admin
Электромагнитный Клапан
Всем спасибо за ответы!
Про мощность сопротивления я как-то не подумал :)
Есть конденсатор МБГО 30мкф 300в
Если я правильно применяю формулу реактивного
сопротивления конденсатора, то получаеться:
необходимая мне емкость
1\(2*3,14*50*122,5)~=26мкф
сопротивление имеющегося
1\(2*3,14*50*0,00003)~=106,16ом
Верно ли я пощитал ?
Далее не совсем понял спалю ли я катушку :)
И как ее все таки не спалить ?
Прибора измеряющего индуктивность нету,
частоту, емкость, вольты, амперы, оммы, чем измерить есть.
Катушка намотана большим количеством витков медного провода
диаметром на глаз где-то 0.3мм
Подключаешь тестер к катушке и втыкаешь через конденсатор в сеть,если напруга устраивает так и оставляй,если больше нормы на 10в и более ставь меньше ёмкость.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А если покажет 220, значит катушке уже кирдык :)
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Шо вы всё пугаете там полкило провода 0,5 его нагреть надо постараться.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Изначально весь расчет неправильный. Не учтено индуктивное сопротивление катушки. Ее необходимо подключить к источнику AC менее 24V. Измерить U и I,расчитать индуктивное R.(Т.е. при подключении к AC 24V I будет значительно меньше 1,6А.)
Подключать катушку эл. магнита клапана рассчитанного на AC к DC нельзя (как предлагает bars59) т.к. сердечник имеет спец. конструкцию. Иначе произойдет насыщение сердечника да и I будет значительно больше паспортного.
При использовании гасящего R его P прямопропорциональна времени его нахождения под I. Если R будет успевать остыть между короткими включениями, то использовать я думаю можно 10 ватный проволочный резистор.
При использовании гасящего C (С много менее 26 Мкф) его номинал необходимо пересчитать. Поставить для него разрядный резистор = к примеру 510 кОм. Из индуктивного R вычислить L, а далее F резонанса которая не должна быть в пределах 30 - 80 Гц. Видно на глаз что этого не произойдет т.к. 196/24=8,16 что говорит о соотношении реактивных R.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Да согласен.Только сейчас вернулся и обратил внимание что катушка 50гц.Прошу прощения,так сказать,за резкое движение :D
Прогресс это замена старых проблем на новые.
И снова спасибо,
ушел искать амперметр переменного тока и мерять реальный ток катушки :)
Tima2008, зачем мерить реальный ток, если катушка рссчитана на реальное напряжение?
Я не оставляю надежды использовать клапан через резистор или конденсатор.
А для того чтобы рассчитать их номинал, если я правильно понимаю,
мне нужно выяснить полное сопротивление цепи, т.е. пассивное + реактивное,
т.к. померять индуктивность катушки у меня нечем, я хочу измерить ток и напряжение, в штатном режиме, что позволит выщитать реактивное сопротивление,
и далее номинал резистора или конденсатора чтобы воткнуть клапан на 220в.
Как-то так я понял схему своих действий исходя из
того что мне подсказали, поправьте пожалуйста если я заблуждаюсь :)
я б тебе всё же настоятельно рекомендовал использовать трансформатор
Feel the difference! ©
Добрый день. Подскажите можно ли разобрать клапан как на картинке. Стоит на приборе , год не использовался при включении сифонит воздух. Подозреваю что возможно забился от пыли и хочу почистить. Снял катушку, под низом большая гайка. я так понимаю ее надо открутить? попробовал не идет реши пока оставить в покое.
по типу такого :
Пока гайку не открутите, ничего не увидите ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
спасибо просто страшно крутить было ее. может вдшкой смазать
Попробуйте, возможно поможет ...
гайка может быть на фиксаторе резбы... надо нагреть слегонца клапан без катушки... и вэдэшкой брызнуть... только греть без фанатизму... там могуть быть внутри прокладки резиновые или кольца уплотнительные... ещё, как вариант, сбросить патрубки, открыть клапан катушкой и брызнуть сверху внутрь вд  чтобы снизу вылилась грязюка...
слабоумие и отвага
21 час назад, ummagumma сказал:
а чем греть?
Edited by Falconist
Оверквотинг
14.02.2021 в 00:58, danger84 сказал:
а чем греть?
На батарею отопления положить.
    • Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1  автора больше) Параграфы 24-26
    • Что-то из разряда аудиооборудования: индикатор, два переменника, переключатели, транзисторы 3102, микросхемы к157уд2 (кажется). Спасибо!
    • Так смешно читать тему. Прилетел какой-то непонятный импульс из космоса, система возбудилась и никак не успокоится.
    • Непонятно, зачем вообще нужен каскад с фоторезистором. В этих датчиках штатно предусмотрено место для фоторезистора, достаточно снять линзу - крышку сенсора. Ну и питать часть схемы стационарного устройства от батареи, если рядом есть сеть - глупость.
    • Я тоже! Вспомнил былые времена! Сколько только матричных и лазерных принтеров "HP" прошло через мои руки. Приходилось ремонтировать и печатающие головки. Менял иголки. Просматривал каждую и полировал, чтобы ленту не драла. Приходилось ремонтировать и наши принтеры СМ-6337. У них вылетали ключевые транзисторы и буферный регистр ( микросхема сопряжения ). Отстыкуешь и пристыкуешь кабель интерфейса при включенном питании, и надейся на бога, чтобы пронесло. Были у нас и 12 принтеров OKI "Microline 183". Печатали хорошо. Но у них рейка с зубчиками по которой двигатель двигал головку была из какого-то кристаллического материала. Наш механик решил сделать профилактику. Протёр её спиртом. Она сразу развалилась на кусочки. Ни один клей её не брал. Пришлось заказывать парочку новых. А перфокарты. Многие не знают, что это такое. Мне довелось поработать с финскими и португальскими. Португальские были голубого цвета. Качество бумаги, из которой они были изготовлены было превосходным. С нашим не сравнить. Вычислительная техника быстро движется вперёд! Уже никому не нужны FDD. Объём информации такой, что на них ничего не уместится. Флешка - основной носитель для хранения, записи и перезаписи информации. Одним словом, прогресс на лицо.
    • Литиевая банка + зарядный модуль на ТР4056, и нечего голову ломать.
