Автоматический Полив Цветов И Растений
Rain- Smart L compact M-7.-автоматический полив рассчитаный на обслуживание от 1 до 8 растений.Преобрести можно только в интернет-магазине http://smart-flower.com/ который находится в Москве.Если у когото есть какаято информаци про схему блока управления пишите.Зарание всем спасибо.
  • Ответов 52
Изображения в теме
А где у него датчик?
И вообще, ИМХО измерять влажность почвы емкостным датчиком довольно глупо и сложно
В обсуждаемом девайсе банально временные интервалы задаются.ТУТ.
смотрел мастер-кид http://samodelkyn.at.ua/index/upravlenie_nasosom_i_avtomatizacija_poliva_ogoroda/0-312 но все немного не то.Одно только включает,другое с малой переодичностью времени,короче ни то.
К часам с будильником приставить небольшой таймер,чтобы раз или два в сутки давал воду на определённое время.Рисуется в голове схема таймера на 555 микрухе и китайские часы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
и плюс количество подачи воды
Это будет обусловлено временем работы насоса (я думаю 30-40сек. вполне достаточно). И вы так и не ответили на вопрос. в каких пределах будут программироваться интервалы ожидания полива
время работы наноса 2-3-4 сек,работа таймера в пределах часы , что можно было выставить интервал от 3 до 48 часов так что бы он в этом режыма работа постоянно.
http://www.gippokrat.ru/fanline/description/tm22.php
Типа этого, это если лень, что то вообще делать :)
поливать цветы насосом "Малыш".
Кто мешает включить в нее аквариумную помпочку. :)
Если не запутаетесь в разводке, то должно работать. Сам некоторое время назад собирал нечто подобное
Здравствуйте ! Помогите, пожалуйста. Использую аналогичные приведенному Вами устройства (вот такие) для управления в аквариуме светом и компрессором для аэрации. Таймер, установленный на свет, работает без проблем. А вот с компрессором - засада. Периодически (за примерно 3 недели использования раз 5-6) в момент выключения питания на компрессор в таймере "слетают" настройки, в том числе часы (то есть как будто masterclear нажали). Закономерности между сбоями не наблюдал. Оба таймера включены в один сетевой фильтр. Перестановка их местами (компрессор-лампа) проблему не лечит: тот, который на компрессоре, сбоит, на лампе - нет. Компрессор Tetratec APS 100 /схемы не нашел, наверное ком. тайна :angry:/.
Грешу на токи самоиндукции от движка компрессора, которые иногда стают "фатальными" для китайского таймера. Просьба не пинать больно, если сказал глупость - я не специалист в данной области, это далекие воспоминания школьного детства (собирал простенькие приемнички, светомузыку и т.п. ерундистику) + мысли коллег-аквариумистов.
В общем, просьба подсказать, как бороться ? Если подключить нагрузку к таймеру через сетевой фильтр, поможет ? Или конденсатор приделать в параллель к нагрузке (какой он должен быть?) ? Простенькую схему спаять осилю, но вот что-то сложное - вряд ли :(
Спасибо.
Изменено пользователем kvf
Здравствуйте,я со всем разобрался,только не могу понять http://clip2net.com/s/1D0oH
1.какой номинал генератора
2.нигде не нашел что на эту (Р)прицепить(я подразумеваю что это корпус-)
3.не знаю что сюда подключать
Не судите строго я только новичок в этих делах
Р - это выход переноса в следующий разряд. Я его не использовал, поскольку эта функция уже реализована в ИЕ12.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
