автомобильный усилитель.
Лёшка
  • Ответов 120
Изображения в теме
Гадость эта ваша Мистери. Эта торговая марка только для СНГ, качетво - как Бог даст. кому-то везет, кому-то нет. Так же и с ихней акустикой. То же можно сказать про Пролежни, к примеру. Хотя если нужна громкость а не качество, то можно
Отож!!!
Можно Бошмана взять - у них схемотехника с ПиПиАй и Калкела слизана, причем видел даже платы с маркировкой ПиПиАй, сделаны алюминиевые переходники и установлены в несколько больший по размерам корпус, ну а корпусина уж разрисована под Бошмана...
Jvolga тоже так себе, терпимо...
Ладу не бери - туповатая аппаратура...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Это конечно безспорно, но тут губы сильно раскатаваются обычно и в 3000 уже не уложишься ни как...
Зря Мистерю срёте. Для саба в нашем случае как раз самый раз. У меня как пела так и поёт. Ништяк короче. Дифузор без запора на 3,5 см растрясал. Чистяк. Так что зря. Главное усил чтоб потянул.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
На вкус и цвет товарищей нет...
Кому мощи поболе, кому качество звука...
С точки зрения качества звука Мистри далеконе в первых рядах и на конкурсах автозвука ее даже не пытаются представлять. А Jvolga хоть первых мест не срывает, тем не менее автозвуковики ее хотя бы тестят, а это что то да означает...
Кстати, сабвувер Jvolga в 2002 или в 2003 третье место занял на Российком конкурсе, так что фирма хоть и смешная, а однако...
Для саба Мистери конечно он пойдет - там качество желательно, но не совсем обязательно, а вот на каналы я бы не стал ставить...
Между прочим вариант - для саба Мистери двухканальный мостом, для каналов что то немного серьезней, тоже двухканальное...
Подскажите, пожалуйста, какой усилитель стоимостью до 3000 р. стоит устанавливать.
Уважаемые советчики, вписываются ли ваши рекомендации в ЭТОТ параметр?
Все мы......
Яж и говорю что на саб. Ширикополосок я не слыхал. Видел двухобмоточный дин на радиорынке, 12 дюймов, высота 35 см, здоровый писец, моща походу прёт. резонатор в сантиметра 4. Резина мать её так. 2200р. Я аж захотел взять...
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Доцент, осталось найти приличный усь(усилитель) за 800 рублей. И слушать одни бумканья.
в них то и самя красота но остальное тое важно. Красивых бумканий нетак и просто достич чтобы аж кищки трясло когда классику слушаеш.
Изменено пользователем Aleksej.
это точно. сейчас мечтаю сделать акустику, активную, 2х200 чистыми, трёхполосники, с отдельными усилми на каждую полосу, с полосовыми фильтрами усилы конечноже. Тока денюжку надо бы.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
А вот о этом варианте много но мельком слышал. Могбы по подробнеё про это расказать.
Мистери двухканальный около 1500, Jvolga чуть дороже, может на сотню-полторы...
с самопалом возиться неохота. такими вещами я для дома занимаюсь.
Вот тебе, к примеру, смета автомобильного усилителя с выходной мощностью 2 по 400 Вт (можно выжать и 2 по 500 если использовать тошибовскую пару 2sc5200 2sa1943) с двумя преобразователями.
Выходная мощность преобразователя 1600 Вт (все это экспериментально и реально замерено), за эти же деньги ты максимум купишь усилитель 4 по 70 (а то и того меньше), который будет на микросхемах, т.е. практически га..но.
_____.zip
P.S. Цены в смете указаны розничные, т.е. можно и еще дешевле замутить...
Если концы ставить импортные, то получится дороже рублей на 200...
Изменено пользователем slpl
Смета конечно миленькая, довольно дешево все получается, но это стоимость деталюх в крупных городах...
И еще ложечку дегтя: корпус и радиатор в смете не указаны, а толковый радиатор ДЕНЕГ стоит...
И опять же позволит ли квалификация эту пригоршню деталей собрать в усилитель не спалив ничего?
Так готовый промышленный усилитель такой мощности будет стоить порядка 400-500 бачей и это будет Китай, а нормальный ...
Радиаторы были, покупал очень давно, такие в свое время стояли в преобразователях в МиГ-21, они одновременно и боковые стенки.
Ква...ква...квалификации хватило, косяки правда были, так как все на одной плате.
А я в последнее время начал интерисоваться радиторами из-под мощьных теристоров. Площади у них хоть отбавляй. Вот типа того, что на фоте. Ицена не большая этот в сотню обошелся.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
изготовление корпуса для авто усилителя на произведстве оченб просто как макароны а это действительно так. В больших гродах есть заводы на каторых делают всеразличный прокат договорится можно и недорого будет.
Я тоже так думаю. саб Мистери 12 дюймов у нас стоит 2400 р. Усилитель 4*70 на 4 Ом (по крайней мере так написано) 2700. Все дешево и сердито. А Иволгу я в Чебоксарах не встречал.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
