КТ829 в качестве ключа
amost
Для комутации строк светодиодной матрицы (макс. ток 2А) использую тр-ры КТ829А - коллектор на +5В, нагрузка в цепь эмиттера. Так как при комутации используется дешифратор с инверсными выходами (какой есть), а тр-ор NPN проводимости, то на выходы дешифратора вешаю инвертор(155ЛН2). При включении питания все выходы инверторов где должны быть лог. "1" находятся в сост. "0". Когда же на входе "1" - работает нормально, тоесть выход в "0". Состояние входных сигналов инвертора (т.е. выходов дешифратора ИД7) не вызывает сомнения. Может быть ошибка в том, что в цепях выход инвертора - база КТ829 не стоит ограничивающий резистор? Если проблема именно в этом, расскажите, пожалуйста, принцип расчета этого сопротивления?
В цепь базы ограничительные резисторы надо установить, да и ключи для ИД7 не помешали бы... .
А какая проблема со схемой? Я чего-то не понял - она не работает или что-то греется...?
Да попробуй объяснить проблему иначе, подробней. Мне тоже не понятно. Но , думаю, в любом случае надо как-то зафиксировать рабочую точку КТ829 и уменьшить размах сигнала на его входе.
Все мы......
Сигналы на выходе дешифратора(ДШ) идут в точном соответствии с управляющей программой контроллера, т.е. здесь проблем нет. Но когда на одном из выходов ДШ (например на выходе Q7 DD2)появляется лог. "0" соответственно на выходе инвертора (4-я нога DD5.2) должен появится "1"-й уровень открывающий транзистор (в даном случае VT8). Вместо этого на практике выход инвертора (4-я нога DD5.2) в "0" при "0" -м входном сигнале!
...Надеюсь обьяснился более понятно....
Так я же и прошу обьяснить метод расчета этих резисторов!
В таких понятиях ориентируюсь слабо, потому и пишу в раздел "НАЧИНАЮЩИМ"
Так все очень просто...у К155ЛН2 открытый колектор. Подтяни выходы К155ЛН2 резисторами, по 1-2ком на +5в, или возьми К155 ЛН1 и будет тебе счастье)))
Если стоят микрухи с открытом коллектором, то тогда и ограничительных резисторов не надо - рассчитываешь нагрузочные резисторы как добавочные в базовые цепи из расчёта 5\10мА (лучше уточнить по справочнику) - всё должно получиться!
+5 баллов.
Ну а если м/схема не с ОК, какой метод расчета ограничительных резисторов? Объясните как можно подробнеее!!
Учитывая, то что имеешь дело с супербеттой, но даже при нанотоках базы транзистор будет находиться в насыщении Uкэ около нуля, расчет прост -по необходимому току через ячейку матрицы (светодиод) с учетом скважности. 5-10мА это мало даже при 10 Гц. (не в курсе по поводу Fтакт).
Смотришь что "открыто" в данной "ветке"- суммируешь падения. Про частоту сканирования не забудь иначе свечения не увидишь.
А отсюда может понадобиться умощнение "катодных ключей"
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
