Трёхканальный Усилитель (2.1)
все просто дорабатывают исходную схему, правильно!
Вот решил выложить фото Ланзара, качество пайки не радует, однако все дарожки проверены, замыканий нет, должно работать. R3, R6 нужно заменить на 1,5кОм, верно? Не установил C13 (33пФ) думаю он не обязателен? Какие будут замечания? хоть тема не по Ланзару но все же.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Вот развел одну плату на СЧ, посмотрите, покритикуйте, поправьте, может что то делаю не так? Под размеры элементов думаю потом подгоню. Все потенциометры будут на отдельной плате. И еще какой фильтр нужен для Ланзара?
TDA2050 СЧ.rar
держим слово
Вот доделанная плата, остался только НЧ фильтр (какой нужен не знаю), хотя проверить не помешало бы. Нужны ли какие нибудь замены деталей, ведь раздел нужен 200Hz-5000Hz, а там 300Hz-5000Hz?
Нашел и исправил пару ошибок.
TDA2050.rar
держим слово
керамика в сигнальной цепи,сам дроссель не склеен,а значит будет *петь*,номиналы резисторов можно оставлять без изменения при питании от +-35до +-45в,ток стабилитронов 5-10мА(реально можно рассчитывать до 20-25мА вполне нормально,к примеру советские Д814Д отлично уживаются с 30мА)
p.s.
НЕ СОВЕТУЮ ОТКЛОНЯТЬСЯ ОТ НОМИНАЛОВ СХЕМЫ ,а собрать для первого раза 1:1.
Изменено пользователем DTS
Electr0nics, монтаж совсем никакой. :( Уж не кислолтой ли паял?
ЛТИ-120
Electr0nics, керамика в сигнальной цепи,сам дроссель не склеен,а значит будет *петь*
Керамику заменил на пленку, дроссель склеил=)
держим слово
  • 7 лет спустя...
Всем привет!У меня сейчас в фазе завершения усилитель 2.1.Для саба собран на tda7293(готовая платка с али+конденсаторы по 33000 в плечи по питанию), для колонок собрано на tda8560q.  Источник звука-панелька mp3 с пультом(али).Проблема такая:стоит фон переменки в колонках.Выход с панельки идет на сдвоенный пер.резистор.На усь саба звук идет с движка(средний контакт), с этой же точки через резисторы 33к(последовательно, в каждый провод) идут провода на 8560 усь... Нижняя точка переменника обьединяет минусы входов УНЧ. Радиаторы не соприкасаются с нисчем.Источники питания-два разных транса(и того, что было). Прошу совета, как правильно развести. Входные цепи усили елей. Деталей для норм фильтров/тембрблока почти нет, есть по 100n несколько штук и резисторы малых величие 3...33к
Изменено пользователем Alex59perm
Дополнения
  • 4 года спустя...
Нашел на просторах Алика. Может кому попадался в руки? Планирую запитать пару шириков 4" и саб 6,5".
Питание +-19-24АС
Цена менее 20$, поэтому чудес не жду. Но попробовать интересно.
Изменено пользователем dyno
19 минут назад, Andrey 69 сказал:
протряхушечка
"Hi-Fi stereo amp" - должен молчать в паузе звука, а не шуметь лопастями карлсона. Погремушечка это.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Да мне в детскую. Настольная акустика по сути. Просто все эти 2030А имеют убогие ВЧ, думаю на транзисторах должно всё быть сильно получше, не? Мощности много не надо.
Да прямо убогие уж,может дело в динамиках? Вот это китайское уж точно по вч не очень. Присмотрись к платкам на lm1875,там есть с защитой,есть 2.1 тоже. Только мост на лмке должен быть нагружен на 8 ом.
Этот нужно слушать, по картинке вроде всё норм, как в обычном усилке.
А 2030 даташит найти не сложно, там есть графики, где рост искажений начинается сильно раньше, чем хотелось бы...
Должен. Там по идее 4 корпуса должно быть,на мост 2 микросхемы же
Смотри, что есть на AliExpress! Плата усилителя мощности LM1875T 2,0 двухканальная с защитой динамика и регулировкой громкости за 1 779 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=J4uOO2o
Вот типа такого,только с каналом сабвуфера
