Простой Жучок На Микросхеме
Решил собрать вот эту схему http://cxem.net/radiomic/radiomic61.php Собрал и не работает. Питаю 4,57В, потребляет схема 13,03 - 13,06 мА.
Детали все новые.
U1 микросхема К155ТЛ1, (SN7413N) http://www.chipdip.ru/product0/18292.aspx
С1 Подстроечный конденсатор 4.2-20 пФ http://www.chipdip.ru/product/tz03t200e169.aspx
C2 Конденсатор 10 nF = 0,01 мкФ http://www.chipdip.ru/product0/52669.aspx
M Микрофон электретный http://www.chipdip.ru/product0/94347354.aspx
Ловил хорошим дорогим цифровым приемником в диапазоне 60-110 МГц раз 20. Ничего не нашел. Конденсатор крутил примерно через каждые 5 поисков по 90 градусов за раз.
На картинке 17.12 схема, на 2,3 внешний вид. Черное на плате - это тонер от принтера, остатки(ЛУТ), оттирается только наждачной бумагой, даже ацетон не смывает.
Да... Хлебом не корми, дай только сделать передатчик на 155 ТТЛ-логике. Других-то схем (нормальных) нет!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44649
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566
Кстати, почему никому не приходит в голову сделать передатчик на каком-нибудь старом Селероне?
Изменено пользователем vic341
Нет, ну раз уж собрал - не выбрасывать же. На что бы обратил внимание и что бы предпринял:
1. К155 серия на таких частотах должна вести себя довольно нестабильно - 13 мА потребления говорит о том, что генерации скорее всего нет.
2. 74LS Это всё-таки К555 серия, ежели мне память не изменяет. А они пошустрее будут.
3. Схему собрать на макетке (с минимальной длиной проводников, т. к. УКВ всё-же). А потом уже на печатку, когда заработает. Схема то не проверенная!
4. Может вообще стоит пересмотреть схемку в сторону её усложнения? Решение, мягко говоря, на грани фола.
Да, ошибок на печатке нет. Вопрос в том, работало ли оно у самого автора схемы, или это всего-лишь теоретические излияния? Это, кстати, минус сверхпростых схем - больше потратишь времени на выяснение причин "почему не работает" и "что не так".
Тогда только экспериментировать! Менять микросхему на К555ТЛ1 (если она существует в природе! в своих прайсах такой не нашёл). Снижать частоту, увеличивая ёмкость - параллельно переменнику впаять постоянный пикофарад N-дцать. Короче вогнать сначала в генерацию.
спасибо, после сессии попробую эти эксперименты, может что и даст. А так попробую собрать какой-нить радиомикрофон с более адекватной реакцией.
А на транзах не собирается???
Логические микрухи для этих целей негодятся им место в цифровой технике.
В данном случае надо применять аналоговые микрухи.
Елки палки! прежде чем что- то сделать нужно головой подумать! Зачем клепать плохоработающие схемы?! Уже давно же извесный факт что подобная схема если и работает , то очень плохо...
Изменено пользователем Zeloter
конденсатор надо крутить примерно по 5-10 градусов ... У него от 0 до 180 градусов емкость растёт от 4 до 20 пик, а от 180 до 360 уже наоборот уменьшаеться от 20 до 4 пикофарад...Скажу честно очень смеялся, когда увидел колодку для питания, ей как раз самое место в жучке :)
чайник ... но круто заваренный !!!
