объясните что такое однополярное и двуполярное питание
programmist
объясните пожалуйста что такое однополярное и двуполярное питание
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Представь себе батарейку.
Минус батарейки считай нулём (или плюс батарейки считай нулём).
Меряй мультиметром относительно нуля другой конец батарейки - получишь +U (или получишь -U).
Это однополярное питание.
Соединяй две батарейки последовательно (плюс одной к минусу другой).
Точку их соединения считай нулём.
Меряй мультиметром относительно нуля концы батареек - получишь +U и получишь -U.
Это двуполярное питание.
тоесть если взять батарейку например 1.5 В и считать минус нулем и мерить то получим +1.5 В ?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
а ггде ноль взять, как понять относительно нуля, куда второй вывод мультиметра втыкать надо ?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
я вот из-за этих палочек в схемах понять их не могу кудаих подключать надо
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Выложи конкретную схему. Этот знак, который ты выложил, обозначает заземление, на пример- воткнутый в землю металлический штырь.
#icq 321-504-779
ну например вот такая вот схемка:
вот тот знак и вот этот я так понимаю одно и тоже ?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Да, это одно и тоже. Все они соединяются вместе и подключаются к земле (минусу) ист. питания. В этой схеме - однополярное питание. А в двухполярном земля - землей, относительно нее есть положительный потенциал и отрицательный. Когда ты мериеш мультиметром его минус всегда на земле а плюс покажет либо +1,5, либо-1,5 смотря куда ткнешь. post-11611-1156176394_thumb.jpgpost-11611-1156176394_thumb.jpg
тоесть земля это и есть минус? не ноль?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Нет. Земля - это не минус. Забей вообще на термин "земля".
"Ноль" или "общий провод" больше подходят.
У тебя в кампуйторе есть блок питания. У него разъём на материнку идёт. На самом БП и на разъёме присутствуют следующие напряжения относительно общего провода БП (обозначен как GND): +5В, +3.3В, +12В, -5В (минус!) и может быть ещё что-то там.
При измерении ты подключаешь чёрный общий провод (или GND) мультиметра к общему проводу БП.
А красным проводом подключаешся к точке, где хочешь что-то измерить.
В компуйторах общий провод БП подключен к металлическому шасси (корпусу) можешь относительно него померять.
Вот этот общий провод и обозначают значком "перевернутое T".
Однако, если в схеме несколько не связанных между собой источников питания, то у каждого источника - свой общий провод, и обозначаться они должны по разному (тоже близко к "перевернутой Т").
Еще есть вопросы про батарейку?
(Кстати, те знаки, про которые ты выше спрашивал, обозначают не одно и то же. На принципиальных схемах, если есть отличие в начертании значков, то эти значки обозначают разные вещи. Иначе зачем рисовать их по-разному?)
Изменено пользователем Speccy
Есть! Какой потенциал у общего провода минус или плюс? Для чего он вообще нужен? И если я буду собирать например схемку хотябы ту что я привел то куда мне подключать это перевернутое Т ?
Я всадник из льда,
Только я никогда...
Потенциал общего провода может быть любым, смотря относительно чего его мерить. Перев. т подключать к - батарейки. Может тебе будет легче понять через переменное напряжение? В розетке есть два провода: земля и фаза. На фозе происходит изменение потенциала относительно земли по синусу. Вспомни SIN-ду. Ось х соответствует 0 потенциалу отн. земли. Все, что выше - "+", ниже - "-". Так и здесь. только у нас три провода вместо 2-х и на двух из них не переменка, а постоянное.
короче везде где есть на схеме такая хрень подключать ее к минусу источника я правильно понял, тока зачем для этогьоо надо было вводить сепциальное обозначения когда плюс ведь так обозначают так бы и минус обозначали
Я всадник из льда,
Только я никогда...
на примере тех же батареек +1.5--(2провод)---- Х----(общий,ноль,----(1 провод)--- земля) ----- Х ---(3 провод)-- -1.5
т.е. при замере тестером ты черным проводом встаеш в положение (общий,ноль, земля)- первый провод -нулевой потенциал между 2м и теретьим проводом
а другим меряеш напряжениме на вртором пролводе где у нас +1.5в
потом переходиш к третьему поводу на котором -1.5в
Изменено пользователем vasilii
не между а относительно 2го и третьего провода смотри рисунок!!!!!!!!!!! можеш считать что соединения между двумя батарейками вобще нет!!!!! => там не откуда взяться 3м вольтам т.е. ты измеряеш черный провод мультиметра всегда нак первом проводе положении(проводе) а красным проводом мультиметра замеряеш на 2ом и третьем проводе и видиш пезультат +1.5 на втором и -1.5 на третьем если ты прикоснешся к первому проводу то у тебя будет 0 вольт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в двупалярном питании этого соединения сушествовать не будет --этого соединения нет (этот рисунок тебе нарисован для наглядности)
з.и. я не знаю как сильнее разжевать тебе потому как все это уже разжевано до консистенции пюре б.п. в который просто надо добавить кипятка и все будет готово читай умные книги по электорники зайди в раздел литература и посмотри книги для начинаюших там ты получишь элементарнве знания и понятияпосле этого если тебе будет чтото не понятно задавай вопросы!!!!!!!!!!!11
Вася, мне этого не надо, я и так это знаю. И не надо матюгатся. Я пытаюсю обьяснить человеку чтоб тот все понял, если тебе не охота, тебя никто не заставляет.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
