Жук - Кт 368, 1-9 В, До 100 М, Микрофон Разделен
  • Ответов 202
Изображения в теме
дальность 5метров? потребление какое вышло?
Потребление = 4,2 мА
Я вот одного тут не пойму, почему в разных схемах стоят разные номиналы емкости в генераторе ?
10,12,24, 8,2 пика.
в чем прикол ?
это же задающий генератор, и частота должна быть кратна либо в такт колебательному контуру, или не обязательно ?
почему у меня запустилась схема только с 15 пиками ?
Хотя максимальная мощность излучения, по волномеру, достигалась, в разных вариантах моих проб с контуром, при 8 пиках и при 13 пиках примерно, хотя и при 18-19 пиках тоже валила волна нехило.
Может кто разжевать эту часть схемы подробней ?
Изменено пользователем zhenya.jester2
Антенну с Ум свяжи индуктивно 2витка.
10,12,24, 8,2 пика.
в чем прикол ?
Кто нибудь собирал схему на одном транзисторе, у него такие данные кондеров и резисторов получились, а кто нибудь на другом, у него параметры получились несколько иные в процессе наладки. Так и к схемам разные номиналы написали и разместили в инете.
Женя-жестер2, - у разных транзисторов разная ёмкость КЭ - смотри в справочниках... и при вашем НЕПУТЁВОМ монтаже получается разная ёмкость МОНТАЖА... поэтому и конденсатор в ПОС может быть различным и так же конденсатор в контуре генератора...
Справедливо замечено.
А вообще, схема, любая, должна быть легко повторима, а не так, что к каждой нужен свой подход.
Зачем называть схему ДЛЯ НОВИЧКА, если она не пашет и не у новичка даже.
А если от монтажа так сильно зависит, то неплохо было бы выкладывать и фото своей сборки и описание, в котором указываются нюансы сборки, неудачи и советы .
Понятное дело, если все элементы ножками спаять, то лишней емкости не будет и возможно схема запуститься с первого раза, но каждый "очумелец" паяет так, как он может, и как позволяют ему средства. Кто-то вытравливает тонкие дорожки и схема стартует сразу, кто-то вырезает резцом - схема стартует не всегда, кто-то пятачки умеет высверливать, а что-то собрал все на проволочках (и не обязательно схема у него стартовала сразу).
Почитав много текстов по жучкам я узнал, что емкость в ПОС очень критична в настройке, тут нужен подстроечник, а все остальные элементы НЕКРИТИЧНЫ, потому я выкинул из схемы все лишнее, оставив ПОС и катушку, и именно подобрав емкость генератора, продолжил эксперименты - вот с генератора нужно было начинать настройку, без емкости в контуре, а лишь потом уже дополнять остальные элементы
Зачем называть схему ДЛЯ НОВИЧКА, если она не пашет и не у новичка даже. надо было собирать первого жука- на то он и форум. сдесь и обсудим что легче собрать. :)
ОК, короче говоря, одна схема у меня заработала - ПОЛЬЗУЙТЕСЬ, все описание есть, микрофон допаять не сложно.
Как доделаю усилитель - выложу все
тесты не остановились:
1. впаял 100 Ом вместо 470 - ток возрос с 4,2 до 12,8, волномер шкалит, дальность возросла, даже без антенны 5 метров.
2. впаял антенну 20 см -- 6 метров и волна все еще сильная, дальше мне на улицу разве что выйти, но ночь и холодно )))
3. впаял подстроечник 6-25 пик в генератор (между Э и К), настроил его, попал в 92-100 мгц где-то, волномер шкалит еще сильнее с 10 см даже , в Корелдраве разлинеил емкость и высчитал цифру -- примерно 20,777 пик
хоть как-то высчитать емкость получилось )))))
20 пик у меня нету, но буду искать суммой -----
--- подобрал сумму 10+10 пик=20 -- и нихрена не пашет, а вот 15 пашет на всю.
припаял микрофон --- звук слабый, хотя при 20 К, 10 К и 5,1 К попробовал, и везде звук слабый -- наверное нижний резистор делителя влияет на такой ход событий - буду убирать, оставлю верхний.
ЖУК ГОТОВ- РАБОТАЕТ четко.
9 вольт
Кт 368
микрофон чувствительный
емкости контура и ПОС - по 15 пик
делитель убрал
антенну разделил
длинна антенны - 20 см
Дальность чистой передачи на 23 Метра - принимается китайским приемником с наушниками
(звук был слабый, потому-что резистор неприпаян был к микрофону ))) )
(позже присобачу к нему усилитель)
Приклеил Усилитель ))) - как догадываетесь - не пашет он, хотя передача идет, на 3 метра )))
Волномер перестал шевелиться с расстояния в 30 см - то есть излучение в ж...
Может я то-то не так понял ?
Может Л2 нужно на ПЛЮС паять, а не на минус ?
Я еще пробовал без катушки напрямую через емкость в 20 пик - не пашет, да и частоту не нашел. (типо так= Жук с усилителем )
Катушку вторую раздвигал - усиления нет, жук пашет на одном первом контуре (словно схема без антенны)
Может вот так сделать: Жук с усилителем, до 300 м, чтоб без емкости в усилке было ??
Не надо на плюс, надо относительно общего провода. Напрямую тоже нежелательно - с катушкой связи усилитель намного меньшее влияние будет оказывать на генератор, а следовательно, стабильность частоты будет выше.
Сделай монтаж нормальный, если жучок у тебя пытался жужжать с таким монтажом, то усилитель не будет.
Ок, попробую с общим минусом зафигачить = ЖУк с усилком и вид платы
Надеюсь на чудо и на то, что общий минус на высоких частотах играет некую роль экрана или чего-то там еще, хотя пока не понимаю в чем суть, но посмотрим ))))
22:52
поздно, все спят, а я все таки вырезал плату с общим минусом.
Итак, первые наблюдения:
1. в усилителе емкость в контур не впаивал, пока, пока что на одной катушке все.
2. волна валит сразу - волномер резво ожил на расстоянии 20 см, при поднесении руки в антенне волномер аж до половины прыганул. -- завтра проверю дальность.
3. Детали все те же самые, новых не брал (для чистоты эксперимента).
4. Контур усилителя дополню завтра емкостью 15 пик, должно вроде как усилить волну
5. поиграюсь с напряжением на базу усилка (может спалю))) )
Вот посмотри как строятся УМ .
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Вот к примеру ВЧ монтаж УМ
ВЧ монтаж
Вот простой хороший УМ
отсебятины там немного )))
я же должен понять принципы усиления и вообще работы жучка с УМ
понять принципы можно лишь убрав все ненужные детали, а потом, после того как все работает, добавлять нужные, для улучшения характеристик, мощности, стабильности.
Дет.сад.
Дык у тебя от такого усилителя не бдует толку совсем.
STEN50, во во :)
zhenya.jester2, у тебя недостаток текстолита чтоли? Сделай ты плату побольше, чтобы детали на излом не ставить, чтобы перепаять можно было один резистор на другой, раз хочешь понастраивать. Куда ты будешь "после того как все работает, добавлять нужные, для улучшения характеристик, мощности, стабильности" детали паять дополнительные?
Изменено пользователем mihelson
ВЧ монтаж
А с методом научного тыка ты далеко не уедеш.
))) принято, скоро покажу что вышло
вот что вышло:
вот монтаж "на пятачках"
а вот установка для пыхтачков )))
Спаял, потестировал, как-то слабовато.
Чем ближе катушки 5 и 2 вит, тем мощнее сигнал,
Емкость С5 от 20 пик тестировалась и до 120 пик (с увеличением емкости сигнал был больше)
R5- подстроечник показал наилучшие результаты на 65 К, но пока поставил обратно 47 К
Количество витков в усилителе как-то мне не удалось понять, 4,5,6,8 витков пробовал, вроде бы как лучше на 5 витках, но именно СЖАТИЕ дает результат выше.
Подстроечником С6 пытался выставить лучшие показатели -- честно говоря они мало чем отличаются при регулировке.
Если антенну впаять без емкости - то сигнал ровно в 2 РАЗА мощнее.
Увеличения мощности с УМ я не увидел.
Почему усиления нет (достаточного, потому как усиление есть, но маловато, слишком) - пока не понятно ???
Примерами усилителей (для тестов) служили:
http://radiopartal.ru/uploads/posts/2011-01/1294867926_13.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/1111/14/3ea5decc56fa.jpg
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=132589
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=96593
