Джавид Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Здравствуйте мужики! Нужен тестер телефонной линии. При монтаже тел. сети для мини АТС, необходимо проверить все линии. Может быть есть какая ни будь альтернатива мультиметру? Когда-то видел у одного спеца по мини-АТСкам самодельный прибор. Всё сводилось к обычной прозвонке линий, но посредством данного девайса. Если светодиод горит ярко, значит линия хорошая, если тускло, то нужно искать соплю. Как-то так. Ребята, подскажите пожалуйста, какой ни будь девайс! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Все сразу ? Или поочерёдно ? И какой "размер" миниАТС. Из-за 16-32 и заморачиваться, думаю, не стОит. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джавид Опубликовано 18 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Все сразу ? Или поочерёдно ? И какой "размер" миниАТС. Из-за 16-32 и заморачиваться, думаю, не стОит. Конкретно интересует тестер для телефонной линии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fant Опубликовано 18 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Понятно. Вопрос в пустоту. Продолжим. По каким параметрам хотите определять работоспособность линии ? Для точного диагноза достаточно измерить изоляцию, сопротивление шлейфа, ёмкость. У нас на кроссе применяют такой аппарат ПК-60 . 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джавид Опубликовано 18 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 По тем же параметрам, что вы указали. ПК-60 посмотрел, почитал... А есть что ни будь по дешевле? Для предприятия то оно доступно, а вот для себя не очень. Может подскажете какую ни будь самоделку? Я писал выше, что видел прибор самодельный у спеца по мини-АТС. И не стоит сомневаться в его профессионализме! Так вот он обходился без всяких там ПК-60 Я не связист, нюансов не знаю. Из приборов у меня только китайский мультиметр, да и тот, без функции измерения ёмкости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ideomatic Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) Здравствуйте. В разной литературе нашлись вот такие схемки тестера телефонной линии. Как видно, они идентичны, только нарисованы по разному. Не забываем при этом, что у буржуев линейное напряжение может отличаться от наших 60-ти вольт. Приборчик можно оформить также, как вот этот "фирменный" - чуть больше измерительной головки: Изменено 19 октября, 2011 пользователем ideomatic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Попробуйте на основе дешевого китайского прибора М830. По сути вам нужно: "Измерение постоянного (до 400 В) и переменного (до 300 В) напряжений на проводах «а» и «б» и между ними. ... Измерение сопротивления изоляции между проводом «а» и землей, проводом «б» и землей и между проводами «а» и «б» до 1 ГОм. ...Измерение сопротивления шлейфа и тока абонентской линии ". - это выдержки из описания прибора по ссылке в п 4. К авометру придется изготовить коммутационный стенд, к которому подключать "землю" и пару из кабеля. И правильно fant посоветовал: если работа одноразовая - не стоит заморачиваться. Овчинка стоит выделки если потом придется обслуживать линии. 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джавид Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Всем спасибо! Прибор сделаю ради спортивного интереса. Пусть будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xyhta1703 Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 ideomatic а самая первая схема из какой книги взята. Просто интересно там в описании тоже шкала по такому же принципу работает или просто по циферкам оринтироваться нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ideomatic Опубликовано 30 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Эта схемка (самая первая) из книжки "Усовершенствуй свой телефон". Автор Делтон Хорн, изд.БИНОМ, 1995г., Москва, стр.184 - 187. В книге рассмотрены все основные аспекты телефонии, работы телеф. аппраратов, различных примочек и усовершенствованний ТА. Описание данного тестера довольно подробное, но скорее всего прибор оформляется также, т.е. без цифровых показаний. Собственно, это не актуально, т.к. различные абонентские устройства не имеют одинаковых (жёстких) характеристик, а находятся "в рамках" основных требований к оконечным устройствам АТС. Но вот с последним абзацем в этой главе полностью согласен: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wampir Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Есть ещё прибор называется Олимпик без индикаторов стрелочных только светодиоды стоит 2000 рублей а с индикатором двухстрочным это последняя версия на микроконтроллере цена неизвестная Либо если вам надо более точно замерять тогда берёте покупаете Русь 28 делаете к ней инфракрасный порт и замеряете по программе состояние и качество линии через нетбук или другой компьютер ей можно также организовать службу дозвонки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xyhta1703 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Спасибо просто интересный и скажем так дешовый прибор для меня как не специалиста по телефонной связи но иногда начальство просит поглядеть такие вещи. Вот по этому и интересовался 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новизел Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Схема этого прибора проще чем вы думаете! Это простой индикатор напряжения. Принцип работы его простой, если на линии всё в порядке то напряжение будет в норме, если будет земля, минус, короткое то в зависимости от их сопротивления, напряжение в линии уменьшится. Описываю как устроен прибор: Сперва два провода с линии подаёте на мост, далее идёт резистор и светодиод. Вот и всё. Резистор подбираете следующим способом, вместо постоянного R, включаете переменный R, сопротивлением примерно 15ком, в разрыв включаете мультиметр в режиме измерения тока. И переменым резистором подбираете ток светодиода не более 20ма. После впаиваите постояный R,той же величины, что у вас получилось. Всё идикатор готов! Замер М830 даёт огромную погрешность, так как у него низкоё рабочее напряжение. Линия при низком напряжении показывает совсем другие параметры, чем при 24-60в. В этом легко убедится, замерьте с помощью М830 и ПК-60, они дадут вам совершено разные показания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulura Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Что это было? 0 "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь" Уильям Шекспир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Да очередное Юное дарование выказывает свои знания по всем темам начиная с 2005 года 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkot3 Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Это все с будуна!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
