Авто 400
h2o
Да блин, как она снизу выглядит ??? Фото выкладывай.
В CHIPINFO ими (вернее, модификацией II) торгуют по 899р
Дороговато! У нас продают их по 799р, с маркировкой XI
  • Ответов 177
Изображения в теме
Ребят, на счет преобразователя напряжения не беспокойтесь, испытана мной трижды, делал два усилка для сабов и один для лопухов, преобразователь 12->+-30 В работает надежно, еще не подводил ни разу (тьфу-тьфу). Схема очень понравилась.
А вот про усилитель на микросхеме stk4048 ничего сказать не могу, еще пока не пробовал.
Изменено пользователем Radist_murom
вот зад и низ
з.ы. народ, подкиньте кто-нибудь ПРОВЕРЕННУЮ печатку+схему для уся на этой схеме. страшно мне из статьи схему брать...
Изменено пользователем h2o
...страшно мне из статьи схему брать...
не боись, схема практически идентична reference-design'у, если не уверен - делай в точности как в datasheet'e (и саму схему, и плату под нее), там умные дяди-разработчики из Sanyo не один раз все проверяли
я её только что купил... стоит 166 руб.
кому интересно как выглядит, фотка внизу... здаровая зараза!
видимо мне первому и собирать... я бы с радостью да с преобразователем туго... где бы взять нормальную схему преобразователя с 12Вольт, чтоб со стабилизацией и предохранением, и ещё печатку к этой схеме... и как трансорматор у неё мотается...
хочу тебя разочаровать!!!!! ты купил похожую микру! но ета микра дает 100вт при больших искажениях! глянь даташит! она отличается мощностью и искажениями от той которая на схеме! посмотри последнюю цифру! полазей в инете и глянь даташит! я уже глянул!
тем более обе микры 1 но канальные! следовательно тебе нада 2 чтоб 200вт получить!!!
вот выкладываю печатку усилка АВТО400, в которой ПН+УЗМЧ (схема усилка не из статьи а из даташита). УЗМЧ печатку предоставил Alex K , а печатку ПН (у меня их 3) нашел на Вегалабе. Я их чуть обьединил (на правильность не претендую...)
Если кто будет качать, проверьте правильно ли там всё сделано....
я завтра буду заказывать пичятки гумеля и закажу твою (соберу брату в машыну)
микруха может быть дешовой потомучто это копия а неоригинал. Есть два различных типа левак и копии левак он и в африке левак а кокии они точнотакиеже токо произведённые другими фирмами какбы лицензионная копия поэтому дешевле.
Изменено пользователем Aleksej.
ИНТЕРЕСТНО КАКОЙ РАДИАТОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТРАНЗЮКОВ, ТУДА ЖЕ НИЧЕГО НЕВЛЕЗЕТ :blink:
чё-то я не понял, а в чем разнца между 4048XI и 4048II. По даташиту вроде бы одно и тоже. Я что-то незаметил?
Alex K а ты уже опробовал эту микруху в действии или ещё только собираешся?
разность в цене мощности и искажениях!!! я тоже на эту хрень попался...
Вот тебе схема понтового преобразователя (я выжал из него 1600 Вт!!!) Нужно правда немало опыта, чтобы все получилось как надо.
Усилитель не этих микросхемах (вернее микросборках) не делай, отстой они, ставят их в дешевые рессиверы. Делай на дискретах - много стоящих схем.
pn.zip
Будут вопросы, спрашивай.
Не все простое гениально.
pn.zip
СХЕМКА ПРИКОЛЬНАЯ, СОБРАЛ ГЕНЕРАТОРЫ,ПРОВЕРИЛ ОСЦИЛОГРАФОМ СИГНАЛ ОТЛИЧНЫЙ
БУДУ ДАЛЬШЕ СОБИРАТЬ НО УМЕНЯ ОДИН ВОПРОС МНЕ НАДО ДЛЯ УСЕЛКА ХОЛТОНА НА САБ В АВТО
СХЕМА ЛЕШИТ ТУТ http://interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm
2 ПО 57.5В КАК МНЕ БЫТЬ ЧТО ПЕРЕДЕЛАТЬ КАК С НЕГО СНЯТЬ НУЖНОЕ МНЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ВСЕМ СПОСИБО ЖДУ ОТВЕТОВ :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...40&gopid=73569&
53-е сообщение.
Люди,подскажите пожалуста, где взять ферритовое кольцо и стержень для блока питания из этой схемки: Http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
Живу во Владимире,ходил по магазинам, нигде кольца не продаются, на заказ тоже не привозят :-(
Искал на http://www.efind.ru там находожу только наименование, а какие размеры у данных колец-мне не известно.
Или кто знает, подскажие где и что именно мне нужно заказать в нете.
Если кто может поделиться таковыми вживую или по почте, не за спасибо конечно же, буду очень благодарен.
все , что касается усилителей на STK !!!!!!!!
http://www.sivolobov.ru/audio/forum/forums...82a6031def56bf6
я их много раз собирал - по мне так нет ничего лучше!!!!!!!(если повезет купить оригинал а не китай!)!!!!!
(питал не преобразователем.......)
Изменено пользователем Radioid
собирал: stk4050 stk4048 stk4241 stk4231 stk401-120
c lm сравнить не могу - не собирал(но на форуме (ссылка вверху) про нее писали), сравнить могу с tda - шками (7294, 7293, 2052, 2050,2030,2005 например):
звук гораздо,по моему мнению, приятней, басов гораздо больше ; сам усилитель на этих гибридках гораздо надежней(если они оригинал) - мне попадалось только два оригинала: 4048(650р) и 4241(406р) : че у меня только с 4241 не происходило:и общий провод обрывал , и одним полупериодом питал , и КЗ - пощас ЖИВА!!!!!!!(тфу....тфу...тфу...)
с левыми гибридками проблем дох......(чаще всего горят при небольших нагрузках как и tda (только корпус не разрывает))......
А я вот пока на ТДА7294 сижу, но думаю она у меня на долго не задержится. Послушал недавно перепаянный усилитель Microlab на TDA2050, отпало всякое желание слушать 94ю. Звук у нее какой-то "грязный", даже я бы сказал каша на средних и высоких частотах.
Вот соберу скоро усилитель в классе А и ТДА отправится на полку пылиться :)
P.S. Про LM3886 очень много хороших отзывов, вот думаю собрать.
ну если надо помощьней то собирай сразу на stk
Да у меня мощный на дискрете есть, микрухи и рядом не стояли.
LMки хочу просто послушать, интересно как звучат.
полностью согласен, ни какой детальности и разборчивоч=сти, каша, грязь и т. п. по сравнению с нормальными транзисторными схемами.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
