Самодельная Комбинация Приборов
Привет всем!
Прошу консультации опытных форумчан. В качестве хобби хочу собрать комбинацию приборов для авто.
До этого момента паял только провода, с микроэлектроникой дел не имел. Дружу с компьютером. Опыт программирования ограничился Бейсиком ещё в школе.
Планируется 6 стрелочных приборов, 9-10 световых индикаторов и 3 жк дисплея.
Правый маленький часы и счётчик моточасов. Левый маленький одометр. Центральный большой или несколько маленьких в качестве БК.
В качестве контроллера планирую Ардуино, для стрелочных приборов шаговые двигатели.
Считаю себя не совсем деревянным и думаю, что поставленные задачи мне под силу.
Уже установил Proteus 8.3 и заказал у китайцев Uno И Mini для опытов.
Первые вопросы:
1 Какими контроллерами оптимальней всего организовать вышеперечисленный функционал? Если подойдут Ардуино, то какие лучше и сколько штук?
2 Правильно ли делать стрелочные приборы на шаговых моторах? Или есть способ лучше?
Делать хочу всё сам, т.к. основная цель проекта это времяпровождение.
К сожалению в кругу моего общения я самый компетентный в подобных вопросах, так что даже обсудить проект не с кем, поэтому буду рад любой критике и любым советам.
1) В теории хватит одной-две-три arduino nano или mini на контроллере atmega328p. Удобнее и дешевле использовать несколько мелких контроллеров, чем один большой. Тем более у китайцев nano и mini стоят в районе 100р за штуку.
2) Для шагового мотора потребуется отдельный драйвер. Гораздо оптимальнее было бы сделать на сервоприводах. Сразу могу подсказать хороший вариант mg995 - сервопривод с очень плавной работой и металлическим редуктором. Стоит около 300р.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
До этого момента паял только провода,...буду рад любой критике и любым советам.
Однако замахнулись вы, батенька. :acute:
Знаний и опыта сделать такую "комбинацию" у вас не достаточно. Учитесь :rtfm: , начните с простеньких устройств, дальше больше...
Иначе, весёлое времяпровождение вам гарантируется, а вот всё остальное... :unknw:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Спасибо за совет, серво действительно проще. Немного смущают размер и вес, всё-таки 6х70г. почти пол кило)) Вопрос: не шумят ли они при работе?
А что сложного то?
6 стрелочных приборов:
1. Тахометр - считаем импульсы от ЭБУ => крутим серво на заданный угол.
2. Спидометр - считаем импульсы от ДС => крутим серво на заданный угол
3. Указатель уровня топлива - меряем напругу, берём среднюю за 20 сек => крутим серву на заданный угол
4. Указатель давления масла - меряем напругу => крутим серво на заданный угол
5. Указатель температуры ОЖ - меряем напругу => крутим серво на заданный угол
6. Вольтметр - меряем напругу => крутим серво на заданный угол
Всё это делает одна Ардуино мини.
Экран с часами и счётчиком моточасов, Ардуино мини с платой часов, считает импульсы с тахометра, если больше 600 оборотов, то запоминает время.
Экран с одометром - ещё одна Ардуино мини. Берёт инфу у первой, считает км, выводит на экран и сохраняет на sd.
Вот с БК посложней, скорее всего ещё одна Ардуино мини, которая берёт у первой инфу с датчика скорости и уровня топлива и слушает К линию, протокол kwp2000. Всё это выводит на экран 5 дюйсов.
Ещё будет 9 сигнальных ламп, там проще. Скорее всего вообще без контроллера обойдусь.
Пока жду китайцев балуюсь серво в Протеусе, почему -то виртуальная ардуина странно управляет виртуальной сервой.
В команде myservo.write(45); поворачивает не на 45 градусов, а на -88,5. Будет здорово, если кто подскажет почему.
Off: Как здесь вставлять просто ники, без цитаты всего сообщения? И как убрать сообщение под спойлер?
И ещё для Протеуса елё нашёл библиотеки с готовыми Ардуино, но в них нет Мини, может кто кинется ссылкой?
Изменено пользователем Dmn
А что сложного то?
Лично я не против, если всё легко, то я рад за вас.
Когда сделаете, можете выложить статью на сайте. Для многих это будет интересно. Удачи!
А что сложного то?
Я не говорю, что прям легко, но вполне выполнимо. И если бы было с кем обсуждать, было бы ещё легче.
Вот, к примеру, для 6 импульсного ДС 16 Гц это 10 км/ч, но как на Ардуино считать с порта частоту?
Оператор pulseIn считает не частоту, а промежутки между импульсами, и полученный результат пока не получается нормально перевести в команды для сервы.
Правда тут, возможно, косяк Протеуса.
...6 стрелочных приборов:
...и.т.д...
Для управления сервой нужен ШИМ. У ардуины-мини имеется 6 каналов. ATmega168 имеет аппаратный, но у ардуины ШИМ явно делается программно, 6 каналов всё-таки. Какое там получается разрешение? И насколько быстро меняются параметры ШИМ после их изменения?
Изменено пользователем shindbad
...и.т.д...
И это очень хороший вопрос! Признаюсь, мне не пришло в голову задуматься над этим сразу. Но погуглив я нашёл, что разршение не хуже 8 мкс, а смена параметров зависит от скетча, но вполне укладывается в 1мс. Кстати склоняюсь к конфигу 1 мега + 2 нано, но вопрос пока открыт для обсуждения.
В данный момент концепция немного поменялась. Меня убедили оставить всего два стрелочных прибора - тахометр и спидометр. Показания остальных датчиков будут выводится на маленькие дисплеи в цифровом и виде. И, возможно, на них же будет графическая имитация шкал.
Соотвественно набор теперь будет такой: Тахо и спидометр на штатной механике работают независимо, Мега 2563 R3 выполняет функции БК, выводя инфу на 5 дюймовый дисплей в центре и раздаёт инфу на 6 (или 4, пока разбираюсь как лучше) свзяок Мини/Нано + 1.8 или 2 дюйма дисплей. Отдельная Мини/Нано рулит подсветкой и, возможно, зажигает индикаторы. Либо индикаторы работают независимо, тоже пока не решил.
На мелких дисплеях: остаток в баке, температура двигателя, напряжение, давление масла - обязательно.
Часы, температура за бортом, соотношение A/F, счётчик моточасов - желательно.
Интересная тема. Что за дисплеи планируется использовать ? Типа как в Реношках ? Там уровень топлива и температура на ЖК черно-белом отображается.
Дисплеи со своей подсветкой, вся приборка будет за слегка тонированным стеклом, думаю будет вполне читаемо. Планируются яркие цифры на чёрном фоне, чтобы границы дисплея были невидны.
Пока едут китайские запчасти подскажите пожалуйста как Ардуино 2560 подружить с K-line ЭБУ? Напрямую можно или нужен какой-то переходник? Есть VAG 409.1, с помощью него подключаюсь к планшету.
Пока ждал Ваших комментариев немного погуглил. Понравились 2 схемы эта:
и эта:
Кто за какую? Я так понимаю, что Rx и Tx выводы можно цеплять на Ардуино?
http://www.chiptuner.ru/content/kline я делал для ваз-2114 на 2 транзисторах прекрасно работает
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/adapters/adapters.htm exelenc.gif присмотрись к этой достаточно простая без микрух
Вполне, по мануалу для MC33290 минимальные уровни Tx=0.3*Vdd Rx_min=0.2*Vdd, Vdd_max =7В, но я бы присабачи max232 все же для согласования уровней
Изменено пользователем Edward1976
Я в этом не очень, можешь пояснить по подробней?
Пока с Китая едут Ардуинки, дисплейчики и микрухи я ражился 2 комбинациями приборов на запчасти.
Одна от Волги 382.3801
На ней заработали все стрелочные приборы. Т.е. у меня теперь есть стрелочные спидометр и тахометр, которые точно работают на моей машине. Одометр. правда, не заработал, но я всё равно хотел выводить индикацию пробега на дисплей с сохранением на sd карту. К тому же механизм одометра очень здоровый.
Вторая комбинация 385.3801-75
Симпатичнее, тоньше, аккуратнее. На моей машине не запустилась вообще, только подсветка и лампы. Внутри одна плата, механизмы стрелок тоже распаяны на ней. От этой панели возьму корпус и, доработав, накладку с кольцами.
Трафарет будет новый, вместо боковых индикаторов дисплеи, вместо монохромных дисплеев - цветные и большего размера. И ещё один дисплей в центре, вместо половины окна индикаторных ламп.
Назначение дисплеев с лева направо:
Левый - уровень топлива и давления масла.
Под спидометром - одометр, общий и суточный пробег
Центральный - информация с БК
Под тахометром - счётчик моточасов и обороты в цифровом виде
Правый - температура двигателя и вольтметр.
Жду совета - Какую имено Ардуино выбрать для функций БК?
Может мои работы пригодятся.(прошивки не мои) в архиве файл протеуса 7.10 и прошивка
спидометр на pic16f84a
спидометр+одометр на pic16f873a
часы на pic 16f628a
вольтметр, термометр, бакометр на микросхеме lm 3914
speed.rar
speed-odo.rar
FUELLEVEL.RAR
termometr.rar
voltmeter.rar
часы.zip
Изменено пользователем caxa_kr
caxa_kr Конечно пригодятся, я в этом новичёк и любые примеры будут очень полезны. А для какой машины Ваши приборы? Интересует на предмет совпадения сигналов с датчиков.,
К слову, концепция притерпела серьёзные изменения. Сейчас дизайн панели выглядит вот так:
Шкала тахометра из отдельных светодиодов, шаг 200 оборотов.
Индикаторы давления масла, температуры ОЖ, уровня топлива и вольтметр - экраны 1.44".
Спидометр - 3 семисегментных индикатора 1" размера.
Одометр - дисплей 16х2.
Справа дисплей БК 3,2".
Теперь высчитываю сколько МК для этого нужно.
Ещё раз ко всем:
Буду рад ЛЮБЫМ идеям, т.к. свои знания практически равны нулю.
Друзья, не жмитесь на Ваш бесценный опыт!
эти приборы можно встроить в любую панель. в данном случае они изготавливались лдя москвич 2141.
спидометр и спидо-одометр работают с датчиком 6имп/м (ДСА9)
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
