Хочу поделиться наблюдениями за свежеприобретённым китайским БП 12 В 2 А.
В целом очень компактный, монтаж аккуратный, радиодетали выглядят качественно. За исключением дросселя подавления ЭМП. Во время работы под нагрузкой слышен лёгкий шум, видимо от дросселя.
Но с задачей питания светодиодной ленты справляется.
Считаю, что он стоит свои 7$ :)
Изменено пользователем Vascom
Судя по картинкам там обратноходовик собран.
Мож и стОит, это зависит от надобности стабилизации. Ежели она на нужна, 25-ти ваттный БЖТ с мостом и емкостью 2200Х16В по стоимости не дороже, по габаритам не больше, а по надёжности намного выше, ибо меньше деталек. ИМХО, канэчна)))
Изменено пользователем BobLoran
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
основное назначение - питание светодиодных лент.
Я Вас умаляю ))))
У ребёнка в школе уже 2 года эти ленты пашут от БЖТ, и никаких проблем. У вас там что напруги в розетке от 300 до 150 прыгают?
Vascom
Посмотрите на досуге какой КПД трансформатора. Будете приятно удивлены )))))
Vascom
Не путайте КПД линейного стабилизатора и трансформатора. Это разные вещи!
Везде пишут, что КПД трансформаторных блоков питания 25-50%
А можно хоть одну ссылку на это "везде"?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
http://www.robiton.ru/thema-pamjatka_bp.php
http://electronik-irk.livejournal.com/11477.html
http://radio-hobby.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Вот, несколько первых ссылок из гугла.
Средняя цифра КПД нормального трансформатора может достигать 97-98%, очень редкий импульсник такое сможет. А уж что за ним стоит и херит этот КПД, это вопрос уже другой. Если рассматривать стабилизированный БП в целом, то да, несомненно преимущество будет на стороне импульсников.
Импульсник такое не сможет, ибо там тоже трансформатор, но помимо этого этот трансформатор надо чем-то пинать. И это "что-то" тоже кушать хочет. :crazy:
Вечный двигатель ещё не изобрели, к сожалению!
...видимо это не я путаю ИИП и трансформатор :)
И Вы тоже.
Вы не понимаете по определению чем определяется КПД. Рассуждения на эту тему можно вести, если Вы желаете понять собеседника, и, хотя бы, интересуетесь темой, и обращаетесь к поиску, для понимания вопроса. Такого желания с Вашей стороны я не вижу. Какие-то куски разрозненной информации выхваченные из разных источников никак к делу не относятся, и пониманию Вами процессов не способствуют. Чтобы дальше вести диалог предлагаю Вам поинтересоваться что такое КПД, и как его считать применительно к данному предмету обсуждения.
КПД я понимаю, это предельно простая вещь.
Непонятно другое. Я указал высокий КПД как достоинство ИИП со стабилизацией, с защитами. Мне же указали на КПД голого трансформатора. Я с этим не спорю, но это же не аналог подобного ИИП.
Вы согласны?
КПД голого трансформатора и КПД трансформатора с мостом и сглаживающей ёмкостью всё равно будет выше КПД импульсного ИП. Совсем другое дело линейный стабилизатор. Его КПД зависит от очень многих факторов, от схемных изысков до стабильности напряжения в розетке. Этот КПД может достигать 80% и даже больше, но это очень редкий случай. Обычно КПД линейного стабилизатора равен 60-70%. Другое дело импульсный стабилизатор после БЖТ. Там КПД может быть и 95-97%. Но такой вариант уже будет стОить больше 6-7$.
Vascom
Я уже говорил, что он может и хорош, но в весьма узком диапазоне применения. В Вашем случае намного более правильным, и, главное, более надёжным вариантом было бы использование БЖТ с мостиком и ёмкостью за 5$ в сумме. Поэтому, ИМХО, о его полезности можно судить только в контексте рассуждений конкретного применения.
Мне тоже, но на то и голова, чтобы принимать решения в каждом конкретном случае. Ваши чувства к импульсникам я уважаю, но это не любимая женщина, которая не прощает измен... Не стОит слепо отдаваться чувствам :heart::crazy:
Добрый день, есть у меня такой же трансформатор, но он сломался, там сгорел резистор, а определить номинал резистора и его мощность Ватт немогу. Помогите если сможете.
Резистор:
Резистор на плате:
P.S.калькуляторами разными и по размерам пробовал, но не могу понять правильно ли определил.
Изменено пользователем Макс Гай
На фото не видно, если 1-я полоса красная, то 2 ома, если коричневая то 1. По мощности похоже на 1Вт.
Спасибо за помощь. 1-я там коричневая
