Помогите Обнаружить Закладку
Здравствуйте!
Предположительно на компьютере установлена аудио закладка. С электроникой не имел дело.
Подскажите, как можно обнаружить, как идентифицировать визуально, какие наиболее вероятные места расположения, и так далее.
Заранее благодарен!
Крышку снять и осмотреть если там что-то есть хотя, как вам уже сказали, это маловероятно это бросится в глаза...
Для поиска радиозакладок используют различные индикаторы поля схем в сети полно. Например http://cxema.at.ua/publ/2-1-0-27
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Осматривал, ничего подозрительного замечено не было. Разве что впаяно в системную плату, под некий элемент(если такое возможно), либо в скрытых полостях.
Изменено пользователем ultraday
В компьютер проще программу шпиона поставить чем радиозакладку.
Да, это само собой, но речь идет о снятии звука, программными средствами этого нельзя сделать, если нет микрофона.
Вэб камера есть? Может микрофон куда воткнули внутрь системника? Посмотри в принтере, сканере, мыши, колонках и других устройствах если такие есть. Подумай, куда бы ты сам засунул на их месте. Лучше конечно собрать детектор и проверить если есть сомнения.
