На своих заменил только фильтры БП вместо 2200 поставил 6800мкф на плечо.2050 можно было бы поставить,но питания немного не хватает.Про диоды Шотки слышал,может быть,попробую как-нибудь.
Знания кое-какие имеются,хотелось бы у опытных дядек в этом деле посоветоваться,дабы не напортачить чего-либо :)
добрый вечер, подскажите, -13,9 и +14,5 это слишком большая разница между плечами или будет норм работать?
Изменено пользователем serj536
да вот хочу подключит к трансформатору от маяка 233 пока для теста, там куча выводов, запарился мерить и везде разное напряжение, на плате написано одно, а на сомом деле ваще другое
чё-то я ваще позапутался с этими выводами
на самых больших 24,6 и 23,6 это вроде я + и - мерил, а поменьше которые смотря относительно чего мерить разное
MiSol62, ну что скажете судя по плате?
я кстати пока для теста однополярную запитал 28,5V от этого БП , терь надо придумать как двухполярную запитать
Вопрос не мне,но- serj536 на Вашем фото БП подписан выходной разъём Х3 ?!.
1,2-общий.
4.5-минус 15 В.
7- плюс 15 В.
Подстройка равенства плеч-R9.
Ищу Феникс-005 УП.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
