Неизвестный Блок Питания
MaksymR
День добрый, господа!
И так... Проводя раскопки), наткнулся на блок питания.
Девайс парный, в одном корпусе смонтировано 2 идентичных блока. Питание каждого блока идет от трансформатора 29V, сам блок выдает 11,2 - 33,8V постоянного. Напряжение регулируеться подстроечным резистором СП5-22 330 Ом (U вых), предохранитель стоит номиналом 3,15А (из чего делаю вывод о максимальной нагрузке), тыл каждого блока закрывает транзистор КТ908Б на большом радиаторе. Маркировка самой платы блока питания: ЕИЛА.687254.906 (схемы так и не нашел). Кроме платы, в блоке смонтирован диодный мост и 2 массивных конденсатора (маркировка закрыта).
Сам вопрос в следующем: возможно ли переделать этот убердевайс в регулируемый блок питания с диапазоном напряжения 1,6 - 24 V и есть ли смысл идти с ним к гуру-мастерам, может проще выбросить?
Всю информацию и маркировку постараюсь дать, извините за качество фото (делал телефоном), фотик сейчас далеко.
P.S. В электротехнике - профан, знания ограничены школьным курсом и личными познаниями.
Большое спасибо всем за информацию.
Изменено пользователем MaksymR
Если "В электротехнике - профан, знания ограничены школьным курсом и личными познаниями", возникает вопрос: а нужен ли Вам подобный БП? Т.е., собираетесь ли Вы и дальше заниматься электроникой? Это - главный вопрос. Всё остальное - после ответа на него.
Не огрызайся,а слушай,что тебе грамотные люди советуют!А то так и останешься на уровне школьной физики,если совсем её ещё не забыл.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
