Гпд Дружба
Вот сижу, думаю. Коммутация данного делителя и рэлюх производится напряжением +12 вольт. Вопрос, чем чревато(для логики), если производить коммутацию не стабилизированными 12 вольтами?
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Чего то не допер, Александр, а какую ты опасность в этом видишь? вроде бы на схеме всё норм.
Логике пох - хоть до 1 Вольта будут колебания напряжения, релюхам тоже.
делители напряжения по входам стоят - всё как положено
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Коммутация релюх будет производиться не стабилизированным напряжением 18 вольт(реле 18 вольт.), надо будет делители немного пересчитать под 18 вольт.
Может стабилитронами это дело застабилизировать?
Изменено пользователем amateur
Стабилитрон по входу ставить не стоит.Логика будет повторять работу стабилитрона.
Если напряжение 18 вольт не прыгает под нагрузкой то измени делитель и все.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Как это она будет повторять? ничего повторять не будет
Но всё таки, Александр, со стабилитронами резисторы 620 Ом надо заменить на 1...1,5 кОм
я посчитал при 18 Вольтах и 620 Ом ток через стабилитроны получается 20 мА, что довольно много...
Как будет повторять?В открытом состоянии стабилитрона на входе 0.В закрытом 1.На выходе 2И-НЕ меандр.
Да Вова, понятно. У меня тоже вышло по расчетам 1к-1К5 резистор, при питании 18 вольт.
Тогда под вариант со стабилитронами буду печатку корректировать.
Барс, ну что ты за ерунду говоришь?
напряжение не подано - на входе элемента 0 (на корпус через резистор)
напряжение подано - на входе элемента 1 (ограниченная стабилитроном)
Тогда делитель должен обеспечить напряжение меньше чем напряжение стабилизации стабилитрона.
Но если напряжение увеличится и вступит в работу стабилитрон получим то о чем я писал.
Проведи эксперимент.Собери параметрический стаблизатор и посмотри осцилографом пульсации на стабилитроне.
Изменено пользователем bars59
При увеличении напряжения и начала протекания тока через стабилитрон или по вашему "вступит в работу" напряжение на нём не увеличивается,
а увеличивается ток через него - причём тут вход лог. элемента??? лишний ток протекает через стабилитрон...
ps какие пульсации? :lol: - он что генератор? это пульсации от твоего БП с плохой фильтрацией,
зашунтируй в БП его электролитом и всё исчезнет,
он если и генерирует то шум да и то микровольты
Не сравнивай его работу в БП в неизвестно каком включении, мы здесь подаём постоянку
Я не говорю что напряжение увеличится.Я говорю что оно упадет практически до нуля при протекании тока через стабилитрон.И станет равным логическому нолю.А когда стабитрон закроется,вследствии падения напряжения на резисторе,то на входе получим логическую единицу.
И так пока не снимем напряжение с релюхи.
Мы не видим пульсаций когда стоит электролит рядом с стабилитроном,а здесь его нет.
Оно не может упасть оно всегда останется на одном и том же уровне равным Uст стабилитрона,
на то он и стабилитрон :yes:
Возьми, через резистор на стабилитрон подай напряжение с регулируемого источника и повышай его,
напряжение будет равно Uст всегда!, пока ток через него не превысит допустимый и он не наеб...ется
детский сад какой то ей богу
bars59 Что-то Вы путаете.
По Вашему рассуждению получается, что в этой точке на стабилитроне напряжение упадет практически до нуля.
Доброе утро.Будет там напряжение.Я считал что если в этом примере который ты привел,убрать кондеры стоящие паралельно стабилитрону,то будут большие пульсации,вызванные работой стабилитрона.Потому чтот всегда считал что работа стабилитрона основана на лавинном пробое перехода при достижении на нем напряжения стабилизации.И соответственно уменьшения сопротивления перехода практически до нуля.Тоесть он работает в ключевом режиме.
Сейчас провел эксперимент.Оказывается я заблуждался,ни каких пульсаций там нет.Выходит что сопротивление перехода плавает и зависит от напряжения приложенного к нему.
Ребята я был не прав.
В таком случае ставь по стабу на входах микрух и будет порядок.
В основе работы стабилитрона лежат два механизма:
■Лавинный пробой p-n перехода
■Туннельный пробой p-n перехода (Эффект Зенера в англоязычной литературе)
Тогда что это означает с Вики я не понимаю :blink:
Лан бывает... все мы ошибаемся
Вики тоже бывает всяк херню говорит, не раз с этим сталкивался, почему в ней и есть сноски - "править" статью
Кстати с этим ГПД у меня Основная плата незаработала.
Толи мал уровень ВЧ с него выходит,толи где ещё косяк зарыт.
Отложил пока Дружбу-М.
Андрей... :D :D
Ну конечно же да и в диапазоны вогнан как надо.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
