Шумы В Ламповом Усилителе
Гость Виталий
Всем добрый день! Собрал схему лампового усилителя для наушников по схеме Манакова на лампе 6ж51п. В наушниках слышно шум, поможет ли соединение выходной обмотки трансформатора с общей землёй?
  • Ответов 67
Изображения в теме
Да скорее всего нет , а шум чистый ? , и какой интенсивности .
Это на вскидку , а если будет ссылка на схему , то уже предметно .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
По ссылке не нашёл , ( может кто пробьёт ) , могут шуметь дефектные пассивные элементы - сопротивления , конденсаторы ( бывало и не раз ) .
А может шуметь из за плохой фильтрации после выпрямителя? Выпрямитель собран на диодах кд202р конденсаторы nippon 2шт 220 мкф х350 вольт дроссель 5гн 300ма может мало конденсаторов?
Там УЗФ для устранения фона на схеме нарисован. И накал неплохо бы симметричным сделать (заземлить не один конец накальной обмотки, а оба через резисторы 100 Ом).
http://sergeev21.narod.ru/6j51p.GIF схема эта?
ну подай смещение на накал относительно корпуса вольт 20,пошарь по схемам в нете там увидишь как,анодное через делитель и далее на каждый вывод накала через резистор в несколько килоом,-разберёшься.
Оказалось, что фонит. Поставил экранированные провода на вход но фонит всё равно и чем дальше относиш провод от металлического основания тем меньше фон, может надо было корпус соединить с общим проводом? Или ,как советуют питать накал постоянным током? А потом случилась беда: после выпрямителя напряжение 340 вольт, а максимальное на аноде 6ж51п 250 вольт я поставил между анодом и трансформатором сопротивление 5100ом в результате на аноде стало 245 вольт всё работало, а вчера добавил конденсаторов в блок питания в результате резисторы сгорели вместе с выходными трансформаторами (сопротивление первички упало с 3.5 Ком до 220 Ом). Подскажите на каком расстоянии от ламп надо ставить выходной трансформатор и могут ли создавать помехи провода от накала если тоже близко проходят от выходных трансформаторов и как правильно соедтнить вход с управляющей сеткой.
Может кто даст другую несложную схему усилителя для наушников? И ещё вопрос, а шасси должно быть только из алюминия или меди? просто металл нельзя использовать?
Обязательно на лампе?Просто щас многие лампу ставят сверху для красоты а внутри микруха,источник сигнала всё равно цифровой.Фон в данном усилителе мог быть от неправильной разводки земли,а точней цепь накала имеет общую землю с сигнальным экраном,или железное щасси может стать источником,когда его намагничивает сетевой трансформатор,а само шасси является общим проводом для цепей.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Шасси можно делать из чего угодно, но обязательно заземлять (соединять с общим проводом).
Если добавил конденсатор после резистора, после чего он сгорел - значит неисправен конденсатор (пробит). Имей в виду, что пока лампа холодная, к нему прикладывается полное напряжение выпрямителя (340 вольт), и только после прогрева лампы падает. А зарубежные электролитические конденсаторы пробиваются моментально при превышении рабочего напряжения. Наши немного терпимее к повышенному напряжению.
Бред !
Первый раз слышу " лампа для прикола "
Лампа есть лампа !
Другое дело , как её использовать ( подключать )
Скорее всего некорректное ( дурное ) отношение к монтажноэлектронному исполнению конструкции ( хотя у меня на столе "шарманка" пахала круче , чем в корпусе) ,
А может как то пробить лампу ведь получается что анодный ток был очень большой ведь сгорел резистор соединённый между дросселем и выходным трансформатором? А конденсатор я добавил в блок питания.
Её можно только разбить .
посмотри выше
Это возможно , если анодное и любое сеточное напряжение превысит 10 * 2 по отношению к "массе "
А режимы лампы выставил???(Смещение).Блокировочные кондёры не забывай ставить.Шасси металлическое и к нему припаиваются земляные выводы деталей.Желательно соединять всё в одной точке.
Обрати внимание на кондёры фильтра БП,возможно из-за плохой фильтрации идёт фон.Вход можеш заблокировать керамическим кондёром 0.01мкф от вч наводок.
А могло это произойти допустим если в блоке питания пробило конденсатор или диод и пошло переменное напряжение на анод?
Ток лампы недостаточен для сгорания резистора. Вот если пошла переменка (из-за убитых диодов), то тогда тока через фильтрующий конденсатор хватит. Так что проверяй все детали (диоды, конденсаторы). Конденсаторы могут тестером не показать замыкания, только под напряжением.
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники.
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
