Не Понятный Резистор
Mixa 15
Доброго времени суток! Вот вопрос: что за резистор стоит между 6 и 7 выводом микросхемы и подписан он R0!( на схеме №1) Разве бывают резисторы 0килоОм?? Или это ошибка??? А если ошибка, то что туда ставить??
Изменено пользователем Mixa 15
Резистор от 10-ти до 500 кОм пробовать ставить, от него зависит коэффициент компрессии.
Только вот LM358 это не лучший выбор для звука (она работает в классе С и дает большую ступеньку).
Чтобы как-то уменьшить связанный с этим "песок" в звуке, надо выход(а) ОУ посадить на шину питания +5 через резистор 1-2 кОм.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Не в "С", а в "В". Но не это суть важно, а то что LM358 действительно не "звуковой" ОУ.
Величина Ro определяет КУ МС. (Ro/R10) Сколько кОм там поставить покажет звук.(величину компрессии)
Изменено пользователем steeler1889
