Проблемы Со Светодиодами
Нужно было сделать подсветку на основе светодиодов, для чего в местной конторе была закуплена партия белых светодиодов Arlight. Подключение проводил по такой схеме:
прямое падние напряжения на свтодиодах - 3 В, допустимый ток - 20 мА, я же сделал 15 мА чтобы было с запасом. Питается от БП 12 В.
Соединив светодиоды, я пропаял места соединения и решил проверить, работает ли все целиком. Подключил - все действительно работает, все расчетные параметры совпали с реальными режимами.
Делее я решил закрепить светодиоды, чтобы они не выпадали из просверленных отверстий, для чего применил термоклей - буквально капля на каждый светодиод.
После всего я снова подключил, но при этом 4 светодиода уже не светились, причем все они были из разных цепочек, состоящих из трех светодиодов. Иными словами, в четырех последовательных цепочках по три светодиода не горело по одному, остальные два светились. Падение напряжения на не светящихся составило около 2 В. Я выпаял их, подключил отдельно, не работали. Тогда чисто ради интереса от заряженного конденсатора подал на каждый из них 5 В без резистора, все четыре светодиода при этом вспыхивали, и после этого стали нормально работать в штатном режиме с резисторами.
Собственно, возникает вопрос: чем вызвано данное поведение?
Все кроме красных боятся статики и более 5 вольт обратного напряжения,когда паял держался руками за выводы а в другие тыкал паяльником на котором всегда есть наводка или утечка,либо это был пистолет с клеем.Некоторое время поле воздействия статики они могут гореть,пом их пробивае окончательно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
То же склоняюсь к статическому воздействию на выводы при не верных режимах монтажа схемы...
Спасибо за ответы! Насчет статики меры в дальнейшем я принимать конечно буду, только вот одного не пойму.
Пусть это из-за статики, к примеру пробило их - поэтому и не светятся по одному в цепочке. Из-за этого же не светятся и по одиночке. Тогда почему после подачи большого импульса тока от заряженного кондера (писАл в первом сообщении) светодиоды все до единого (из этих четырех) снова начинают работать? Не знаю как долго они проработают, вечером подключу и буду проверять, интереса ради чисто.
Да, еще забыл рассказать. Перед подключением каждый светодиод я проверял мультиметром в режиме проверки диодов (полярность не путал :rolleyes: ). Так вот попадались такие, которые почти совсем не светились (редко), в основном все светились достаточно заметно. Не знаю, может разброс просто такой технологический.
Изменено пользователем Zer0
Светодиоды могли быть выведены из строя уже на этапе проверки мультиметром, даже при верно его подключении.... Не стоит забывать того, что напряжение питания мультиметра на много превышает номинально е для светодиодов, а в режиме прозвонки, оно практически всё прикладывается на щупы....
В режиме проверки диодов происходит тестирование фиксированным током 1 мА :) Это не режим прозвонки.
Добавил Виталий Андриенко: правила П 2.9. Предупреждение!
Всегда считал, что для светодиода опасно превышение тока, а не напряжения.
Мультиметр в этом плане безопасен - ток маленький.
Ни один светодиод не пострадал, и эти и простые тоже :)
Если хотите, могу измерить напряжение вторым мультиметром (придется привлекать второе лицо, т.к. у меня не 4 руки :) ). Но уверен на 100% напряжение на светодиоде упадет, если бы это было не так, то он бы вспыхнул ярко и сгорел. Но из-за маленького тока это не происходит, ибо действует падение напряжения.
Изменено пользователем diman86
Да у меня вообще странное явление. Перестало светиться четыре светодиода после заливки термоклеем, я разрядил на каждый из них конденсатор без ограничения тока, и все четыре стали работать. Я испытывал их работу на протяжении 2 суток непрерывно и ни один не погас, падение напряжения на них в норме - 3 вольта, о каком тогда разрушении от статики/мультиметра вообще может идти речь?
Помню были светодиоды 24в, 50Гц. Внутри стоит всеголишь резистор. Которые СД переставали работать(а работали они от 50Гц без диода), подавал на них без резистора 4.5в, они продолжали работать, но от постоянного тока.
Первый раз вообще слышу о том, что светики статики бояться :blink: !!! Я даже их в шерстяной кофте брал их в руки, и ничего не случалось :unsure:
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
http://leds.com.ua/forum/showthread.php?t=3
Лично паял сотни две красных и синих на мотык клиенту,для наглядности подключил к бп и по ходу паял и так к концу монтажа десяток потух и также исли дать тока побольше загораются но не на долго,потом через неделю поменял ещё пяток.На лазерной головке тоже сопля стоит для защиты,это не значит что если она снята то обязательно головка сдохнет.Сейчас очень много брака ДВД по поводу головок,возможно китайцы забили на заземление ;)
Изменено пользователем Mahno
Я тоже, но смотрим первую таблицу.
http://aly.ru/produces/svetodiod/prolight/2_1.htm
Если есть такой параметр, значит и есть опасность от действия статики.
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых вдруг окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
