Проблема С Детским Мобилем
enzof
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Купили ребенку мобиль (штука которая вешается над кроваткой, крутится, светится и играет).
Изначально он на 3-х батарейках типоразмера С. Батареек хватило на месяц, поэтому решил доработать мобиль, чтоб играл от сети. Купил китайский блок питания 4,5 VDC, 700 mA и подключил. В итоге мобиль крутится, даже быстрее чем на батарейках, но включается через раз, пол дня работает, а пол дня нет. Такое ощущение, что ему не хватает тока для запуска.
Подскажите, как мне увеличить пусковой ток. Или посоветуйте в чем еще может быть причина, если не в нехватке пускового тока.
Заранее спасибо.
Конечно параллельно БП. Минус к минусу, плюс к плюсу.
А может моторчику кирдык,он на родном напряжении не очень долго работает а при повышенном темболее.Проверяется когда не заводится,крутнуть руками,если завёлся то 100 пудово щётки обгорели и самое время заменить на какойнибудь хороший от мафона например.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Надо разобрать и посмотреть что там китайцы нахимичили :D
