С Днём Победы! ×
Расчитать Схему!
нужно расчитать схему и описать что она делает ! по моему мнению вернее из моих иследований это не усилитель и не камутатор !помоему это просто схема каторая праводит ток ! еужна ваша помащ! прошу извинить за плохой русский (плохо им владею )!
Это усилитель. Такие применяются чаще всего для коммутации высоких напряжений. Верхний транзистор включен по схеме с общей базой. Нижний - с общим эмиттером. Вместе - каскод называется.
http://radiomaster.ru/articles/view/359/
http://nauchebe.net/2011/02/kaskodnye-usiliteli/
хм странно что то из маих расчетав в мультисиме данный усилитель у меня ничего неусиливал ! спосибо ! сейчас пересматру сваи расчеты ! извините за плохой русский!
Чем задаётся ток покоя Q2? Затвор висит в воздухе, поставь хотя бы резистор на общий провод. А теперь смотрим в даташите на fig.3, это зависимость тока стока от напряжения на затворе. И видим, что для тока 1А (примерно необходимого для работы в классе А), когда на R3 будет половина питания, ток очень сильно зависит от температуры. Поскольку в вашей схеме нет и намёка на термостабилизацию - рабочую точку придётся ловить очень долго...
Делителем R1R2 задаём напряжение на стоке Q2: оно будет на 3 - 4 вольты ниже напряжения на затворе Q1. Верхний вывод R1 целесообразно подключить к плюсу питания, C1 совсем исключить.
В исток Q2 поставить резистор 2 Ома, на затвор подать смещениме резистивным делителем, это даст термостабилизацию. Вообще каскоды делают на полевиках с p-n переходом, а не с изолированным затвором. Тогда упрощается установка режимов по постоянному току.
к сожалению в данной схеме я ничего нимагу изминять ! я могу только задать сигнал и питание !а цель задания расчитать наминалы элементов !
Судя по тому, что в первом посте на вход поступает прямоугольный импульс и нижний транзистор работает без смещения - то это ключ: при подаче положительного импульса амплитудой более 4 вольт нижний транзистор откроется, верхний тоже откроется (степень открытия будет определяться напряжением на затворе), через нагрузку (верхний резистор) потечёт ток. Поскольку имеет место отрицательная обратная связь через резистивно-емкостной делитель со стока верхнего транзистора на его затвор, то он является фактически генератором тока. То есть при повышении тока стока напряжение на стоке уменьшится, что в свою очередь приведёт к уменьшению напряжения на затворе, и соответственно уменьшению тока стока.
Поскольку схема изначально безграмотна, то точно тут ничего не посчитать. Всё поплывёт от изменения температуры. Поиграйте номиналом R2 в симуляторе, и пока уберите конденсаторы, попытайтесь добиться половины напряжения питания на R3 (при наличии входного импульса амплитудой не менее 4 вольт). Кстати, с такими фантастическими номиналами конденсаторов у вас симуляция правильная - верхний транзистор до-о-о-олго будет закрыт, что и показывает осциллограф.
Изменено пользователем oldmao
Повторюсь:
Ни о каком точном расчёте и речи быть не может. Прикиньте примерно по графику. По нему же оцените, насколько "уплывёт" режим при изменении температуры на 5 градусов. Ну а в реальной жизни ещё и разброс параметров существует...
Для всех радиодеталей производители выпускают документы со справочными данными, примерами применения, и т.д. Называется это datasheet. Набери в Яндексе или Гугле "IRF3710 datasheet", и по любой ссылке скачай его, почитай. Я скачал с сайта производителя irf.com, там на 3-й странице есть график, подписанный fig.3, изучи его.
andron23, если соотношение R1*C2=R2*C1, то это формирователь прямоугольных импульсов определённой амплитуды. Амплитуда определяется отношением R2/R1. Если оношение ёмкостей и резисторов не пропорционально, то это формирователь пилообразных импульсов. Причём, наклон пилы зависит от того, что больше - R1*C2 или R2*C1. Импульсы примерно могут быть такие
