Престройка с УКВ на FМ
Ну вроде получилось немного подстроить УВЧ. Сигнал стал сильнее, но мне кажется что еще не совсем то. Не ясно как крутить подстроечники катушек L9 и L10, синхронно или один сначала потом второй. Я бы настроил тюнер по науке, дак нет знакомого спеца с приборами... Если будут еще мысли по настройке УВЧ, поделитесь.
Теперь буду городить стереодекодер.....
Вам большое спасибо за помощь!
До связи. ;)
Люблю все на "по": "поесть", "поспать" и "ПОПАЯТЬ"!
  • 1 год спустя...
Ой, а можно я некротему подниму? Сразу признаюсь... мои познания аналоговой техники не столь глубоки, а с радиотехникой дела вообще не имел... в основном плис, микроконтроллеры, програмизьм...
Итак... ситуация следующая... имеется автомобильный радиоприемник... диапазон только FM... на частоте 67,58МГц вещает радиостанция, которую я бы оочень желал слушать у себя в автомобиле. Т.е. хочу перенести эту частоту вверх на FM
Работаю я в фирме, занимающейся разработкой неких комплексов работающих в СВЧ. Соответственно есть измерительная база: частотомеры, анализаторы, синтезаторы, мощемеры и т.д. Есть СВЧисты, которые при желании могут подсказать... там у нас система определения и воспроизведения частоты ну и перекидывание сигналов по частотам у нас происходит с помощью смесителей... вот я чего подумал... а что если взять некий полосовой фильтр.. ну пусть 67-68мгц.. к этому диапазону прибавить неким смесителем частоту 22,42МГц, ну так чтобы моя радиостанция на 90МГц была... Это вот реально сделать? Желательно так, чтобы это было неким отдельным девайсом, работающим от 12в и инсталированным перед радиоприемником. а и чтобы ЭТО все работало от одной антенны и чтобы был FM и эта вот укв радиостанция... там кстати возле антенны есть штатный усилитель.
Ну и нафига Вам еще одно преобразование? Просто перестроить приемник (растянуть диапазон)? Работы на полчаса максимум. Что, поддиапзон FM, это не УКВ? УКВ - 30 - 300 МГц. Сделать конечно не проблема. Гетеродин на 22МГц, смеситель и все. Ну еще пару диодов для переключения антенны, или реле.
дык магнитола штатная опилевсая, перестройка там скорее всего с помощью синтезатора, с цифровым управлением.... куда я его перестрою? да, можно попробовать залезть в программу и утянуть вниз синтезатор, НО надо же утянуть и систему индикации... а магнитола слепая... информация передается на внешний дисплей борт компьютера... кароче лезтья туда не хочу! в дальнейшем магнитола будет меняться - а вот перенесенную радиостанцию бы хотелось оставить... помойму лм7001 или как-то так... можно с егопомощью сгенерить точно гетеродин... смеситель как сделать блатной? это ж после смесител нужно бы тоже почистить от гармоник сигнал?
сегодня в ночи собрал... http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Radio/Reciver/11.htm что-то заработало... щас пойду буду рихтовать на ананизаторе и заодно апгрейдить схему...
з.ы. Света, спасибо за картинки! от них то я и оттлокнулся!
здравствуйте ув радиолюбители.
у меня вопрос по данной теме ,если можете подскажите.
старый приемник мой доживает и я по случаю купил по обьявлению в газете тюнер эстония 010.
конечно укв в украине никуда не годится,2станции .одна из которых телевизор.
я прочитал тему с мытарствами расширения диапазона ...сам я теоретик -не практик,
и мне такие изыскания не по силам,к тому же нет схемы..где взять?
но я понял что якобы можно расширить диапазон укв. до 108 с помощью конвертера,
подскажите чайнику куда его вешать если это возможно...
Вот схема тюнера http://www.qrz.ru/schemes/detail/2944.html
Контура просто перестрой и все, а конвертер подключается к антенне
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Я сам в свое время столкнулся с такой-же проблемой. В итоге купил готовій FM конвертер. Он состоит из платы и трех проводов, два питание, по моему 3-12В и один подпаиваится к антене...Где-то даже осталась инструкция с параметрами платы...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
ссылка пишет
This page is no longer available
Please note: You might not have permission to view this directory or page using the credentials you supplied.
Attention: HyperMart Free Hosting Customers
On March 1st, 2004, HyperMart discontinued free Web hosting plans. If you had a free hosting account and did not upgrade, your account has been taken offline.
To upgrade to a paid account and retrieve your account and associated Web files, please visit:
а дальше тоже х...
если можете скинте схемку на pmlp@ya.ru
я читал выше как Partuper морочился с подкруткой контуров и на такие подвиги не готов,
кто если имеет опыт по данной технике(ссср тюнер эстония 010) подскажите куда ,как и сколько,
заранее благодарен.
Скинул схему на мыло
Собери тогда конвертер схем полно ссылка выше
Изменено пользователем G1KuL1N
спасибо за участие,
продаются ли такие на радиорынках.?
хорошо если так, у меня сосед телемастер ,
думю при наличии схемы разберемся
только чтото у меня члючит и djvu файл не открывается...
Без опыта и приборов перестроить приёмник тяжеловато будет ...
Вот схемка конвертера на микрухе
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
файл рабочий у меня все открывается.
Собирал конвертор на пс1,так и не заработал.Не смог вогнать гетеродин на нужную частоту.
Х...н его знает , у меня работали.
Вот на транзисторе
P.S. Так получилось :) , они из Djvu в PNG, сейчас поменьше малость :D
я тоже на ПС1 собирал но с настройкой на диапазон - там без генератора высокой частоты делать нечего. Вова че у тебя такие изображения большие? один абзац на весь экран :)
Хорошей схемы должно быть много..Не говорю что схема плохая,но разочарование было.
спасибо за ссылку, разобрался со схемкой, у меня не был установлен djvy reader
не понял как только эту схемку распечатать?
как перевести файл djvy в jpg?
Изменено пользователем generation х
В дежавю и печатай нажав значек принтер в дежавю.
