Киньте Схему Зарядника На 6 Вольтовый Аккумулятор
Всем здравствуйте. Дайте пожалуйста схему зарядного устройства на аккумулятор:6Вольт, 1.3 А/Ч. Есть два трансформатора: один на 6Вольт, второй на 12Вольт. На этом сайте нашел пару схемок:5-14.jpg, 5-125-1.gif.
А если проще, на трансформатор 12 В цепляешь диодный мост, и через резистор соответствующего сопротивления и мощности на аккум, и засекаешь время.
Резистор рассчитывать так:
Ток зарядки [А] = Емкость аккума [А] * 1,1 / Желаемое время зарядки [Ч]
Сопротивление резистора [Ом] = ( Напряжение зарядника [В] - Напряжние аккума [В] ) / Ток зарядки [А]
Мощность резистора [Вт] = ( Напряжение зарядника [В] - Напряжние аккума [В] ) * Ток зарядки [А]
Изменено пользователем Cyryh
Особенно понравились последние три слова. :blink:
А как быть с отключением напряжения в розетке? Или наплевать - главное желаемое время, а емкость аккумулятора побоку? И это в то время, когда космические корабли бороздят... :D
Ты хоть сам понял, чего по-написал?..
Ты сам то понял что написал ?.
Желаемое время зарядки, это как ?, время которое желает АКБ или время которое желаешь ты, что это за коэффициент ( 1,1) ?, а если я захочу его зарядить за 0.01 часа, я должен заряжать его током 143 А ?
Желаемое - мной желаемое, другим желаемое. Для разумного человека понятно, что это несколько часов.
Но персонально ты - можешь заряжать за 0.01 часа.
1.1 - примерная поправка на КПД+факт.емкости.
И даже не спорь.
Это сколько часов ты можешь пожелать ?, а другой гомосапиенс сколько может пожелать ?, где мера ?.
Формула, это формула и ты там ничего не можешь желать.
Cyryh, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Cyryh, вы не правы. Разложу по пунктам.
1. Хотя т.с. не написал, какого типа у него АБ, рискну предположить, что всё-таки не с жидким электролитом, а значит, таким методом, как предложили вы, заряжать данную АБ не допустимо, т.к. после достижения на АБ напряжения 2.35 В/элемент зарядный ток необходимо существенно снизить.
2. Даже если была бы АБ с жидким электролитом, фактор заряда для неё 1.2 ( в герметике 1.05, т.к. не требуется перемешивание электролита в конце заряда, АБ нужно сообщить меньшее количество ампер-часов дополнительно к снятой при разряде ёмкости ).
3. Наконец то, по поводу драки насчёт "желаемого времени заряда". Не желаемое, а допустимое время заряда. Минимум 8 часов нужно принимать по вашему методу.
Если кому интересно обсуждение алгоритма заряда герметики (GEL & AGM технология), можно почитать на Казусе:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11849&page=27
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
И даже не спорь.
Странное дело получается, человек пришел попросить помощи, разъяснений, а ему дают непонятно откуда придуманные формулы. А на просьбу разъяснить эту формулу - растопыривает пальцы веером, типа он самый крутой и пишет такие ответы. Только в споре рождается правильное решение. А то получается так: Есть два мнение - одно моё, а второе неправильное.
А то действительно, всякие тута ходят...
Cyryh- люди отвечали на вопрос наводящим вопросом для того что бы самому дать возможность поразмыслить и найти ошибку в своих суждениях. Тогда это запоминается на всю жизнь, а когда выкладывают готовое "разжеванное" объяснение, то оно забывается на следующий день. И горячий характер свободолюбивого человека в этом деле является злейшим врагом, а не помощником.
А где автор вопроса?
Изменено пользователем ELPro
  • 1 год спустя...
