Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Катушка датчика не обязательно должна иметь форму круга и быть большого диаметра, а также иметь большое количество витков.Посмотрите по ссылкам:
_http://lib.qrz.ru/node/6452
_http://www.aha.ru/~aish/index2.htm
Здесь электронная версия книги - с хорошей теорией.
в наше время снег был белее и пушистей
:rolleyes: Спасибо, может чё и найду. Потом свяжусь.
  • 5 месяцев спустя...
Не согласен. Подобные приборы старальсь сделать как можно дешевле. Остальные параметры волновали не сильно, жизнь сапёра ценится гораздо меньше металлоискателя. Отсюда и низкое энергопотребление и простота схемы. Это ИМБ вылизан, а у ИМП сейчас много возможностей по модернизации. Сам прибор мне очень нравится, надёжный, и главное, предназначен для суровых условий. Модеризируют его по двум направлениям.
1. Схему. Увеличивают мощность генератора(от этого возрастает энергопотребление). Обязательно ставят стабильные конденсаторы(иногда они уже стоят нормальные). Чего то ещё делают, но не знаю чего.
2. Катушки. Делают на штанге длинной метра 1,5, как у глубинника, но, единственое важное условие - нужно качество изготовления очень высокое.
Слышал о подобных переделках и доработках, но не описывают как и что с ним делали :angry:
Очень надеюсь на Hacker_1, может хоть он скажет нечто вразумительное, а то все только обсирают прибор.
Кстати, у меня ИМП при хорошей настройке, на воздухе, машину на 80 см чувствует :P
Привет , прибор испытан мною на разных целях и средах, так вот, он реагирует на конснервную банку лучше, чем на люк от канализции, мина, она вообще то, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, а начинка как повезёт. Ясно?
Да оно понятно, только зачем нам мины? Мы же не терористы! А прибор я тоже испытывал в разных средах, максимальную чувствительность получил в песке. А вот на банку у меня чувствительность хуже чем на люк, как ни крути.
древний он... хотя выглядит достойно. Я себе собрал на контроолеле Atmel AT90S2313-10PI работает отменно, вот только в режимах еще не до конца разобрался(много их)
Не согласен. Подобные приборы старальсь сделать как можно дешевле. Остальные параметры волновали не сильно, жизнь сапёра ценится гораздо меньше металлоискателя. Отсюда и низкое энергопотребление и простота схемы. :P
Я полностью согласен.Зачем в миноискателе чувствительность!?Или есть сверхновые мины,
кторые на глубине 1м зарывают?
Зубы скрипят,мозги кипят - транзисторы ярко горят!
например мины со второй мировой войны, они и глубже могут быть
  • 2 месяца спустя...
"например мины со второй мировой войны, они и глубже могут быть "
Те которые глубже, они опастности не представляют, да и глубинники для них есть.
Изменено пользователем Русинов Сергей
  • 3 месяца спустя...
Народ Всем привет.
Подскажите а скока стоит нормальный военный миноискатель?
его проше купить или по схемам сделать самому в кустарных условиях?
Проще сделать самому в кустарных условиях. Начинай делать.
Ребяты, прошу, не парьтесь с военными МИНОИСКАТЕЛЯМИ, Вам нужны метталоискатели, и детекторцах,ы, смотрите схемы на микросхемах, на процах, и т.д. Аналог Вам ничего не даст. Хотя....?
Это как смотреть! Есть схемы аналоговые лучше микросхем! Да и сделать скажем на МК нужен опыт хотя бы на анологах.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Такой: http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm Только катушка должна иметь диаметр примерно 8 см, и состоять из 62 витков. Вобщем почитайте по ссылке, там вё подробно написано.
www.мд4ю.vs.html
при идеальной настройке 25 см возьмет даж Volksturm S
сам сделал и терь юзаю
мд4ю англ буквами
Изменено пользователем jimm
Следует значок земли читать как знак общего провода. Нижний вывод С5 соединить с общим проводом - плюсом питания. Просто я рисовал в CircuitMaker, в его библиотеке нет нужного значка.
Изменено пользователем mao-sin
