Параметр Ripple Current Электролитического Конденсатора
Итак, вопрос:
Имеем блок питания импульсный, после выпрямителя стоит конденсатор у которого в даташите написано допустим 2 Ампера MAX Ripple, что это значит?
Как долго он проработает если постоянный ток потребления с блока питания 4 ампера ?
Пульсации будут большими при резком изменении характера нагрузки. Самый простой пример-коммутация лампы накаливания с определенной частотой. Есть пульсации на фоне среднего значения нагрузки, т.е например усилитель питается от БП и воспроизводит музыкальный сигнал,какую либо композицию в целом спокойную, но с пиками на НЧ.
В вашем случае при постоянном характере нагрузки беспокоится не о чем. Ну и плюс ко всему, пульсации с током 2 ампера-это очень много.
Это величина тока ( переменного или разряда / заряда ) который может пропустить через себя конденсатор.
Превышение его укорачивает ему жизнь.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
