Трансорматор Тока
У меня такое дело есть, допустим нагрузка, ну лампочка, нужно сделать трансфорамор чтоби первичную обмотку подключить в нагрузку а на вторичной било напряжениє где то 5 вольт при токе в нагрузке 0.3А.Какой нужен магнитопровод и сколько витков мотать?
Изменено пользователем Tolan1980
Что же тут писать то?
Через семистор на 220 вольт!Мне надо со вторички снять напряжение для управления симистором когда он будет открит!
Описывайте грамотно что вы хотите собрать здест радиолюбители а не прорицатели
взять трансформатор готовый например от магнитафона и через стабилизатор получить ваши 5 в
Я ж написал все условия. Надо включить лампочку через семистор.Когда он закрит напру на схему управление идет с гасящого резистора акогда открит надо же как то питать схемау через резисто ккд снизитса надо через трансформатор!
Схема управления будет подключатса последовательно с агрузкой!
По моему опять умничаешь, в итоге что будешь подключать от сети 220 V.
схема управления будет вмонтирована паралельно виключателю,надо же откуда то брать питание когда симистор будет открит ,или от падения напряжения на последовательном резисторе или от трансформатора тока!
Вот опять.
В итоге, что будет работать от сети 220 вольт.
схема упрвления будет в виключателе света какие там 220 в таам только ток останетса при включеной нагрузки
Опять выворачиваешься, твоё устройство изначально подключено к 220 V, в конце всех твоих преобразований, что будет?????.
Ладно, Ето типа как схема управления светом с пульта она же не подключаєтса напрямую к 220 вольт а через лампочку!
Вот с этого и надо начинать вопрос, но опять юлишь.
Только через лампочку ты никакую аппаратуру запитать не сможешь, хочешь повторить пульт?
Нет у меня другая схема ,но запитать как то надо!там же как то работаєт
Вот ещё раз не скажешь, что у тебя будет питаться от 220 вольт, отвечать не буду..:angry:
Почему же не скажу , у меня мого вариантов использования! Ето и освещение с таймером или датчиком звука и света
Tolan1980
Пока тебя не убило током, начни с трансформатора. Какие сердечники у тебя есть ?
У меня уже есть рабочая схема но там резистор он греетса исли использовать нагрузку большей мощности то резистор будет сильно гретса.В качестве сердечника я думаю любоє подходящее по форме железо использовать ето же 50 гц . типа шайб!
Трансформатор тока это измерительный трансформатор для расширения предела измерения амперметра переменного тока тоесть нужно к примеру померять ток 100А а есть амперметр на 10А первичка цепляется где 100А ко вторичке амперметр на 10А и смотришь показания
сиди считай че те надо
http://www.elecab.ru/trans46.shtml
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
