Аппаратная Эмуляция Нажатия Кнопки Мышки
SergeKr
Добрый день!
Интересует устройство, желательно с интерфейсом USB, для имитации нажатия кнопки мыши.
Т.е. в схеме у мышки есть три кнопки на замыкание, нужно посредством передачи команды в порт Х замкнуть кнопку. Прям физически подать GND на сигналы SW1,..,SW3.
Программные имитации/эмуляции не предлагать, это уже пройденный этап, давно умею и ставить мышку куда надо и нажимать на кнопки программно, и даже есть имитация движения мышки как у человека, дело в том, что при имитации через mouse_event устанавливается флаг INJECTED, снять его программно нельзя, а при физическом нажатии на кнопку мыши этого флага нет. Окно, в котором мне надо нажать кнопку мышки, это дело отслеживает и на программное нажатие не реагирует. Единственный путь сымитировать физическое нажатие кнопки.
Известный факт, что можно к компу подключить две мышки и более (наверно). В этом случае нажатие кнопки на любой мышке посылает нажатие в окно. Вот если это устройство подключить ко второй мышке аппаратно, и программно отправить ей команду нажать кнопку, а она замкнет контакты на доработанной мышке, то одна мышка нормальная, а вторая пусть лежит где-нить недалеко и когда надо, комп может "нажимать" на ней кнопки.
Посоветуйте как такое сделать?
Это делается легко. Посмотрите V-usb - проекты в которых avr подключается к usb. Существует реализация клавы и мыши. Я даже когда то устройство-шутку делал - втыкается в комп в usb устройство, и указатель мыши начинает гонять по кругу... Посмотрите проекты Infrahid и irmouse. Допилить по мере необходимости...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Ищу поиском Infrahid и irmouse по всему форуму - не могу найти эти проекты. Или это не на форуме?
Подскажите, плиз.
Изменено пользователем SergeKr
Там все интересно, но это не то ...
Те устройства генерируют сигнал и посылают его в комп по USB, а мне надо наоборот.
- Я программно шлю в порт USB команду "нажать 1 кнопку", устройство посылает GND на вход микросхемы реальной мышки и мышка посылает в комп по USB сигнал - "нажата левая кнопка", создается эффект, что нажали кнопку, хотя физически ее никто не нажимал.
Таким образом без меня программа ставит курсор мышки в нужное место, посылает сигнал "нажать" на "наше" устройство и "оно" нажимает за нас кнопку.
Или там можно и из компа послать команду на исполнение?
Можно. Интерфейс USB, он это, двунаправленный...
Есть еще AVR-CDC, эмулирующий ком порт. Тогда можно просто в него слать данные (как в обычный) - с ним работать легче чем с usb hid. А устройство будет замыкать кнопку мыши. Но так не совсем красиво - получается необходима и мышь, и устройство.. Высший пилотаж - это притвориться виртуальной ком-мышью (подключенной физически к usb). Но там на дескрипторах, наверное, поседеть можно ))) По крайней мере, примеров я не видел.
А если есть реальный ком порт - то одной из линий можно управлять - повесить на нее обычный ключ и все дела..
  • 3 месяца спустя...
Могли бы поделиться такой программкой, если не сложно? Спасибо :)
Advanced Key and Mouse Recorder
Изменено пользователем Alyoshaa
  • 2 года спустя...
