Ремонт Лампового Усилителя В Приемнике Балтика-52
shemopay
Здравстуйте!
Радиоприемник Балтика-52. Изпользую встроенный усилитель для прослушивания музыки. Заменил конденсаторы, провода. Резисторы остались старые кроме R22
И вот как-то я наслаждался звуком и вдруг (резко) усилитель стал гудеть и искажать сигнал сильно.
Предварителая информация: электролиты по питанию целые, проходные конденсаторы тоже. Если вынуть 6Ж8 то гудеть не перестает. Если отсоединить 5-ю ножку 6П3С от конденсатора, оставив лишь два резистора 21 и 22, то гудеть перестает. Если подать сигнал на вход 6П3С то звук идет нормальный. Отсоединил R5, R28 и гудит всёравно.
Изменено пользователем shemopay
Оторвать надо С37(от движка тонкомпенсированного регулятора громкости(оценить результат),затем,замените/проверьте конденсаторы в цепях сеток(выв.3,6).Саму лампу меняли?
.На время ремонта отключите каскад от переключателей и проверьте П7 и элементы, которые он коммутирует.Проверьте ESR С48.
Изменено пользователем kotosob
С41 если заменить?
не помогло
п7 я вабще убрал и сделал чистый вход через конденсатор только. c48 ставил новый и безрезультатно
какой галетник именно? они все у меня отключены. и нормально работало
Нихера себе!
почему такая реакция? Это-же обычная лампа вроде. Не редкая. Хотя звучит просто потрясающе
Смотреть надо ООС. Просто галетник в цепи. Если вы его убрали (правильно сделали, если оно используется как усилитель), посмотрите хреновую пайку.
"такая реакция" потому что это ооооооооооочень хорошая лампа. В бытовухе применялась весьма редко.
Что значит " стал гудеть"? С какой частотой гудит? Переменка 50 Герц или...?Похоже что "земля ушла из под ног". Это,конечно, только предположение.Ну, и как уже посоветовали, целостность обратной связи проверить.
Изменено пользователем soundFMV
Простите, действительно не рассмотрел схему. Сейчас увеличил и все стало понятно. Смотрите ламповые панельки и куевые пайки в цепи ООС. Особенно это касается 6Ж8. Она в металлическом корпусе, который служит экраном и ноединяется на "0" через панельку.
Друзья, при чём здесь ОС и "земля", он же пишет, что "Если вынуть 6Ж8 то гудеть не перестает", а не
гудит если отсоединяет конденсатор С41, который он менял на другой, стало быть источник "гула"
может проходить по цепи напряжения питания через R20, С48 ... в общем к кенотрону 5Ц4С.
значит кенотрон испортился? но ведь одна лампа 6П3С нормально играет если на вход подать что-то. кенотрон новый стоит недавно поменял.
укажите места все где ООС проходит
А старый сохранился?
нет старый разбил я. случайно
Предлагаю подпаять к конденсаторам С49 и С48 по такой же ёмкости и проверить
делал так я
прозвонил резисторы больше ничего не делал. ну и тщательно монтаж и пайку проверил уже который раз
забыл написать что у меня там где разьем на схеме в верхнем правом углу, там закоротил я контакты IV и III. В процессе ремонта я решил это сделать ибо подмагничивание для динамика больше не нужно. Но усилитель работал и испортился пока подмагничивание было на месте. Теперь, когда его нет, играет так-же само как и сразу после поломки. Но вот если разьединить контакты IV и III то работать перестает вабще! И не гудит и нет звука. После выключения конденсатор 48 разряжается быстро, а 49 долгое время остается заряженным
прозвонил катушку там в ней обрыв просто так что всё нормально
