8 входов 256 выходов
KoD
>Как это можно реализовать и какая примерная стоимость.
микросхемы - 100 рублей. + плата.
>А зачем 17 дешифраторов к155ИД3, когда можно обойтись всего двумя, далее на диодную матрицу(32 диода) и на 256 оптопару...вот и весь девайс.
не пойму что то... можешь примерную схему нарисовать? думаешь 256 оптопар будут меньше чем 16 дешифраторов?))
А можно от вас получить максимально подробную схемму и описание элементов? Для начала 256 выходов вполне достаточно, тем более, что можно использовать несколько ЛПТ портов и разделить устройства по зонам.
Изменено пользователем KoD
Можно.
Просто я написал, когда спросили, "неужели нельзя без ПЛИС?" и решил подтолкнуть. Теперь видим результат, а сам я считаю, что в настоящее время нужно на микроконтролерах.
Изменено пользователем aen
Если использовать 3 корпуса инверторов типа к155лн2, то можно без диодов и 2 155ид3 обойтись.
>сто рублей каждая? это 1600 только на микросхеммы?
сейчас посмотрел прайс, эти микрухи по 20 р, поэтому я исправил 100 р на 300 р.
почему? паять программатор, изучать ассемблер, да и микроконтроллеры дорого стоят. А так - купил микрухи, припаял и готово. МК - нерационально.
Это ежели тупой дешифратор, чтобы 256 оптопарами поморгать, то да, не рационально, а ежели что поумней, типа туда сюда байты гонять, без МК не обойтись.
Полностью с вами согласен. Такое решение я и искал. А ссемблер я и так знаю, программатор и среда разработки продаётся, но т.к. мне НЕ нужно менять логику, то должен был быть простой "деревянный" способ это зделать. я думаю это он и есть.
почему? паять программатор, изучать ассемблер, нерационально.
Я сказал нужно. А сам бы делал на 155 серии.
Да по сути нужно поморгать 256 светодиодами. Задачу можно представить как светодиодный одноцветный экран 16х16, и рисовать на нём картинки.
Можно, но вечером, будет вам дешифратор на 256 выходов из 2х к155ид3 ,3хк155лн2 и 256 оптопар.
Но, ...любое усложнение задачи (например защелкнуть адрес дешифрируемой оптопары) непременно ведет к увеличению числа корпусов.
......УПС......Дешифратор позволяет в единичный момент времени засветить ОДИН светодиод!!!...какая картинка?????Картинку, друг мой, только на МК нарисуешь....или ВЕДРО логики потребуется(литров на 10 с горкой)))))))
Хм. Уточню, 256 выходов должны быть статичными, т.е. пока я не подам на соответствующий выход другой сигнал предидущий на нём должен сохраниться, подаю я 0 или 1; т.е. нужно чтобы на всех 256 выходах в единицу времени могли быть разные значения а не на одном из 256 выходов.
И тогда во
Я сказал, что мою задачу можно описать в терминах светодиодного экрана, но не сказал, что мне нужно собрать светодиодный экран. Просто если я буду описывать оконечные устройства, это займёт много времени. Мне нужно, чтобы на 256 выходах, были либые комбинации 0 и 1. И сохранялись до следующего изменения.
А если на твою схемму, на выходы повесить 256 тригеров? Или что-нибудь в этом роде?
картинки?! то есть должно одновременно гореть несколько светодиодов?? тогда тут логикой и ЛПТ портом не обойдешься. И схема с дешифраторами тут не катит.
тогда нужен будет еще один такой дешифратор на стробирование и напрямую к ЛПТ не подключишь. Здесь лучше на контроллерах все таки.
Пока на LPT сигнал висит, на дешифраторе будет выбрана определенная пара...сигнал на LPT поменялся...засветилась другая оптопара....Такой вариант устроит?
Ура. Я про это уже говорю целый день. Да значения на выходе оставаться статичными, до их следующего изменения. Я вначале предложил контроллер который сначала принимал бы адрес заны к примеру от 1 до 5, следующим получал адрес в этой зоне, а затем получал бы значение которое нудно утановить. Т.е. нужно что-то поумнее дешифратора. Поморгать одним светодиодом из 256 я и сам в состоянии. В общем жду предложений.
П.С. А про картинку, я сказал для понимания вопроса.
Это и так понятно как зделать.
Опятьже как я и говорил на всех выходах должы висеть определённые значения. не на двух и не на трёх, а на ВСЕХ. вот такая проблемма. поэтом идея с ПЛИС мне понравилась. но вот как её исполнить? ....
Тогда выбирать можно будет только 255 оптопар с триггерами, нулевым байтом тушить все оптопары.
Кроме того прибавь к тем 5 корпусам еще 128 корпусов триггеров(к155тм2) итого выходит 133 корпуса!!! Я же говорил, что усложнение задачи резко увеличивает количество корпусов.
Все тушить не стоит. Можно наверное 1 битом задавать значение которое нужно на тригер кинуть, но это действительно увеличит мат. часть и срежет шуну до 7 бит на адрес... эх...
[Все тушить не стоит. Можно наверное 1 битом задавать значение которое нужно на тригер кинуть, но это действительно увеличит мат. часть и срежет шуну до 7 бит на адрес... эх...
Все тушить только когда картинку поменять(всеравно триггеры когдато нужно сбрасывать). А с ПЛИСС не такто все и просто 256 независимых триггеров получить (триггеры должны быть объеденены по шине D а не по клоку С, как в стандартном варианте. Это нужно описать дешифратор на 256 с помощью логических функций, затем описать работу одного триггера в режиме RS и найти в ней 256 независимых по клоку триггеров чтобы соеденить в матрице выходы дешифратора с каждым триггером, а потом еще организовать общий сброс этих триггеров). Короче нужно искать матрицу ПЛИСС как минимум с 256 регистрами.
А если два блока дешифраторов, один на установление значения на одном тригере, а другой на сброс, на томже тригере?
Вместо 128 корпусов тригеров можно взять микросхемы памяти. Их в 155 серии много или какую-нибудь 537
...А если два блока дешифраторов, один на установление значения на одном тригере, а другой на сброс, на томже тригере?
Немного не так:
...два дешифратора (SN74HC538) обрабатывают младший нибл байта LPT порта и подают один из 16 стробов на шины данных 32 регистров SN74HC273 (К555ИР35) через 256 логических элементов 2ИЛИ (SN74HC32- K555ЛЛ1- 64 шт) на которые же заведены выходы этих же регистров в качестве обратных связей для организации 256 независимых ячеек хранения бита. А два других дешифратора (SN74HC538) обрабатывают старший нибл байта с LPT порта и подают один из 16 стробов на выводы CLocK каждой из 16 пар вышеупомянутых регистров. Сброс регистров (для гашения оптопар)производим от кнопочки на объединеные выводы R регистров, подавая туда логический "0", там же организуется и аппаратный сброс при включении питания. Укладываемся ровно в 100 корпусов. Если нужен сброс по коду "0", то придется добавить еще один корпус инверторов SN74HC04 (К555ЛН1). Теперь можно и ПЛИСС соответствующую найти при желании (нужна ПЛИСС с 32х8 регистрами), т.к. логическая структура девайса ясна.
Ха)),... а как ты собираешься из ОЗУ 256 концов вытащить для зажигания оптопар?
Как насчёт управления через ком-порт?
Предлагаю такую схемку: http://tesla.rshu.ru/cxema.jpg
Компоненты: микроконтроллер MCS-51, 74LS373 или аналог, строенный трёхвходовый NOR (11 корпусов), сшестерённый инвертер (6 корпусов), выходные 8-разрядные регистры (32 корпуса). Итого 51 корпус. Плюс кварц, схема сброса (резистор+конденсатор) и опторазвязка с преобразователем уровней ком-порта (на схеме не показаны).
Прошивка пишется за полчаса.
KoD ну так же не ставят задачу как ты!
Ну серьёзный же подход у тебя.
Надо было мало-мальски техзадание набросать.
А особенно надо было сразу предупредить народ, что предполагается наличие _ответственных_ команд в задуманной тобой штуковине.
Это тоже не просто так.
Сидел. Молчал. Читал. Наблюдал как все дружно кинулись это дело дешифровать. Требуется то именно одновременно управлять 2500 линиями, да еще и безопасно, да еще и с наличием проверки каждого выхода - включился или нет? (ну это я дофантазировал, вдруг понадобится).
если на печатной плате 2500 оптопар упихать по 2 в корпус, и на каждый по 1 см^2 площади. То получится как раз хватит твоих размеров 50х50 см, и по 5 мА на светодиод = в 12 ампер можно уложиться. (Правда не считая коммутационных разъёмов и не считая схем безопасных выходов. Предполагаю что 50х50 это только на 256 линий хватит)
Могу предложить использвание ПЛИС only. Только не в корпусе который "хрен припаяешь" типа FBGA а c расположением выводов по периметру.
Весь кайф как раз будет в черезвычайной гибкости девайса. Что захотел то и "залил" в разумных пределах.
...т.к. логическая структура девайса ясна.
Точно! Как день!
Есть даже готовый проект на Altera серии МАХ3000А в связке с МК.
PS.
Или всё-таки нерационально?....
Ты до сих пор не признаёшся _что_ это должно быть такое, вот никто и не нарисовал....
Изменено пользователем Speccy
Точно! Как день!
PS.
Всем добрый день.
Отвечаю на главный вопрос - рассказать о готовом девайсе не могу, к сожалению. Прекрасно понимаю, что это бы упростило задачу но не могу и всё :( Когда всё будет закончено, примерно через 6 месяцев - прототип, через 1 - 1,5 что-нибудь по серьёзнее, тогда обязательно всем всё расскажу.
Теперь по порядку: для конечного проекта нужно именно 2500 линий, габариты можно расширить, тем более, что 50х50 это только 2 измерения, а у меня ещё высота сантиметров 20-30 :-)
Я подумал, порисовал, и пришёл к выводу, что если на ПЛИС можно реализовать такую структуру, то лучше это сделать именно на ПЛИС.
Как я понял, сложности заключаются в мантаже? Можно ли заказать готовый аналог требующий минимальной даработки? В серии MAX3000A насколько я понял 256 выходов, т.е. предлагается собрать из 10 таких ПЛИС?
Мне не нужна обратная связь! Если можно, но НЕ обязательно обеспечить безопастность 5 или 10 выводов, то этого было бы более чем достаточно.
В общем насколько я понял всё-таки ПЛИС? Буду очень признателен за конкретные предложения. А ещё лучше, чтобы кто-нибудь взялся разработать схемму устройства целиком, а если есть возможность изготовить прототип, то был бы замечательно, а если есть готовые аналоги, то просто супер.
Спасибо.
П.С. какой именно проект имелся в виду на Altera серии МАХ3000А в связке с МК?
И сколько каналов на выходе?
А сколько хочешь :) Хоть 524288 (65536 регистров по 8 бит) B) Количество корпусов я посчитал для 256 выходов (32x8)
UPD: Я тут подумал... Если нужно много выходов, можно сделать необходимое количество одинаковых плат, например, по 64 выхода, и соединить их общим шлейфом. Адрес выставлять перемычками на плате, или вывести от каждой платы отдельную линию к общему дешифратору. Если интересно, могу нарисовать схемку.
Изменено пользователем Tesla
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
