Проблемка С Лпм Кассетника
Здравствуйте
при записи\воспроизведении в конце кассеты,когда лента заканчивается,слышны искажения звука,как буд то пленка тянется рывками
происходит это когда до конца кассеты остается минут 5
подскажите,пожалуйста,отчего такое происходит?
если у кого есть схема от этой деки,поделитесь,пожалуйста
Изменено пользователем Mylenef
у техниксов и панасов от времени прижимной валик становится округлым немного.как вариант.еще скорее всего растянутые пассики
увы но проблема не в этом,пассик натянут достаточно хорошо а ролик я и менял и шлифовал, изменений никаких не заметил
ролик в прижатом состоянии к тонвалу остановить трудно
на ум приходит только уставший двигатель.вообще был когда то такой прикол.в каком то советском кассетнике закоксовалась смазка.я не совсем тщательно вымыл ее,капнул новой.вот так же к концу кассеты начинал тянуть,хотя тонвал с пол-пинка вращался.потом обозлился,отмыл пространство между втулками ацетоном,по новой смазки-все ок.понимаете,сложно очень не видя вашего шедевра сказать.этот случай маловероятен конечно,но запомнилось надолго.а так только двигатель на ум приходит
Задний подкассетник должен подтармаживатся натягивая слегка плёнку,скорей всего там накатало каки и узел залипает на определённых оборотах,такое было в маяках 232 с хб ниткой,в 233 уже лапка с фетром применялась.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Аппарат трёхмоторный, вроде бы. Смотрите на усилие подтормаживания.
а схемки ни у кого нету? хочу поставить вместо пермаллоя стеклоферрит но не знаю какими деталями там корректировать частоты
помнится у меня подобная проблемка была на совейском бобиннике когда голова забивалась
Первая проблема-неравномерное подтормаживание в подающем узле,скорее всего чрезмерно большое.В начале кассеты приёмный узел помогает тонвалу сильнее,а когда на приёмной бобине больше половины-силы не хватает.Вторая:если прижимной ролик достаточно эластичный(прогибается под давлением и возвращает свою форму) возможен износ скользящего подшипника тонвала на эллипс.
Изменено пользователем marinovsoft
Я бы пощупал подмотку.
Вообще запустить без кассеты и пощупать узлы: как тянут - подтормаживают.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
