Согласующее Устройство Для Трансивера
И так собираю согласующее простое П контур
Ёмкости взяты с ламповых приёмников 2 по 495 , катушка бескаркасная провод 1,2 диаметр 22 мм витков всего 50 на галетном переключателе отвод через каждые 5 витков....
Приделан индикатор антеного тока
Фотки конструкции впринципе повторение как и в инете
Вообщем собрал подключил ради эксперемента пытаюсь выстроить верёвку длинной 68 метров пробывал и на пионерке переменники полность в выведенном состоянии и только при этом получаеться максимум приёма и отдачи по контуру щёлкать бесполезно хоть полностью закорачиваю ничего не меняется индикатор тока работает единственное, что работает пока ..... Что я намудрил непойму???
Просто учусь...
Если выведенном состоянии значит большая индуктивность катушки П-контура.
Да но щёлканье и закорачивание катушки ничего не даёт бестолку влияет только кручение переменников.....
Подключил сибишку выстраивается на последних 5 витках но переменники тоже выведены полностью...... Так то получаеться что работает......
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Индуктивность наоборот мала, т.к. для этого диапазона нужно не менее 60 -70 витков на диаметре 40 мм. А отстраиваете вы гармонику, имхо.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
попробую увеличить, потому что, что есть контур что на прямую подключаю при введении кондёров падает сигнал попробую добавить контура и посмотрим.....
Просто учусь...
Если б мала то роторы кпе полностью ввёрнуты бы были.
Индуктивность велика,что приходиться полностью роторы выводить на минимальную ёмкость.
Да на 3150 кгц строица на полную катушку 50 витков...... еще надо витков 20 - 30 добовлять
Просто учусь...
Добавляй.
да вроде всё более менее согласовал щас добавлю галетник вот там отверстие на всякий случай я приготовил еще на 6 контактов и вроде бы получилось на пионере тож согласует ..... теперь надо трансивер пробывать ну одно то сопротивление я знаю это у трансивера 50 ом, а вот сопротивление антенны остаёться неизвестным....
Еще что очень интересно переменники обычные с приёмников с зазором по 0,3 проварил в соде держат три полтыша уже неплохо!!!
Да такой вопрос возник по ходу опытов ток плюсует, индикатор в шарманке плюсует, индикатор на приёмнике плюсует, в эфире говорят плюсует, а вот индикатор тока в согласующем показывает в отрицаловку можит что то можно перепаять?
Просто учусь...
Возможно прямая наводка на провода индикатора. А там защитный диод включен параллельно индикатору в прямом направлении. Изменено пользователем Andrey Z
или просто перепаять проводки к индикатору, да... :)
Коля, где вы берёте такую "экзотику"? я про два диода в индикаторе тока... :)
Feel the difference! ©
Но стрелка то откланяется нормально по максимуму а при разговоре отрицаловка..... всётаки диод?
Я второй диод не ставил вообще.... подумал нафиг он нужен.
Просто учусь...
нет скажим резистором выставляю на серединку стрелку при продолжительном АААААА в микрофон стрелка не в большую сторону уходит, а на уменьшение.....
Просто учусь...
так на всех остальных давит на плюс а только на нём на минус......... :heat:
ток милиамперметру плюсует, индикатор в шарманке плюсует, индикатор на приёмнике плюсует, в эфире говорят плюсует
Можит наводка надо попробывать уже с трансивером для которого оно и сделано и закрыть наружный кожух на согласующем можит и все будит нормально.....
Просто учусь...
Мужики еще один вопрос возник, сегодня забрали трансивер из ремонта, мастер сказал, что выгорело всё по входу и резисторы и даже контакты реле подгорели причиной он назвал скорее всего, то что я работал со своего аппарата, а сосед (это его трансивер) в это время слушал на свою антенну, т.к антенки у нас на одной мачте, только в разные стороны или же еще он сказал, что возможно это статика.... И так предложил добавить в согласующее устройство параллельно самой верёвке (антенне) сопротивление от 100 ком и выше, для того , что бы убрать статику и второе, что мне несовсем понятно, для чего - это дроссель обычный 4-5 секций по 100 витков вообщем параллельно выходу трансивера...
Вопросы относительно сопротивления и дросселя ? И второе что придумать для совместной работы можит есть идеи?
Просто учусь...
Выгорело по входу, надо полагать, от того, что «много энергии» пришло именно к Вам на вход, а не к соседу?
Резисторы от статики не горят… Такое обычно бывает от близких грозовых разрядов…
Дроссель по выходу? Ну, почему бы и нет… Если это точно по выходу как на приведенном рисунке, то он как раз и выполнял роль «разрядника» статики. Вернее, он не давал ей накапливаться совсем. Можно заменить резистором с любой стороны схемы (слева он уже нарисован). Резистор можно и от 10 кОм – посчитайте, какие на нём потери будут…
Андрей
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
