Посоветуйте Роутер С Возможностью Подключения Беспроводного Модема
Br.Misha
Привет!
Живу в частном доме, в инет захожу через CDMA модем. Всего у меня есть 2 ноута, 1 комп с WiFi и планирую покупать смартфон с WiFi. Кучу проводов по комнате тащить не хочу (а у меня их огого скоко). Решил купить роутер с возможностью подключения CDMA модема, но роутерами я никогда не пользовался, хочу посоветоваться:).
Нужен роутер такой, чтобы кроме CDMA модема к нему можно было подключить обычный USB принтер(в идеале - МФУ Cannon PIXMA MP250), желательно возможность подключения внешней антенны и ценой не выше 70 баксов.
Если у нас такого нет, то для меня ен проблема купить с ибея:).
Спасибо!
PS: спрашивал на форуме программистов, но там почему то не ответили:(.
А роутер вам зачем :blink: ? Ставьте сетку, на компе с модемом прокси-сервер ("user gate" например) и выходите в инет с любого компа. Да и с принтером тоже проблем как бы нет (МФУ не пробовал), ставишь сетевым и всё :)
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Дело в том, что ни один с трех компов не будет постоянно включен. А доступ в инет должен быть доступный для любого устройства с WiFi
Я просто свой вариант описал :)(почти абсолютно идентичен вашему, третий год работает, полгода беспроводной Мегафон, сейчас IDSL, дополнительные пользователи периодически появляются). Какая проблема оставлять стационар включенным? Ну возьмите какой нибудь келерончик 500-й и Wi-Fi, по любому дешевле 70$ будет.
комп слишком много жрет, я живу в сельской местности и тут порой электричество на пол суток отрубают, для роутера я аккум поставлю.Плюс комп очень шумящий (именно из-за этого я своим стационарным почти не пользуюсь)
...А доступ в инет должен быть доступный для любого устройства с WiFi
Покупаешь обычный роутер, подключаешь к компу, жмёшь кнопку резет на нём, в браузере вводишь адрес 192.168.1.1, настраиваешь его на свой лад и вуаля - wi-fi в доме есть.
Тут подробно написано как настраивать для выхода в И-нет с телефонов и т.п. http://byfly-wifi.narod.ru/
Изменено пользователем Obito
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
WR1043 - зачет. Но, с завода не работает с USB-модемами. Я свой перешивал прошивкой от OpenWRT. Восьмой месяц работает на продакшене как автомат Калашникова. В USB включен хаб с внешним питанием, а в него модемы - один от Интера, другой от Киевстара.
Изменено пользователем mastexplorer
