Joule Thief (Не Знаю Как По-Русски Называется Эта Схема)
Raegdan
Всем привет.
Впечатлило вот это видео:
Почитал Википедию - очень заинтересовало, что подобные приборы могут высасывать батарейки практически без остатка, вроде до 0.35 В или типа того, при этом в зависимости от обмотки можно получить какое угодно напряжение на выходе.
Решил собрать подобный девайс сам, только с целью не лампочки зажигать, а заряжать телефон. Чтобы выдавал 5В постоянного по USB.
На основе схемы, показанной в видео (там есть ошибка - база ошибочно соединена с минусом, автор об этом пишет) наваял вот такое - приделал диодный мостик и сглаживающий конденсатор.
Кто может проверить, правильно ли это и можно ли собирать?
схема не правильная.
мост здесь бесполезен.
это обратноходовый преобразователь, и в выпрямителе достаточно одного диода, работающего на обратном ходе.
стабилизация отсутствует.
если не нужна гальваническая развязка, то третья обмотка не нужна. выход берется с входного минуса и с коллектора. выпрямительный диод подключается анодом к коллектору.
я по такой схеме, только по правильной сделал себе пару светодиодных фонарей.
один маломощный, на одном мизинчике. и другой на мощном светодиоде на основе шахтерской лампы, в которой давно накрылась родная лампа накаливания.
да, схема хорошо высасывает батарейку. но если только ее не выключать. у меня работает даже менее 0,4 Вольта. но если выключить, то от такого маленького напряжения уже не запускается.
почему бесполезен? судя по осциллограмме из той же Вики, там есть и обратные полуволны - зачем их терять:
действительно, не помешала бы...
как её правильно сделать, подскажи плиз - никогда не делал...
третья - это которая идёт к мосту? если да, то почему бесполезна?
в видео чел использовал даже 2 обмотки выхода: 300 витков - высокое напряжение на лампу, и 10 витков - светодиод...
а если напрямую с коллектора снимать, то какое напряжение я там получу и как его регулировать? трансформатор хотя бы позволит подобрать кол-во витков
если быть точным то есть прямая полуволна в которой катушка накапливает энергию (отбор мощности в этот момент не есть хорошо)
на обратной полуволне отдает накопленную энергию во вторичные цепи
Raegdan, тебе же не нужно высокое напряжение, именно поэтому можно и не мотать третью обмотку.
мост ставится, когда полуволны симметричные.
питание - батарейка. это значит, что напряжение 1-1,5 Вольта.
когда транзистор закрывается, на коллекторе появляется всплеск напряжения много больший, чем напряжение питания.
тебе нужно 5 Вольт для зарядки. то есть, одна полуволна будет 1 Вольт, а вторая - 5 Вольт. подумай, сможет ли 1 Вольт открыть мост, когда на выходе уже 5 Вольт?
схема может повышать напряжение очень сильно. ты видел зажигалки для газовой плиты? там стоят 2 батарейки, а получаются киловольты, чтобы создать искру.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
Суть дела: собрал маленький похититель Джоулей
(http://mobipower.ru/editor/uploads/images/2011/12/2011-12-16-12.gif
или http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/11/25/15.jpg)
Работает от двух убитых аккумуляторов ААА, катушку намотал сам, один светодиод.
Вопрос: как бы мне грамотно приделать к нему "солнечную батарейку"?
Буду ооочень благодарен =)
Хочу использовать его как ночник для ребёнка: днём подзарядились аккумуляторы - ночью светит.
p.s. в радиотехнике только общие знания и прямые руки.
Изменено пользователем Torolus
