Помогите В Разработке Домашнего Саба На 2-Х 75Гдн-3 + Палник
Всем привет. Собственно впереди длинная и ненавистная зима, по этому было решено что нить сварганить за этот период.
Достались 2 колонки Амфитон 35АС, они знамениты тем, что лет через 10 на всех динамиках сгнивают напрочь подвесы и их нужно менять! ))) Меня интересовали только НЧ, остальное раздал и выкинул. Когда я взял в руки НЧ, сказать, что я офигел - ничего не сказать. Насколько великой смекалкой и находчивостью обладали советские люди в эпоху тотального дефицита. Подвесы были заменены предыдущим хозяином (пишу и ржу), в качестве материала подвесов выступал СВИТЕР (Свитер КАРЛ !!!) Было отрезано, как я понял, 2 полукольца наклеены внахлест с образованием канавки и пропитано каким то резиноподобным составом. Все было отклеено и заказаны новые подвесы + 1 центрирующая шайба, т.к. ее не смог нормально отклеить. Все было благополучно склеено и отцентровано.
Сами динамики 75ГДН-3 4-х Омные. Далее была собрана коробочка для измерений программой Arta.
Коробочка с усилителем 2050 питание однополярное, за печатку и помощь в сборке ОГРОМНОЕ СПАСИБО форумчанину с ником dts.
Схема (резисторов на 430 не нашел, ставил на 470)
Печатка для спринта в архиве, питание подается перемычками.
BOX.rar
Сегодня спаял все и начал проверять, накосячил естественно ))) Входной Джек (подключается к выходу компа) взял моно, а он видимо собака замыкает второй канал, из за этого какие то помехи на выходе усилителя, т.к. с пустым входом усилителя, никаких посторонних звуков нет.
Все равно попробовал промерить динамики ... и немного приуныл ))) Частота FS - 58Гц на обоих, какой тут нафиг сабвуфер - это уж мидбас )))
Вот думаю может их попробовать размять как то ? Может подключить к мощному трансу (есть на выходе 9V ток я думаю ампер 5 даст свободно) получится где то 20-25 Вт чистого синуса частотой 50Гц, но не спалю ли их, т.к. частота будет ниже частоты основного резонанса?
Завтра куплю нормальный миниджек и выложу сюда скрины измерений.
Присоединяйтесь у кого есть пару минут свободного времени, т.к. опыта у меня нет и буду очень рад Вашим советам.
Вот тут можно послед. с динамиком резисторы ставить. Экспериментальным путём, конечно, а можно обмотку мотать в противофазу. Тоже методом проб.
да кстати, отличный вариант, что то не подумал даже ))) включить 2 дина последовательно, получим 8 ом, мощность упадет в 2 раза ))) А не вредит ли такая разминка катушке и вообще динамику ? Кто то пишет что надо использовать исключительно "Розовый шум".
Если есть какой либо усилитель, дать синус герц 15, мощность до предела хода (много не надо будет, если дины не в ящике) и пусть себе мотыляются. Вообще, проще было сразу руками шайбу размять.
П.С а 9 вольт от транса не дадут расчетную мощность, резонанс динамиков рядом, значит, сопротивление большое.
Изменено пользователем VagrantM75
В общем померил сегодня снова динамики. Сначала на резисторе 4 Ом скрин потом сам динамик.
Судя по всему можно забыть про нормальный саб ? или все таки попытаться сваять из них ... в стиле "Я его слепила из того что было" ? ))))))))
Понять бы, что так резонанс подняло. Как вариант, разобрать динамики и шайбы размять пальцами, если они слишком жесткие.
Полные параметры можно?
вся фишка в том, что результат одинаковый на обоих динамиках )))) Хотя шайба менялась только на одном из них! В выходные буду снимать полные параметры, т.к. стенд еще не готов, на котором надо будет закрепить динамик. Хотя с другой стороны, если получится быстрый четкий бас с 55 Гц, то же пойдет ))) Есть дома еще одни живые дины 75ГДН, стоят в колонках собраных (Орбита вроде) там резиновый подвес и ход намного мягче у них, для эксперимента не поленюсь выкручу один и замерю его параметры.
Жуть какая то :unknw: Слишком легкая подвижка, не понимаю, чего не хватает у тебя в ней. Колпак не удалил случаем? Добростность тоже высоченная. Сопротивление Re должно быть примерно 3.1, мультиком померь.
Даже не знаю, что посоветовать. Такой в полку в авто только пихать.
колпак на месте естественно ))) у них даже тактильно, ход очень короткий какой то, сами подвесы мягкие, но это в пределах отклонения диффузора +-5 мм, дальше очень туго.
При замере вряд ли этот ход исчерпывается. Вот масса подвижки слишком маленькая. Порылся в тетради, в среднем 65 грамм намерял. Опять же, вася должен быть литров 70, а он уже от подвеса/шайбы зависит.
Наконец то Зодниева подОсадил парень, а то я до этого думал, как же он вместо и резиновых и поролоновых подвесов, всем одно и то же втюхивал! Ведь у одинаковых динамиков разной жёсткости разная центрирующая шайба!
Скрытый текст
