Активная Колонка Своими Руками
Хочу сделать активную колонку.
Цель: слушать музыку\смотреть фильмы\и т.д. на компе
Впросы:с чего начать? какой динамик выбрать?
ps есть корпус от совковской колонки концертной,может он пригодится)
Изменено пользователем redblackers
Какое питание будет?(Какой трансформатор?)
ЗЫ. Для того чтоб запитать колонку нужен УНЧ.
Начёт корпуса концертной колонки - А ДИНАМИК ТАМ ЕСТЬ?
Изменено пользователем norse
Влад
Да и со всем другим: полоса, стерео/моно, динамик (параметры корпуса) и т.д. Всё надо указывать точно.
динамик есть но рваный(
какой нужен такой и будет, мне это без разницы)
я и спрашиваю какой динамик выбрать.Нужен не особо дорогой Ватт на 50
насколько я понял исходя из динамика расчитываются размеры корпуса и все остальное
НА "совке" 2*25ГДШ-12Д + 75ГДН(или 2*25гдн)-это небольшой "сабик"
Ps выберите сначала динамики в интернет магазинах, или любых других, а там уж вам помогут.
Влад
я про корпус написал просто так, вдруг пригодится
если можно ссылки на магазины,а то что-то только колонки целиком нашел
Ватты тут ни при чём. Первое: объём корпуса? Второе: ЗЯ, ФИ, бандпасс или что?
1)Бюджет?
2)Какого обёма возможна колонка?(лучше 2 -двухполосные колонки + саб)
3)Сможете собрать и рассчитать колонку?(имеется тема на форуме..)
Влад
что есть ЗЯ,ФИ и бандпасс?)
1)Бюджет?
1)не больше 10 000р
2)объём..ммм..чтоб под стол влезла))
3)думаю да
В смысле звука, ИМХО, 2.0 лучше всех этих 7.1, 5.1 и иже с ними...
Закрытый ящик, фазоинвертор, двухобъёмный корпус с ФИ (но это саб для системы Х.1).
Трёхполосная АС, ИМХО, лучше двухполосной, но и геморрою с ней гораздо больше. А для двухполосной динамики нужны серьёзней. Так что думать (и много) есть над чем.
За 10 000 можно купить неплохие саттелиты + динамик(и) для саба. Саб и УМ для всего этого сделать самому, корпус у тебя есть. Выйдет система 2.1. Но и это довольно хлопотно и требует много знаний и умений. А если не ударяться в аудиофильство, то за 10тыр и так можно всё купить. Тут вопрос, что ИМЕННО нужно: смотреть кино, слушать МП3 или слушать фирменный винил.
Если поспрашать друзей, родственников,сотрудников,итд...То наверняка у когото найдутся "лежащие без дела" в гараже - даче, колонки которые можно выменять на пиво. А далее читаем тему про ТДА 2030/2050,если все подходит покупаем детали и в перед. :rolleyes:
