Унч Для Саба Из 2Х 10Гд 30Е 32
на ТDA 2050 в самый раз, считаю. Если они 8ми омные (я просто уже не помню) и будет мало бухать - можно в мостовом включении.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
А чего обьяснять?
Две TDA2050 включенные мостом будут сумировать свою мощность примерно в два раза.Только каналов будет не два ,а один но более мощный.
Вот схема обычного и мостового включения http://cxem.net/sound/amps/amp152.php
Только применяй лучше TDA2050 она более мощная (как раз на саб пойдет).Или LM1875 она более музыкальная на СЧ И ВЧ.
Так-же емкости в блоке питания надо применить побольше.Где-то по 10000мкф в каждое плечо.Это для двух микрух.
Да и радиаторы надо более крупные чем на фото по сылке.
Изменено пользователем Дима 1991
А где саб будет использоваться дома или в авто? Есть много других микр , попробуй на тда7560 собрат 4канала, как раз и мощность нормальная :)
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Да саб с колонками дома. Вот собственно и они,у меня еще есть пара Маяковских ВРОДЕ 10ГДШ (СЧ) И в итоге 10гд 30е 32-8ом,а 10гдш-4ом...Короче я сам не могу дупля отбить как лучше сделать.Люди помогитеее пожалуйста,как это дело правильно подключить,и К какому усю?
Изменено пользователем Олег Васильев
Блин не могу найти схему на этот усилитель :(
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=43963 -- первая ссылка в гугле
Только на те китайские характеристики не обращай внимания. На 8 Ом она дает чистыми 10-12 ват. Оптимальное питание 14-16 вольт.
Изменено пользователем vadimstalker
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69159 вот печатку можешь взять отсюда ;) Пищалки придется через фильтр сажать , а к динамикам в сабвуфере каждому свой канал ...
Если их не сфазировать их же повыбивает...
Ребят у меня Ода 102 стерео есть,а к ней нельзя как-то подключить,или доделать его...Может ктото с таким сталкивался,подскажите
Я тебе уже как то писал... "Оду" самосточтельно с уже имеющимися или самодельными двухполосными кололнками, а для саба отдельный УНЧ со смесителем и соответствующим фильтром. Выходное сопротивление УНЧ саба должно соответсвовать сопротивлению параллельно соединённых динамиков, т.е. или 2 Омам, или 4 Омам....
Ну я это понял уже,а как потом эти усилители подключать к одному входу(на компе например)И кстати в роли дополнительного УНЧ-ТДА7560 подойдет?Или 2 ТДА2050 в мостовом вкл.Просто я пока не розбераюсь електронике,но есть твердое желание учиться!!! :)
Я не художник :D если не понятно спрашивай :)
Ну как бы все более менее понятно,но я там уже говорил,что в сабе динамики не сфазировавши то им Гамба не так ли...И что такое СУМАТОР?
"Сумматор + фильтр" нужен для того, чтобы выделить из стерео сигнала НЧ составляющую и подать её на УНЧ савуфера...
Почитай вот здесь поэтой теме:
http://cxem.net/sound/tembrs/tembrs.php
Ну вот теперь понятно.Значит продам Оду и буду по тихоньку собирать...или может найду готовый тда 7560и все составляющие
http://www.masterkit...p?code_id=43963 --
http://www.masterkit...p?code_id=43963 -- Вот по этой ссылке,так хочу сделать
А чем тебя "Ода" не устраивает? Нормальный усилитель для фронта в истеме2.1... Всё что нужно, это собрать УНЧ для саба и сумматор+ фильтр...
P.S. Не цитируй предидущее сообщение полность, т.к. это нарушение правил, и можешь на бан от модераторов нарваться...Хотя.... и моё предупреждение тебе тоже нарушение :blink:
значит суматор ставиться на выходе из Оды,а от него уже унч саба,да?
Не, ода у тебя будет для фронтов, а для саба собирай отдельный усилитель , а на вход этого усилителя ставь сначало сумматор потом фильтр
Ааа...Ну а как потом "Оду" и УНЧ саба подключать к 1выходу из компа???
Подключать через сумматор к стереовыходу компа(получаетсяя к двум выходам к правому и левому) а потом на фильтр
Можно и так...
Олег Васильев А вообще посмотри как организован сумматор+фильт в аналогичных системах 2.1:
http://cxem.net/sound/amps/amp153.php
Изменено пользователем SVN
Какой усилитель собрать или купить для саба из двух 10ГД 30Е 32
А конструкцию саба на двух 10ГД-30Е можешь выложить? Или хотя-бы его фото.
