Можно-ли заменить электролиты на чип-конденсаторы?
Гость Sonycman
Хочу повторить приведённую ниже часть схемы от магнитолы SONY.
Там предусилитель тюнера и звуковой проц.
Что интересно - развязка по постоянному току сначала идёт электролитами, а потом (перед самим процем) - керамическими чип-конденсаторами.
Хочу избавиться от электролитов. Маленькие SMD занимают меньше места и не надо дырки сверлить.
Что скажете?
Вроде бы чип-кондёры имеют большой температурный дрейф, но, думаю, в данном случае это не критично.
Тем более, что устройство планируется использовать только в квартире.
Непонятно, почему японцы сразу не использовали smd?
Неужели просто не оказалось под рукой?
И ещё заодно - на smd танталовых конденсаторах стоит с одного края штрих - это плюс так маркируется или минус? Вроде как плюс должен быть...
Меняй, но параметры соблюдай!!!!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
В-общем то и электролиты, и тантал, и керамика в проходе - это большая беда. И если есть место ни один из этих вариантов лучше не ставить, в крайнем случае хороший электролит, но уж никак не тантал и не керамику.2.2 мкф можно поставить пленочный. Про электролиты немного неразборчиво - там 50 мкф или 1 мкф на 50 В(50 мкф там тоже нафик не нужно). Там тоже лучше поставить пленку.
А тантал - на будущее , пригоден только для шунтов по питанию в цифровых цепях, он для этого в общем-то и проектируется.
Полоса на тантале - плюс.
В-общем то и электролиты, и тантал, и керамика в проходе - это большая беда. И если есть место ни один из этих вариантов лучше не ставить, в крайнем случае хороший электролит, но уж никак не тантал и не керамику.2.2 мкф можно поставить пленочный. Про электролиты немного неразборчиво - там 50 мкф или 1 мкф на 50 В(50 мкф там тоже нафик не нужно). Там тоже лучше поставить пленку.А тантал - на будущее , пригоден только для шунтов по питанию в цифровых цепях, он для этого в общем-то и проектируется.Полоса на тантале - плюс.
Там стоят 1uF на 50v.
В том-то и дело, что моя цель - сделать плату покомпактнее.
В этом смысле замена электролитов на smd керамику выглядит очень привлекательно с точки зрения занимаемого места.
Плёночники это вообще гробы, даже больше, чем электролиты.
В данном случае (для отвязки от DC), думаю, плёночники использовать не стоит. Их, в основном, применяют в цепях частотной коррекции, то есть там, где нужен малый темп. дрейф.
Здесь-же даже при значительном изменении ёмкости (уменьшении) на звуке это практически никак не отразится, так как ёмкость выбрана с запасом.
По танталам понятно. Спасибо.
Я знаю, для чего их применяют, в эту схему я их не собираюсь пихать :)
В проходе кроме пленочников, вообще очень плохо что-либо использовать, в крайнем случае хорошие электролиты.
Дело вовсе не в температурном дрейфе. а вбОльших утечках, и еще некоторых явлениях. Запас там кстати, не такой уж и большой.
Разве у тантала утечка большая???? Сколько помню они имеют очень высокую точность и стабильность??? Или...............
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Утечки у тантала весьма малы для электролитических конденсаторов. Плох тантал в другом, это (по сути) полупроводниковый конденсатор, в одну сторону у него высокое сопротивление, в другую же низкое. На мощном сигнале переменного тока тантал может выйти из строя, на слабом вносит сильные искажения. Аналогичны танталу и ниобиевые конденсаторы.
Мне непонятен смысл вопроса в первом посту, если Вы отвергаете то, что Вам рекомендует Olegyurich (а он все правильно говорит) и настаиваете на своей же точке зрения. В таком случае можно обойтись и без советов. А можно взять пленочники на более низкое напряжение, они компактнее. Также можно применить неполярные электролиты, правда это редкие экземпляры.
По сути же, планарные конденсаторы емкостью более 1 uF не такие уж и маленькие по сравнению с теми же неполярными электролитами.
Ну я бы так не сказал, по сравнению с хорошими электролитами утечки немалые, причем даже у хороших танталовых конденсаторов.
Ну по поводу нелинености согласен полностью. Одного этого достаточно, чтобы тантал в звуке не использовать.
У тантала есть одно неоспоримое преимущество - это более медленное возрастание ESR с частотой, что и делает его незаменимым для шунтирования питания устройств с большим числом ВЧ помех - типа ЦАПов, например. Хотя все равно его лучше дополнительно шунтировать однослойной керамикой. А вот пленку можно уже не ставить.
Понятно.
А токи утечки как могут влиять на сигнал? Увеличиваются ли искажения сигнала? Обьясните пожалуйста. И какие ещё, кроме токов утечки, есть негативные стороны керамики?
Всё-же после предусилителя стоит керамический чип-конденсатор на 2.2 мкФ. Значит, не так уж они страшны :)
Дело в том, что плёночники использовать неудобно. Громоздкие они. Их стараются избегать, по крайней мере в данной магнитоле их практически нет. И найти их в моём городе трудно. Есть только на одно напряжение - 63 вольта. Гробы :)
Придётся, видимо, возвращаться к электролитам. Чтобы не было сомнений... :)
P.S. Только что прочёл в инете: Конденсаторы электролитического типа (танталовые и алюминиевые), отличающиеся высокой ёмкостью, имеют очень большой ток утечки (обычно порядка 5-20 нА/1 мкФ) из-за плохого сопротивления изоляции и потому не пригодны для применения в схемах хранения заряда и связи по переменному току.
И вот что после этого думать? :) Особенно учитывая то, что во всех виденных мной магнитолах и звуковых картах не самого последнего класса сплошь и рядом одни электролиты?
Видимо, теория и практика здесь сильно расходятся...
Изменено пользователем Sonycman
И вот что после этого думать? Особенно учитывая то, что во всех виденных мной магнитолах и звуковых картах не самого последнего класса сплошь и рядом одни электролиты?
Это не теория и практика расходятся, а здравый смысл с финансовой выгодой производителей, которые очень часто за весьма немалую цену предлагают нам весьма низкокачественные изделия.
Здесь Вам правильно рекомендуют. Если Вы хотите добиваться качественного звука - извольте раскошелиться на качественные компоненты и смириться с их эстетическими недостатками, не хотите - ставьте то, что нравится.
Многое здесь сказанное может Вам показаться странным или абсурдным, но для большинства звукотехников это давно решенный вопрос, поэтому и рекомендации и высказывания категоричны.
Спасибо.
Поверьте, я уважаю мнение специалистов.
Буду знать, что в качестве разделительных лучше всего использовать плёночные конденсаторы :)
По поводу пленки: конденсатор 2.2мкФ на напряжение 63В имеет габариты 20х15х5мм, толщина не такая уж и большая, я думаю если поставить его параллельно плате, то устройство станет всего на 5мм толще. Это не так критично?
2 Oleqyurich и Lexus: Помогите пожалуйста забить тему информацией: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10006 Буду очень признателен :)
Люди кто скажет А ЗАЧЕМ придумали электролитические конденсаторы ?
Объясняю:
Для повышения ёмкости. И ВСЁ !!!!
Поэтому если есть возможность заменить на обычные-меняйте смело.
Кроме большой ёмкости больше преимуществ у электролитов НЕТ.
Одни недостатки
Объясняю:
Одни недостатки
А тогда почему в схеме вышеуказанной магнитолы полно электролитов в цепях прохождения сигнала?
Можно-же просто понаставить smd керамику - она и дешевле, и меньше места занимает.
Почему японцы так не поступили?
Не всё так просто...
На самом деле не все так сложно. Керамика - не звуковой тип конденсаторов и об этом знает любой инженер - разработчик. Электролит худо - бедно подходит под звуковой тип, потому и поставили такие. Тем более (если я не ошибаюсь) в Вашей схеме присутствует постоянное напряжение на электролитах.
А тогда почему после предусилителя на ОУ прямо на входе звукового проца и для радио и для CD (!) стоят керамические на 2.2 мкФ?
Что-то мешанина какая-то получается, и, раз керамика так плоха, мне непонятен такой шаг японцев...
А почему вы сделали упор на постоянном напряжении на электролитах? Разве оно на что-то влияет?
Да, на входах ОУ присутствует Vпит/2, как и в других подобных схемах.
Керамику на 50 мкФ - не встречал. Максимум 5 мкф.
Кстати - насчет того почему в магнитолах и ЗК стоит керамика и электролиты - от этих устройств не требуется качественного воспроизведения, даже от дорогих. Сквозь шум мотора и жужжанье кулеров много не услышишь.
Если электролит не поляризовать, то на переменном токе конденсатор будет работать и с положительным потенциалом на обкладках и с отрицательнам (полуволны ведь две), а на высоких частотах переменный ток допустимо рассматривать как постоянный.
Дело не только в этом. Характеристики полярного конденсатора, приводимые вдаташитах - утечки ит.д. являются таковыми только для опр.условий - опр.температуры и напряжения между обкладками - поэтому на электролит всегда надо подавть постоянное напряжение, как можно более близкое к номинальному напряжению.Без его подачи утечки увеличиваются во много раз.
Да и вообще электролиты рассчитаны на работу с ПОСТОЯННЫМ током, чем больше отношение постоянного к переменному, тем лучше.
Посмотрел, какие стоят электролиты - Nichicon.
Вроде писали, что неплохие.
Тем более непонятно, зачем после таких кондёров портить сигнал керамикой. Наверное, керамика керамике рознь.
Ну конечно, если сравнивать с хай-энд, то магнитолы это ерунда.
Но и не китайское барахло, тем более Sony. Эта фирма делает хорошую технику. Зря не говорите :)
Хорошие детали ставят в технику от 2000$ и выше, уж поверьте, не просто так говорю.
В технике класса ширпотреб (до 1000$), которая продается во всяких электронных супермаркетах, основной упор делается на дешевизну устройства, и никто туда не станет пихать хорошие комплектующие.
P.S. Прикинул себе стоимость БП (двойной, на кондерах BG), вместе с трансами это 3800 евро (УЖАС !!!!), а вы блин говорите...
Что-же, вероятно, это так и есть...
Но внутренне мне трудно с вами согласиться, что вещь за 1000 баксов это ширпотреб... :)
Мне чтобы такой "ширпотреб" купить - надо 3 месяца вкалывать :(
Эх-х...
А блок питания берёте для чего, если не секрет? Для усилителя?
Объясняю:
Одни недостатки
smd конденсаторы имеют недостаток-малое допустимое рабочее напряжение
А электролиты могут выдержать намного больше
Поэтому в зависимости от "места в схеме" Ваши любимые японцы
применяют разные типы конденсаторов.
А вообще советую взять в руки школьный учебник физики,и посмотреть
от чего зависит ёмкость и рабочее напряжение конденсатора.
Многие вопросы у Вас отпадут сами
Да ну? Я вот ни разу не видел керамических smd на напряжение ниже 25 вольт.
А вот электролиты в этой-же самой магнитоле стоят (самые маленькие) на 6 вольт.
Почувствуйте разницу.
Далее - постоянное напряжение во всём тракте усиления сигнала от тюнера одно - 9/2 вольт.
Электролиты стоят на пути слабого сигнала, а керамика уже на пути усиленного.
То есть как раз наоборот.
Блок питания к усилку делаю, все таки возьму кондеры по дешевле, а то 180 евро за один конденсатор (10000мкФ 50В) это для меня очень дорого, тем более что емкость хочу 200000мкФ :)
Я раньше тоже так думал, а вот после прочтения пары журналов Аудио Магазин и лазанья по форумам у меня теперь именно такое мнение об аппаратуре до 1000 у.е. Вот мой любимый пример: усилитель Musikal Fidelity за 2000 у.е. проиграл усилителю ВП (тот, что я собираю) в НЧ секторе, все остальное примерно одинаково. Стоимость ВП примерно 3 т.р. блок питания к нему стоит около 8600 рублей, из них 5000 - два транса.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
