УМЗЧ из магнитофона
Dj Fily
доброго времени суток! притащили старинный магнитофон Астра-209.чтобы упростить себе жизнь,захотел достать оттуда усилитель мощности(на центральный канал).но!возникла проблема. как подключать :blink: на схеме все перепутано!подскажит что куда паять.вообще нразобрать. если подключать как по схеме, то молчит.жду ответов! схема ниже. обмотка трансформатора сделана как на двуполярник. и мне одному кажется что схема не от этого усилителя мощности?.тк на плате присутствуют стабилитроны, а на схеме их нет... может быть тут другая разработка?
у Вас на плате усилителя есть точки пайки с Цыфрами 0, 15, 28, 4, 21, 12
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • 9 лет спустя...
Те же проблемы, один в один! Сижу на даче, чтобы не умереть от безделья в эту жару,  достал с чердака Астру -209, с Олимпийской символикой. Схемы   из инета не соответствуют реальным платам! Не нашел выходные ёмкости по 2000 мкф, на динамики! Как он вообще когда - то работал? Нумерация выводов на плате УМ не соответствует схеме... Нигде не нашел фото монтажа  плат, короче : Люди добрые! Помогите разобраться с этим чудом техники, может кто имеет реальное описание этого аппарата выпуска 1980 , олимпийского года?
Вырисовывайте схему по плате - и будет Вам счастье. Работы даже для новичка - на пару часов с двумя перекурами. Схема-то по сути совсем несложная, да и типовая по сути. Можно взять за основу
11 часов назад, Механик - любитель сказал:
из инета
и внести в нее правки, соответствующие реальной схеме. Всё равно ведь
3 часа назад, Falconist сказал:
Вот спасибо добрый человек! И как я сам - то не додумался... Одно остаётся не понято мною - на блоке головок шильдик с  номером "015738 -7 -1980" , можно предположить, что выпущен этот маг не в единичном экземпляре, а тысячами!!!  Так почему же в Инете, который знает всё, нет инфо о модификациях, нет схем???
Составить схему я могу, могу сам и тонвал на токарном станке выточить, плату вытравить, собрать, настроить, но на дворе 21 век! Очень надеюсь , что кто то поможет со схемой, где в УМ два  Д814 стоят и нет Электролитов 2000 мкф в цепи  динамиков!
PS. А от безделья умереть не суждено. наш брат всегда занятие найдёт - вот соседка триммер принесла починить..
Скупой и ленивый платят дважды. Продолжайте ждать манны с неба.
