Защита От Радиосигналов По Электросети
Доброго всем.Помните метод ВЧ-навязывания, применённый для снятия информации с телефонной линии? Такой же метод можно использовать для съёма информации по проводам 220В. Эффективный участок линии 220В для применения метода ВЧ-навязывания - от нагрузки (от офисной, осветительной и т.д. техники, включенной в розетки контролируемого помещения) до гальванической развязки (трансформатора подстанции). Другой метод снятия информации по проводам 220В – сетевые ЧМ и АМ передатчики на частотах 50-500кГц, аналогичные применяемым для снятия информации по проводам телефонной линии. Кстати, в свободной продаже сейчас имеются переговорные устройства по проводам 220В, реализованные как раз на данном принципе. Действие передатчика распространяется в пределах фазы его подключения.Распространение сигнала на данных частотах происходит по проводам, а не по радиоэфиру, т.е. засечь сигнал с помощью индикатора поля (без согласования его с фазой сети) не возможно.У меня вопрос ко всем кто разбирается,как можно заглушить или полностью исключить распространение радиосигналов по электросетям без отключения оных?))
Из книги ""Шпионские штучки" и устройства для защиты обьектов и информации" 1996г. стр. 81-82
Изменено пользователем stilus.
Такие схемы не давят больше, чем на 60 дБ, да и то в диапазоне до 300 МГц.. Вообще это обширная и сложная тема. В некоторых случаях даже лампы ДРЛ не ставят, а накаливания. Радикальный способ, это зашумление линии в добавок к фильтрам. Кстати, эту схему надо дополнить проходными конденсаторами, как бумажниками, так и специальными керамическими фильтрами и разделить секции экранами. Есть нормативные документы на ЭМС и книжки по ЭМС РЭА. Ну а профессионально, это в ФАПСИ обращаться.
Простите за может некоторую некомпетентность,но включение в цепь трансформатора,навороченного сетевого фильтра ,стабилизатора наконец что то даст в этом аспекте?
Даст, но только хорошего - навороченного...
в идеале через него не должно что либо проходить, кроме частоты сети - 50Гц,
остальные более высокие частоты должны отфильтровываться т.е. подавляться...
В серьезных помещениях, где взрослые разговоры ведутся, нет никаких проводов вообще. Освещение - аккумуляторный фонарь. Окон нет, поскольку виброзавеса не гарантирует полной конфиденциальности. Компов тоже нету. Бумаги на машинке типа "Ятрань" печатают. Нет, вру,ее тоже в розетку втыкать надо. Значит на прадедушкином "Ремингтоне":)
С уважением Виктор
Уважаемый Stilus,не могли бы вы порекомендовать какую нибудь модель навороченную ,на ваш взгляд которая покажет хотя бы 80 % кпд,беда в том что не на одну розетку ,а на частный дом( мощность потребления 4000 Вт,ток 13-15 А,сеть трехфазная,кабель СИП 4,5),и маленький момент видел в сети фильтра от ЭМИ,даст установка их что-то полезное или нет?
Чё-то это манию преследования напоминает. Для съема информации по сетевым проводам нужна очень дорогостоящая аппаратура и очень классные специалисты. Сосед этим заниматься не станет, налоговая тоже. А серьёзные люди найдут какой-нибудь другой способ. Может, более простой и надежный.
Но если так хочется, вот первое подходящее, что попалось на просторах инета: http://nettech.com.ua/filter3f.php
Правда, это в Украине, но должно и поближе где-то найтись.
Надо ж и ТЗИ-шникам на хлеб с маслом зароботать. :D
Изменено пользователем Alkarn
У меня проблема в другом аспекте,я нигде не писал что я защищаю инфу,если мне так будет необходимо это,то куплю ноут,поставлю в титановый кейс,работать буду от аккамулятора,а заряжать в выключенном состоянии от ИБП :D ,моя проблема в следующем,сосед поставил движок прямоточного насоса(центробежка) в 1,5 метрах от столба на котором у меня вводной щиток и заземление,в 20 метрах еще подстанция,ночью этот нехороший человек начинает сливать свое омно в чисто поле(за его домом бывшие колхозполя), и при этом начинает гудеть трансформаторная подстанция,фишка в том что ночью у нас никто не поедет разбираться(у нас даже дежурки городской нет,есть магистралька только,но та только если на линии что то серьезное),у меня в доме наводки как на рлс(шутка юмора,но чтото близкое),герцовка по проводам так и прет,прошу знатоков помогите разобраться в вопросе,УЗО там какое поставить,а то руки чещутся пустить красного петуха этому ассенизатору(у меня дом бетонный,у него из бруса)...
О у нас тоже по квартирам водокачек понаставили (проблемы с водоснабжением), все счётчики поют в унисон от них.Частота окло 200-300 гц прослушивается,на неё и надо делать LC фильтр,правда на дом приличная коробка получится и не дешёвая.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
вот это и недо было писать в первом посте, избавил бы многих людей от обдумывания никому не нужной информации...
уважать надо людей
Feel the difference! ©
Ну не флудерастов же...,которые по теме ноль,а как бабы -одни эмоции,в первом посте я очень четко обрисовал проблематику,так как герцовка работающего неэкранированного движка вариабельна-т.е. плавающая.
Даже я почти полный ноль в данном вопросе ,помню что нам советовали одевать на кабель пропуская через него несколько раз провод электропитания какие то кольца,если я нормально слушал в свое время лекции,сейчас даже не заморачивался по этому поводу,так как подозреваю что все эти ФСП ФПСС спроектированы и сделаны по данному принципу...А здесь кроме того что может сказать менеджер новичок какого нибудь эльдорадо отдела сетевых фильтров я ничего больше этого не увидел... :angry:
Вот это чтоли?
Какие нах радиосигналы от водокачки? :huh: Изменено пользователем Mahno
Вам просто надо написать заявление в энергонадзор и энергосбыт с которым у Вас заключен договор. В течении двух недель они обязаны резобраться. Есть стандарты на качество электроэнергии. И по договору Вам толжны предоставить электроэнергию согласно стандартов качества. В Вашем случае это не так. Если нет, то в суд. Раз соседский насос так гадит в сеть, то его нельзя эксплуатировать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
