Добрый день. Интересует usb удлинитель, можно на укв частотах, можно на свч. Важно пробить метров 20 через 3-4 стены. Понимаю что юсб это не аналоговый сигнал, но все же хочу услышать соображение посетителей данного форума
Ну вот к примеру, у меня есть юсб устройство и компьютер с wi-fi. Я к юсб устройству подключу вай-фай передатчик, а сможет ли комп, словив его, распознать?
Или если взять приемник и передатчик, грубо говоря, разрезать юсб удлинитель, и поставить с одной стороны приемник, с другой передатчик. Но реально ли?
Второе мне кажется более осуществимым.
Wi-Fi это уже готовый приемо-передатчик. Имея его на двух компьютерах получается беспроводная сеть.
Что до второго варианта то да, разрезать USB и вставить приемник и передатчик можно. Работать конечно не будет, зато просто :)
Для начала нужно почитать как работает USB, потом уже что-то делать.
Wi-fi годен если сеть создать какую. А если я хочу подключить юсб устройство, и при этом не тянуть кабель.
Почитав принцип работы юсб, я и обратился на форум. Есть соображения какие?
Нужно более конкретно задачу описать. Если нужен полноценный USB по радиоканалу то вряд ли. Если просто связать два компьютера, то это и будет сеть. Как вариант еще Bluetooth можно использовать. Если делать самому то получится то же самое (Wi-Fi или BT) только самодельное. Если же нужен просто канал передачи информации то с USB -> RS232, получим RX и TX, их на приемник и передатчик. На другом компьютере аналогично. Но здесь нужна своя программная поддержка.
Топикстартер обладает нулевыми знаниями, большим количеством времени и у него нет денег. Из авна конфетку не сделать. Из топора каши не сваришь.
Чтобы вам дать правильный совет, вы должны как минимум описать что за устройство хотите подключить.
Нужен полноценный usb по радиоканалу.
Планирую подключать от флэшки до веб-камеры
Роутер с вайфаем и гнездом USB в помощь. При определенных плясках с бубном велика вероятность, что это даже будет работать :)
Я думал об этом, но если рассмотреть флэшку и веб-камеру, и стандартное ПО роутера, то там очень ограниченные возможности. Например флэшка как фтп, но это ладно, а веб-камера видна только на сайте роутера, и как вебку в скайпе, например, ее юзать нельзя.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
