Помогите Пожалуйста С Жуком
Знающие люди, помогите пожалуйста советом куда копать? Собрал жука по схеме в итоге очень низкая чувствительность микрофона радио на всю и слышно ну максимум только в метре от микрофона, ниже привожу исходную схему и так как собрано у меня, заранее спасибо!
Изменено пользователем dimanaviator
Попробуйте осторожно регулировать рабочую точку VT1 при помощи подбора резистора R1. Поменяйте С3 и С5 местами... Индекс модуляции увеличится... И то и другое повлияет на частоту, так что при перестройке не забывайте про гармошки...
Изменено пользователем Модулятор
Микрофон в первом случае почти правильно включен, там встроенный усилительный каскад на основе КП307. Поставьте в первой схеме 5 кОм в цепь питания микрофона. С3 слишком мал, поэтому практически нет девиации частоты, т.е не модулируется задающей генератор.
так в первом случае трехвыводной микрофон а я подключаю двухвыводной, есть у меня и трехвыводной мкэ-3 этот, только больно уж он громоздкий
С3 на сколько заменить? 10-15 пик?
Варикапы у вас КВ102 с какой буквой? Напряжение на коллекторе VT1 какое? В каком положении находится С5 при работе на желаемой частоте?
поменял С3 и R1 изменений нет((
варикапы у меня не 102 а КВ109А так как указано что можно другие, напряжение на коллекторе VT1 = 1.56 вольта, с5 примерно 10 пФ
Если микрофон типа "таблетки", то ток через него надо измерить, должно быть чуть меньше 1 мА.
Транзистор КТ3102 надо подобрать с максимальным коэффициентом усиления, напряжение на коллекторе транзистора должно быть в половину напряжения питания (т.е. 3 В). Попробуй подключитть параллельно С2 электролитический, ёмкостью не менее 10 мкФ.
Насколько хороша модуляция- проверь, подключив свой передатчик к выходу для наушников на компьютере, плеере. Правый и левый каналы подсоединяешь к R3 через резисторы в 15-36 Ком, общий- к минусу. Если при немалой громкости будет опять слабо слышно, значит причина- малая девиация частоты, надо несколько увеличить C3 (при этом придётся подстраивать контур, уменьшая ёмкость подстроечника).
На что вы их поменяли, между собой? :huh: где результаты измерений? Расстояние до приёмника?
При таком (1,56В) напряжении общая ёмкость варикапов примерно 10 пФ. Но желательно его поднять до 3В по совету Пентагрида , так как из-за высокой крутизны могут быть искажения... С3 поставьте подстроечный 10-25 пФ.
Если качество звука нормальное, не искажённое, детали исправны, то подключите ещё один каскад, эмиттерный повторитель например, и будет вам чутьё! :)
Плюсую. Если ток через микрофон составляет 50 микроампер, то это очень мало, проверьте еще раз. Либо микрофон в урну, либо проверить номинал резистора.
Feel the difference! ©
проверил плеером, подключая через резистор 15кОм, при подключении до R3 то в максимальной громкости плеера и радио звук еле слышен, если же подключить после R3 то максимальных громкостях отчетливо поёт но все равно не орет, вот так
при смене микрофона на другой ничего не меняется, микрофоны вытащены из дохлых ноутбуков, каким резистором побаловаться что бы повысить силу тока на микрофоне?
Проверьте напряжение на варикапах, относительно общего, может проблема в них...
при подключении после резистора играло отчетливо но не громко, блин да как объяснить))) не орало и хотелось сделать погромче, искажений нет все чисто
варикапы впаяны верно и R4 100 кОм
при питании 4,1 вольта на варикапах 2,2 вольта
Как оно орать будет, тут такая девиация должна быть. Можешь ещё увеличить С3, а можешь попробовать R3 зашунтировать по НЧ электролитом и снова проверить микрофон (ток около 1 мА которого уже установил)
Когда меняешь С3, не забывай настраивать контур подстроечником.
Когда сначала читать будите, потом паяльник брать. ДВА последовательно включенных варикапа. Посмотрите в справочнике их емкость. Они подключены через 10 пФ. Считаем. Итог. Ставить КВ102 и емкость в 50-150 пФ. Какая добротность контура? Может там надо изменение в десятки пФ. Еще раз, сначала понимаем КАК работает каждый элемент схемы, потом лудим.
В ЛЮБОЙ инструкции по регулировке пишут. ПЕРЕД регулировкой ознакомьтесь с работой схемы.
Говорят, что по теории вероятности, даже обезьяна может тыкая в клавиши, получить Войну и Мир. Хотите проверить?
Проверьте напряжение в точке между R4 и С3 .
не надо это делать! У варикапов ток при 25В составляет не более 0,5 мкА. Падение на R3 в худшем случаи не должно быть выше 0,1В!
4,1 Это общее питание? почему так мало? Какое сопротивление вашего вольтметра?
Модулятор, на R3 падаёт большая часть НЧ сигнала, по словам товарища (мол если включить после, слышно громче).
Раз настраивает, так пусть попытается включить конденсатор прежде, чем добавлять ещё каскад УЗЧ.
Когда он подключал плеер до R3, тот был нагружен на последовательность R3 и варикапы, слышно было плохо. После R3- стало слышно хорошо (значит, на нём падала ощутимая часть). Искажений не было, не орало, но громко. Когда я выставляю на жуках максимум, тоже не орёт, лишь слабые искажения.
Он может поставить другие варикапы, может проверить, не бракованный ли микрофон. Увеличить полезное напряжение на варикапах, зашунтировав R3 по НЧ.
    • Применял обычный тройной квадрат и дисковую антену.
    • Ага, эти как их там Джоули всякие...
    • @100482 Ну не знаю у всех по разному. У меня просто шина у ванны выведена и на ванной ухо под болт, самому не сложно сделать.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Интереная система зарядки: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webpЗаряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp       Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постоянного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...     Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
