Бп Zalman Zm500-Hp Не Всегда Запускается
Всем привет.
Поступило предложение за 300руб приобрести БП Zalman ZM500-HP http://market.yandex...631391&clid=502
Хозяин пишет что он имеет данную неполадку:
БП Zalman ZM500-HP (подключение кабелей модульное), в экспл. с декабря 2007 года.
Требуется диагностика и, возможно, ремонт. Глюк блока проявляется в том, что частенько после перезагрузки система не может пройти POST, а если и проходит, то минут через пять перезагружается сама. При этом при включении после дилтельного простоя система сутками стабильно работает при любой нагрузке (если только без перезагрузок и спящих режимов).
Вопрос.
Стоит ли его брать?Он мне нужен как источник питание для авто усилителя.
И как думаете какая именно неисправность может так себя выражать?Я склоняюсь к неисправным электролитам.Которые недостаточно накапливают заряд и из за этого БП плохо запускаеться.
Я его пока не видел поэтому только предпологаю.
Есть у кого еще какие-нибудь мысли по этому поводу?
  • Ответов 62
если хоть немного понимаешь в импульсных бп, есть ЕСР-метр, осциллограф, мультиметр то бери..
комп не проходит пост потому что на выходе бп напряжения не соответствуют нормам(занижены или завышены.)! учти это!
необходима регулировка!
+ китайские конденсаторы ЕСР-ом пробежать!
Немного б ИБП я понимаю.
К сожелению ЕСР-метра нет :(Только мультиметр ну или в коледже можно и осцилогрофом воспользоваться:)
Но если напряжения занижены то думаю выяснить в какой цепи ,а там уже для начала просто поменять кондеры.Благо они копейки стоят.
Ну а если не поможит то буду разбираться дальше.
Вообщем пожалуй возьму мне уже цену на него скинули.Говорят за 200руб заберай:D
Там даже по запчястям дороже намного выйдет:)
Хотя главная цель поченить чтобы запитать автоусилитель.
Изменено пользователем Дима 1991
уже давно пора собрать хоть самодельный. типа как на прорадио от GO.
у меня обычно по +12В бывало.
измеряй все!
не факт что поможет!
сначала оценни сможешь ли ты дальше разобраться?
говори что заберешь сейчас за 100-150. (обычно отдают :D )
Ну то что замена кондеров может не помочь это я понимаю.Но если выяснитть какая цепь просажена ,то замена в ней кондеров обойдеться в копеечку.Поэтому и не жалко так поступить.
Разобраться я думаю смогу.Просто не уверен что быстро.
Да а вот если по +12 это печалька так как имено эта цепь мне особенно и нужна.А их там две независимых.Это радует:D
А по цене итак очень дешего (сейчас подобные БУ по 100руб продают ,а то и дороже).Темболее это и есть тот самый случай что он скидывает цену с 300руб до 200руб если я его в ближайшие сутки заберу.
я когдато брал 2 по 250 АТХ.
чел хотел за 2 - 50 грн.
я сказал что беру 2 за 20 грн. он продал)))))
понимаешь. литы будут исправны на выпрямителе +12В.
ЕСР ищи, что бы все проверить!
Извините что вы хотели этим сказать?
Что если электролиты будут исправны то только тогда на на выпрямители и будет 12 вольт.Это?
Если да то понимаю изначально.
Но проблема может быть и не только в них.Но скорее все в них.
Да я тоже много раз подобно поступал :D и с усилками и с другим.Могут поначалу сказать нет дешего.А потом звонят сами.
Но 7 доларов это за такой БП помоему вполне дешего.
пф.. после импульсного транса и диодов идет фильтр (ДГР + конденсаторфы и хз еще что)..эти конденсаторы (что после транса) обычно норм.
ищи в обвязке ШИМ + высоковольтные.
я не назову тебе точно в чем проблема. я не экстрасенс! какой конденсатор неисправен будет тоже хз. может быть любой. это покажет только ЕСР.
+ не факт что конденсаторы это! в бп есть обратная связь по питанию! но она если память не изменяет по +5В только. может я не прав. бп от компов редко ремонтировал.
обычно делаю бесперебойники, преобразователи) принцип тот же.))
весь этот разговор бесполезен.
ты сначала купи его, осмотри а потом думай)
Приобрел я сегодня этот БП.
Сразу решил опробовать его подключив в качестве нагрузки авто усилитель на цепь +12вольт.
Вкючаю а на вольтметре по нулям.Другие цепи мерить не стал.
Вскрыл его почистил от пыли и сразу увидел три вздутых емкости по 6,3в 2200мкф.Теперь то ясно почему у человека комп то запускался то нет.
Но почему-же если емкости вздулись только в цепи питания 5вольт.Напряжения ет и в цепи +12вольт?Все остальное на внешний вид целое.
ОЙ Я СТУПИЛ (да давненько я не сталкивался с комповскими БП).Там же надо было замкнуть для запуска кажется черный и зеленый провод.Или зеленый и серый.Или как-то так.Вообще напомните пожалуйста какой?
Вообщем завтра куплю новые емкости и поменяю.Там и посмотрю поможет ли это.
Хочу еще сказать то что монтаж очень плотный и припой на платах кажется тугоплавкий:diablo:.Вообще китайцы постарались на славу чтоб этот БП был мало ремонтнопригодным:vava:
И еще если у кого есть схемка на этот агрегат выручите меня ей.Хочу глянуть на нее:)
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.2 Красный цвет слов
по 5 вольтах на дежурке вздутые?
про запуск читай гугл. нужно замкнуть PG & GND
зачем схема? бп собран на 494? ищи любую похожую)
припой - бесвинцовка. требует или норм паяльника или прямых рук)
если конденсатор не вздутый то не факт что он исправен! Учти это!
еще раз говорю ТЕБЕ НУЖЕН ЕСР-МЕТР или бульдозером все менять (что тупо и дорого).
GND это понятно что земля (черный провод) ,а PG какой зеленный?
Я это знаю.Но тут скорей всего дело только в цепи 5 вольт ну может и 3,3вольта тоже.Думаю все обойдется просто заменой этих емкостей.
Вообщем вечером поменяю их.
http://www.ixbt.com/...n_zm500hp.shtml
Поменял сегодня выше указанные электролиты и решил запустить этот БП.Нагрузил его на авто усилитель (цепь+12вольт) включаю и слыши искажения когда пытаешся включить погромче.Меряю напряжение оно скачет вплоть до +9 вольт.
Пробую нагрузить на него начинку своего компа он пытается запуститься но не может.Даже кулер процессора ели выполняет попытки закрутиться.
Нагружаю цепь +12вольт на резистор 5,5ом напряжение просаживается до 8вольт по постоянки.
Подумал дай замерию нет ли переменки.И обнаруживаю ее в районе 3-4вольт:blink:Сразуже проскачила мысль хорошо что комп не угробил.
Вообщем такой вопрос похоже тут есть проблема с электролитами в цепи +12вольт.Как считаете?
Там вроде стоит один и всего на 1000мкф:lol2:И это при токе до 25ампер.
Подскажите пожалуйста:
-стоит ли при проверки цепи +12вольт нагружать и другие цепи?
-какого сопротивлением выбирать нагрузку для каждой из цепей исходя из этих токов.
post-133893-0-28743900-1319238871_thumb.jpg Ведь как я знаю эти токи ближе к пиковым и лучше их не пытаться снимать.А сколько тогда и скакой цепи можно снять для проверки этого БП.И какая просадка напряжение допустима и будет считаться нормой?
Помогите пожалуйста кто-нибудь разобраться в этих вопросах.
Заранее спасибо:)[/color]
II.2
Допуски на выходные напряжения компьютерного ИБП(по стандартам) ;
По цепи 5вольт: мин-4,75в.макс-5,25в
по цепи 12вольт: мин-11,4в. макс-12,6в.
напряжения, при которых должна срабатывать защита по напряжению(у фирменных ИБП);
по цепи 5вольт: мин-4,5в. макс-5,4в
по цепи 12вольт: мин-10,8в. макс-12,9в.
По поводу проверки,я обычно проверяю их через разделительный трансформатор(Ватт на 50), изначально, нагружая две питающие его цепи(+5вольт,+12вольт),двумя лампочками 21Вт. на 12вольт.
если напряжения в норме, и блок стабильно работает, подключаю его в сеть через предохранитель, нагружая уже лампочками по мощнее Ватт на 60. и после уже делаю замеры.стандарты приведены выше.
По поводу просадки до 8вольт, тебе нужно проверить вторичный выпрямитель и цепь управления ИБП. Напиши состав начинки, или скинь фотки блока.
Вообщем как я понял с этим блоком питания нагружать его надо так чтобы параметры не выходили за эти пределы:
И нагружать надо обязательно обе цепи одновременно +5вольт и +12вольт.А не по одной.Так? :rolleyes:
Способ нагрузки у меня только сопротивлениями резисторов.Ну я так понимаю это сути дела не меняет.
А вот насчет проверить вторичный выпрямитель и цепь управления ИБП это проблематично мне сделать без схемы.Так как я раньше серьезным ремонтом ИБП не занимался и без схемы не смогу сорентироватьсяunsure.gif
Вот фото начинки (пока одно такого-же как и у мой ,ближаишию неделю других сделать не смогу) и чутка про него http://www.ixbt.com/..._zm500hp.shtml.
Вообщем бртья китайцы постарались на славу.И из за плотности монтажаникак не добраться и не разгледеть марку транзисторов и ШИМ.Если только не повыпаевать пол платы.
Но вот что я еще обнаружил так это еще один вздувшийся электролит на 2200мкф 6,3вольта.Завтра приобрету ему замену.Но както странно разве может из за проблем в цепях питания 5 и 3,3вольта быть проблема и в цепи 12вольт.?
Я еще что подумал может как поменяю емкость 2200мкф 6,3вольта.Припаралелить на выход +12вольт емкость примерно на 4700мкф и посмотреть будет ли под нагрузкой появляться переменка?
Мерил мультиметром:)
Но он веть не отключался он просто имел просадку напряжения (и переменную составляющюю) и из за этого комп не может запуститься
Цифровые мультиметры очень чувствительны. Пульсации на выходе измеряемой точки, они измеряют как наличие переменки.
:unsure: по ходу у тебя неисправна цепь защиты и стабилизации <_<
омг!!!я ж тебе говорил,что нужен ЕСР для таких работ.
берешь тестер в руки и проверяешь ключи и выпрямители!!! как проверить полевик и диод надеюсь знаешь?
не гони что не видишь маркировки шим и ключей!!!!не верю!!! так не бывает!
нах тебе схема?скачал даташит на шим и готово. делов то... или думаешь это ктото другой делать будет?
просадки от импульсной нагиузки. это нормальное явление.
проверяй питание шим.
п.с. тебе походу пока только поможет бульдозер..меняй все литы,раз не хочешь еср приобрести..
только сначало прозвони ключи и выпрямители!
Как проверить знаю отлично.Вы что думаете если у меня нет таких приборов как осцилограф и ЕСР то я совсем нечего не понимаю???
А про маркировку Я НЕ ГОНЮ:diablo: хотите верьте хотите нет не видно.Жаль нет щас фотика я бы доказал.Ключи расположены естественно на радиатре а его закрывают прижатые чутли не вплотную катушки.Шим невидно так как они впаены на вертикально стоячем кусочки платы и закрыты плотно расположенным напротив радиатором и другими деталями.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
