Hyundai H-Has6000
Подключил и проверил, все правильно и должно работать, 5 окружных колонок работают а динамик НЧ нет. Если к нему слегка прикоснуться начинает играть и через сек.20 выбивает ошибку EE. На одном из форумов нашел яко бы решение, вот не пойму как сделать, и не могу найти схемы. Мастером написано "Я определил почему срабатывает защита ЕЕ.Оборван НЧ динамик. 100%. Треск не слышно,но он в обрыве.Приносили 3 аппарата ,у всех одна и та же неисправность.Запаял параллельно провод(со щеток на двигатель постоянного тока) возвратов не было."
Изменено пользователем baton2020
масетра сменить на мастера.такую дефектовку (если правильно написал) мог дать только дебил.по моему,и дефект то у вас несложный.удачи
такую дефектовку мог дать только дебил
Причём полный. Андрей, ты тоже полегче, последние зубы глотаю. ТС, масетру привет. Сам чего-нибудь мерил?
Масетром написано "Я определил почему срабатывает защита ЕЕ.Оборван НЧ динамик. 100%. Треск не слышно,но он в обрыве.Приносили 3 аппарата ,у всех одна и та же неисправность.Запаял параллельно провод(со щеток на двигатель постоянного тока) возвратов не было."
это что? :blink:
сначала он пишет
Оборван НЧ динамик.
а потом вдруг
:D в чем сходство динамика и двигателя? или я что то не понял? <_<
Я проверил, только контакты к динамику нч там напряжения нет, провода на нем не оборваны.
Вот и нести снова в СЦ не охота, ремонт не дешевый, а толку 0
сначала он пишет
Оборван НЧ динамик.
а потом вдруг
:D в чем сходство динамика и двигателя? или я что то не понял? dry.gif
Что непонятного? Припаял провод от щёток (щётки идут с проводом мягким и гибким, таким же, каким припаиваются выводы катушки динамика к выводным контактам) параллельно сломанному родному.;)
Ты сопротивление дина померь и напр. питаний его УНЧ. Дальше видно будет.
Шёлково-медные провода, которыми в динамике соединена катушка с клемами, часто обрываются в месте пайки хоть со стороны клемм, хоть со стороны катушки. Визуально это выглядет, как "а провода-то целые" - висят на самом шёлке. Казалось бы, как всё элементарно - любой самый дешёвый тестер в одно касание выявит деффект. Так нет же, надо идти на форум и напрашиваться на лошения и опускания...
теперь дошло :D
а чего,гарантии не дали,что ли?
@HAKAS, а я тоже сразу не въехал про щётки, провода, двитатели... :D Думал у масетра спинной мозг отказал. Провод МГТФ, зачистить и три штуки сплести в косичку, всегда выручало и не надо искать щёток. :D
:) Щётки дешёвые. Провод откусил и паяй. Ещё и пружинка останется.:D Только если длинный нужен, придётся поискать щётки с таким проводом.
Дали - месяц, он ровно столько и проработал <_<
Andrey 69 а что тебе пол года надо? или год?
baton2020 вот почитай про ремонт динамиков :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281
Изменено пользователем 1_elektronik
мне ничего не надо.у нас 3 месяца.одним можно клиентов распугать
Изменено пользователем Andrey 69
