Помогите Определить Транзистор
Похоже КТ930Б.50 вольт,10 ампер,120вт.Подбирай аналоги по параметрам.
Мощный СВЧ-транзистор стоимостью 950 руб. в заряднике???post-123377-0-67764500-1322162981_thumb.jpg
9306 - это он выпущен в 93 году, июне месяце.
Ну да, такому тран-ру в ЗУ делать нечего(тоже вчера об этом подумал :blink: ).
не непохож на этого таракана, фото нету, зарядку брал на производстве на пару часов - содрать схему.
похож на оранжевый на картинке, только там был зеленый
Как можно советовать что то по каким то цифрам :angry: P.S Там еще и буква должна быть.
сказали же либо 315, либо361, у 315-го буква в слева у 361 в центре
мнеб узнать хоть название его
КТ315/КТ361
сфотать можешь?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
MaxCar надо было сразу <догонять> :) -выложи срисованную схему(примерно понять можно будет-исходя из общей схемы) :) .
Схемы рисовал сразу на плату, так что принципиальной нету. Но даже этого в инете ненайти, не говоря уже о схеме АЗУ 7,2 для спец. фонарей ФОС. Так что можно сказать даю всему миру эксклюзив и секретную информацию... Можете гденибудь ее сохранить на форуме, если нужна конечно_)
PS я так думаю что КТ315 там скорее всего, букву думаю возьму "Г"
Плохо что принципиальной схемы нет(глянул немного на схематику-особо ничего не разобрал :D )-хоть бы отметил где он находится :) .
Пес его знает :D ,просто так сказать сложно-отталкивайся от микросхемы(что там ШИМ или еще что..???)P.S По существу пользования зеленоватого корпуса больше встречались КТ361-ну это так для статистики :) .
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
