Терморегулятор Температуры Утюга Для Пайки Полипропиленовых Труб
Добрый день! Собрал самодельный утюг для полипропиленовых труб. Взял алюминиевую болванку, высверлил в ней отверстия для тэна и термопары. Нужен терморегулятор работающий с термопарой с низким сопротивлением спая 1,5...2 ома. В интернете не нашёл регуляторы с низкоомными датчиками.
Изменено пользователем Рабочий
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Знаю. Но если Омметром мерить, то показывает 1,5 Ом. Нагревал зажигалкой и мерил напряжение = 0,03 в. У вас есть схема?
А у Вас есть интернет?
Ваше мнение мне ясно, хочется послушать мнение других...
Кто нибудь использовал в качестве компаратора регулируемый стабилитрон TL431, возможна ли надёжная работа?
Рабочий
Компаратор на tl431 вполне можно использовать, но его опорное напряжение в 2.5В не сравнится с ЭДС термопары, нужно к нему что-нибудь типа усилителя собрать:
http://chipmk.ru/ima...mo/image003.jpg (первая_ссылка_в_интернете)
Или просто в этой схеме поставить компаратор(lm311 например, вместо ОУ lm358). Но лучше к нему добавить компаратор, ибо к этому усилителю можно сразу стрелочный измеритель поставить.
Хотя, учитывая стоимость и распространённость терморегуляторов, проще купить. Это удобнее, быстрее, дешевле, практичнее(цифровое отображение, разнообразные законы, регулировки и проч.)
На TL431 не собирал, не знаю, но в любом случае для надежности не помешает продублировать защитой от перегрева на таких детальках:
Изменено пользователем receiver
Ваше мнение мне ясно...
Оно, мое мнение, не одно. Во-на их сколько.
Или Вы предлагаете мне выбрать и Вам подать?
Не сцепляйтесь к словам ради бога. По теме вы пока ничего полезного не сказали.
Можно ли так подключить термопару к компаратору?(первый рисунок). А вообще я планирую собрать на КР544УД1Б и запитать данное устройсво от импульсного источника на базе энергосберегайки.(второй рисунок).
Можно, хотя придётся подбирать сопротивления довольно точно. И нету гистерезиса.
Я привёл ссылку, где это всё есть. Тупо меняй ОУ на компаратор(любой). Разве что подредактировать номиналы и заточить под компаратор(С1 убрать, перекинуть вывод с - на +). Это легко и наглядно можно сделать в симуляторе. :yes:
У меня в наличии только КР544УД1Б, можно его поставить в вашу схему, учитывая маркировку соответственно, а напряжение питания довести до 9...12в?
Вот такой вот получился у меня утюг :) Осталось изготовить деревянную ручку и регулятор.
...По теме вы пока ничего полезного не сказали.
Фига се???
Рабочий, термопара выдает эдс. Причем здесь ее сопротивление?
Это не ответ?
Или я просто в ах....
У нас на линиях производства пластика стоят вот такие http://www.owen.ru/catalog/36390269
(на новых линиях - китайские аналоги) . Термопар для них уйма. Точности хватает для производства пластика (это в разы выше чем для пайки). Так что не мудрите и не делайте проблем из воздуха. Готовых решений уйма, вплоть до механического регулятора, как на многих паяльниках!
mvkarp
Не удивляйся, у каждого человека своё мнение и восприятие мира, и оно сильно зависит от настроения и фазы луны. :drinks:
Знать, фаза у меня нынче хреновая.
Заместить ... что ли?
Про краба ни слова.
Схема не плохая, но громоздкая - сетевой трансформатор, да и отдельный корпус. Хотелось бы разместить регулятор непосредственно прямо в рукоятке паяльника и туда же поместить импульсный источник питания.
У нас на производстве тоже Овены стоят, отличная вещь! У меня дома эл. котёл самодельный на нём смонтирован, но хочется всё же компактный, как современная женская плойка для завивки волос - всё сделано в ручке и нагревается она моментально, благодаря мощному тэну, и устанавливается нужная температура, благодаря обратной связи через термопару.
Про краба ни слова.
Вы видать не признаёте ни царя ни бога... Изменено пользователем Рабочий
Эта тема создана не для того чтобы мне помочь, а для того , чтобы обсудить данную конструкцию и найти более подходящие решения. А я халяву не жду, как вы заметили. Всё делаю сам. Выбираю варианты, предложения умных коллег, затем при необходимости уже сам вношу изменения и собираю конструкцию. А вот ваша помощь мне не нужна и к умным вы не относитесь, раз из за глупостей со мной пререкаетесь! :).
Посмотри по этой ссылке я делал работает с первого включения, термопара от тестера, настройка не сложная.
Изменено пользователем lukinov
