автомобильный усилитель.
Лёшка
разъедени входную и выходную земли у ПНа и всё, проблема решена.
Так я же про это и говорю, если входная и выходная земли будут разъеденены, то так и получится - контур через сигнальную цепь.
Или я не понял что не соединять...
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
  • Ответов 120
Изображения в теме
Вот тебе, к примеру, смета автомобильного усилителя с выходной мощностью 2 по 400 Вт (можно выжать и 2 по 500 если использовать тошибовскую пару 2sc5200 2sa1943) с двумя преобразователями.
Выходная мощность преобразователя 1600 Вт (все это экспериментально и реально замерено), за эти же деньги ты максимум купишь усилитель 4 по 70 (а то и того меньше), который будет на микросхемах, т.е. практически га..но.
_____.zip
P.S. Цены в смете указаны розничные, т.е. можно и еще дешевле замутить...
Если концы ставить импортные, то получится дороже рублей на 200...
А схема этого уся есть?
Выделил красным цветом. Штрих-линеей, то что имеет непосредственное соединение в устройствах. Видно, то что земли на входе и выходе ПНа будут соединяться через УМЗЧ >сигнальный провод >источник сигнала >корпус авто
Изменено пользователем Maxreaktiv
Опять пятью пять, двадцать пять...
Ну и в каком месте будет петля??? Корпус замыкается на землю до транса, а не после него...
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Это понятно. А общий после транса все ровно будет замыкаться на корпус и я не могу понять смысл развязки общих.
Не замыкается общий после транса на корпус. ни в одном усилителе, поверь мне наслова, я этих автоусилков не мало собрал и переделал, а сколько отремонтировал, вообще промолчу
все мы имели ввиду вот что на рисунке. тонкие линии показывают то, что как получится в машине... корпус магнитолы это и есть минус питания и магнитолы и ПНа. и получается так, что общий провод усилителя (со вторичной обмотки транса - средний провод) будет соединен с минусом питания.....
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
  • 7 месяцев спустя...
Добрый всем вечер. Как можно расчитать необходимое кол-во витков на вторичку и мощность самого преобразователя. Извиняюсь за глупый вопрос, но как это намотка витков "косой" и вообще есть ли последовательность намотки транса. Если есть то пришлите фотки.
В разделе ПИТАНИЕ там есть ветка ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ там все написано
Добрый день!
Никогда не имел дел с автоусилителями .Смотрю питание плюс и минус,между ними REM,куда его подключить или закоротить,чтоб не спалить?
Добрый день!
Нужно на "REM" подать (+), тогда усилитель должен включиться. Минус подать не смертельно. Просто не включится!
Все в норме,заработал,единственное,что меня смутило,что он только секунд через пять включился,а если соединять кратковременно,то не поймешь. Из-за чего и пришлось задать вопрос,еще раз спасибо.
А по другому никак. Пока запустится преобразователь напряжения, пока зарядятся элетролит.конденсаторы.
Усилитель наверное самый простой TL-X107,хотя на коробке 2х200.взял попробовать с магазина,заплатив,но не выписав чек,уговорил,а вдруг не понравится. В магазине не проверяют автоусилители.В целом вроде ничего,нагрузил на S-90,конечно,еслиб было 200вт на канал,то разорвал бы,но этого не произошло.Работает чистенько,может как саб,по мостовой.Реально ватт 35-40 на канал,конечно можно замерить точно.можно на 2омную нагрузку,но с S_90 уже греется,но не сильно.
Неужели там есть преобразователь? Вроде не слышно.
Отлично сделан, вот и не слышно. Усилитель-то хоть какой?
Частота задающего генератора ПН выше восприятия человеческого слуха, вот и не слышно. А так, практически во всех автомобильных усилителях используют ПНы. Без них- это получится г*вно.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
