Палник Алексея Королькова
Помогите завести пальник на 140-150КГц.
Ставлю 1.8 нан, частота 196КГц, 2нан, частота 181КГц, 2,2нан, частота 44КГц. Емкость на выходе 2.2мк, дроссель по программе 114мкгн.
Попробуй запитать не от ИИПа , а от простого 50Гц выпрямителя , не обязательно полной мощности. И без всяких сумматоров- мутаторов , или что у тебя там еще есть.
запускал я только с РГ, питальник могу дать +/-20, под рукой больше линейного нет ничего
Ну если так.
Тупо скопировал схему , но не могу добиться такой стабильности частоты. Вопросы:
Алексей , а линия задержки зачем - имитирует задержку распространения у драйвера? Усилители с гейн=1 ? тогда зачем два ?
Запитал от линейного БП, +/-20,8В
Частота вообще упала, ничего не трогал.
2.2нан - 40кгц
2нан - 44.4кгц
1.8нан - 45.5кгц
1.5 нан - 46.5кгц
1.2 нан - 76.9кгц
при попытке впаять 820пик, и последующем запуске частота рухнула где то до 20-25кгц, даже мерить не стал, сразу выключил. При том сначала частота выше, но потом она падает, это видно на осциллографе, как периуд растягивается.
Да.
Пусть К передачи останется пока в секрете - это мой хлеб. :yes:
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
У тебя дифкаскад вывалился из режима! Сложи напряжения на R5+R1 :rtfm: и сравни с напряжением питания :shok:
Закороти R5 , ну или там 1кОм воткни.
Изменено пользователем Dimonis
Пусть , но все же :unknw: , непонятно применение 1-ого - если Кус=1 ,то конденсатор с входа на выход - просто декорация , а если увеличить Кус , то Микрокап отказывается считать , ну и верно , там 100% ПОС образуется. :shok:
GAIN может быть отрицательным.
Доброго всем времени суток! Появилась возможность и желание собрать авто усилитель, в корпусе от старо усилителя класса АБ. За начинку взят усилитель "Pal-nic" на LM311+IR2184 в редакции Dimonis. За основу взята плата Dimonis но так как длина усилителя у меня ограниченна пришлось редактировать под себя! В конечном итоге хочу усилитель с мощьностью 300W+300W на 4 Ом. Приемлимого качества звучания! Покритикуйте моё редактирование платы на начальном этапе!!!!!!
311+2184+IRFB4227.rar
Автоусилитель 2х300Вт , широкополосный ? :shok: Это типа оглохнуть ? Ну тогда палник подойдет , рвать динамики :lol2: .
А если серьезно , искажения в нем достаточно высоки , правда на вкус и цвет ........... . :spiteful:
Плата двусторонняя , верхний слой -земля? тогда все земляные выводы -непосредственно туда , не надо их снизу дорожками соединять.
Искажения не сильно будут заметны в машине на ходу! Мощность расчётная, примерная, в реальности будет меньше. Сам понимаю что реальных 100W на канал вполне достаточно! Но этот с запасом :D В данном исполнении что то качественее не получится, тот же 26 в корпус просто не поместится! Немного доработал печатку. Всё же хочу односторонюю плату!
2Dimonis
Поставил р5 1К, итого частота вообще застопорилась в районе 60кгц, менял с4 от 1,8 до 0,68нан, +/-10кгц несущая менялась. на этом все
Да , тяжелый случай , где-то у тебя большой косяк , или с номиналом напутал или деталюшка неисправная.
С Микрокапом дружишь? Если да , то сверяй напряжения на плате с симулятором .
Попробуй стабилитрон на 6В со входа 2184 убрать.
Ушел проверять Схема- разводка пп - номиналы на пп - проверка компонентов.
А так паял все новые комплектующие
А она IRFB4227 на частоте 250кГц раскачает, справится? Питание +-55V нагрузка 4 Ом.
Врядли , без доп.драйверов , а почему сразу 4227 , для этого есть специальные аудио мосфеты от IR - IRF*5615
http://www.irf.com/product-info/audio/audiofets.html
Проверил ПП, комплектующие и обнаружил 2н5401 мертвый, где он стоял не знаю, т.к. выпаивал все сразу транзисторы, это один из Q2-4.
Впаял все обратно, запитал от лин БП, все прекрасно заработало. Снял 8В амплитудой подавая сигнал на вход напрямую со звуковухи.
После чего запустил ПН с его предварительным, а пальник питал от лин БП, снял 15В амплитудно, дальше клиппинг, питание проседало.
Далее запитал Пальник обратно от ПНа, больше 10В снять не удается, синус размывается, если нарасчивать дальше амплитуду. А потом и вовсе частота установилась в районе 37-40КГц, при этом я ничего не менял. Нагрузка во всех случаях 4Ома.
Проверил транзисторы, все живое, плюнул поставил частотнозадающий конденсатор 680пик и запитал от лин БП. Завелся на частоте 222КГц :vava: , довел до клипа, проблем не наблюдалось.
После чего попробовал запитать от ПНа, частота пальника поднялась до 282КГц :vava: , и он таки заработал, 30В амплитудно, никаких намеков на проблемы что были ранее. Безпроблемный последующий старт, с подачей сигнала на вход.
Несущая на выходе 0,1В
Свыше 220КГц усилитель прекрасно работает, снял 270Вт на 4Ома, т.е. 47В амплитудного значения, если выключить и в дальнейшем включить его, безпроблемный старт. Стоит ли мучаться и пытаться заставлять его работать на более низкой частоте, если усилитель на саб.
КПД получился: 301Вт ПН потребил, 270Вт отдал, т.е. 90%. Сейчас работает на частоте 240КГц, радиатор усилителя в 520см2 едва ли можно сказать что теплый.
Прилагаю 2 осциллограммы. 30 и 40В амплитуды, нагрузка 2Ома, частота 100Гц.
Вопрос следующий: Почему синус начинает размываться не симметрично? Как с этим бороться?
Клиппинг при этом начинается симметрично.
а попробуй питающую по переменке перевернуть... или тогда ключ звенит в нижнем плече...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
