Lg Flatron F700b - Ремонт
На днях забрал у друга нерабочий сабжевый монитор, по его словам сначала задымился потом изображение уменьшилось и после этого он уже не включался! Так как он собирался выбрасывать моник на помойку я решил попробывать восстановить!
Разобрал (при снятии кожуха будьте внимательны чтобы не поломать уши верхнего крепления). Дальше там ничего сложного нету, самое главное заранее приготовить место для него! Обратите внимание как приготовил его я! =)
Потом отсоединяем провода от платы, ошибиться там сложно, но требуется некоторая аккуратность, все-таки плата гетинаксовая, а соответственно хрупкая и фольга пару микрон толщиной, так что оторвать усы как нечего делать=)
Осмотрел плату - причина поломки стала ясна! В чоппере высох электролитический конденсатор под номером С744 на 47 мФ на 160 вольт (1) какого то китайского дядюшки ЛЯО! За ним "поплыл" мосфет IRFS630A под номером Q719 (3) и Сусанин под номером D710 марки UF4004 (2).
Съездил в магазин купил все что нужно за исключением правильного мосфета, пришлось взять IRF640!
В связи с этим потребовалось отсоединить спину транзистора от массы! Так как IRFS630A был в пластиковом корпусе, а IRF640 в металле! Просто обкусил ножки холодильника и прикрутил к вновь впаяному транзистору. С диодом и кондером никаких проблем не возникло поэтому про них ничего не пишу!
Потом проверил прямо так, не закрывая крышки - все ОК. Затем собрал и затестировал во всех позах и разрешениях!
З.Ы. Все это написано для новичков, для наглядности, так что кто это делал лет сто назад в 4 часа утра с закрытыми глазами с паяльником в левой ноге и оловоотсосом в зубах просьба не прикалываться! =)
Best Regards!
С уважением Dmz!
Молодец !
Но плата стеклотекстолитовая , крепкая и фольга потолще :
Стеклотекстолит фольгированный марок СТФ и СТНФ представляет слоистый материал на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидными связующими, облицованный с одной или двух сторон электролитической гальваностойкой медной фольгой от 18 до 70 мкр.
Область применения: изготовление печатных плат .
  • 2 месяца спустя...
Спасибо "Dimez", как хорошо что существуют такие люди которые публикуют публикации на такие темы! У меня на днях рванул данный монитор, который работал только по вечерам, погасла но опять появилась картинка только меньшего размера, запахло дымом и появился огонь внутри... Все вырубил и задул огонь... Вчера разобрал монитор (ты прав, чуть не отломал верхние крепления) и увидел обгоревшый, даже обуглившийся конденсатор C744, который выпаял, поехал в магазин и купил точно такой же новый. В надежде что виной только он (в электрике честно я ноль, паять только могу) впаял и включил - БОЛТ, как везде пишут только еле слышные щелчки!!! Хотел завтра покупать ЖК, но нашел в ИНЕТЕ данный форум. Заменю что ты написал и попробую вновь включить...
P.S. Отремонтировать решил сам, т.к. цена ремонта в сервисе соответствует цене Б/У в идеальном состоянии.
Молодцы парни. Один маленький совет: я при ремонте чопперов всегда ставлю электролит напругой 250В и t 105*. так надёжней будет, потому что дефект возникает чаще всего из-за высыхания кондёра.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Это "стандартная" неисправность мониторов LG 17".
Очень очень много таких отремонтровал, тоже самое менял полевик IRF +конденсатор 47*160В, повторок ниразу небыло за всё время. Даж кондёры в основном ставил 85C - работают тьфу, тьфу.... :lol:
Реже, были моники с дохлыми строчниками и один раз с дохлым ТДКС.
Насчёт защёлок крышки сверху - это действительно страшный геморрой отогнуть их! Особенно если монитор до этого никто не вскрывал.
Пробуй, должен заработать! И вообще было бы здорово, если бы на форуме создали тему, где будут только отчеты о ремонте с фотками и деталями=) Удачи!
Купил все запчасти, но вот проблема с UF4004 (400V 1A <50ns), вместо него смог купить UF4007 (1000V 1A <75ns). Можно ли его применить или всё же нужен он или его аналоги, как эти:
Автор: Гость_Kostya Вторник, 27 Сентября 2005, 7:17
Помогите найти аналог к диоду UF4004
Автор: Different Понедельник, 03 Октября 2005, 17:01
FUF4004 -> BYT43G
FUF4004 -> BYV36B
FUF4004 -> SF4004
FUF4004 -> UF4004
FUF4004 -> HER105
UF4004 -> 10DF4
UF4004 -> 11DF4
UF4004 -> AG01
UF4004 -> ERA38-04
UF4004 -> MUR140
UF4004 -> MUR140
UF4004 -> SF4004
UF4004 -> UF1004
UF4004 -> UF130
UF4004 -> BYT01-400
UF4004 -> FUF4004
UF4004 -> HER105
UF4004 -> HER105
UF4004 -> HER105
UF4004 -> HER105P
UF4004 -> HER105P
UF4004 -> UF1004
UF4004 -> UFR104
UF4004GP -> UG1004
UF4004GP -> UG1004
Достаточно??
Изменено пользователем quake
Вместо UF4004 прекрасно работает UF4007 !
С этого диода питание не на накал идёт случайно?? Если на накал, то некоторые его прозванивают и у них показывает КЗ, на самом деле накал это звонится.
Строчник смотрел? Если он пробитый, то по всем ногам будя КЗ и моник ессесно не включится.
dikobrazzoff
Вот с этим моментом и пришлось столкнуться :angry:
Кто как отгибает, так чтобы не сломать??? !!!
И где хотя бы они находятся (по-точнее, в см от углов)?
Заранее весьма благодарен за подсказку!
  • 10 месяцев спустя...
"я при ремонте чопперов всегда ставлю электролит напругой 250В и t 105*. так надёжней будет"
Ребят,обьясните,пожалуйста ламеру,кто такой "t 105"?и где он живёт?
за ранее спасибо
  • 1 год спустя...
А какую функцию выполняет полевик Q719 - IRFS630A? У меня тоже неделю назад конденсатор дымнул, - заменил его а БП всёравно не запускается...
Изменено пользователем Pyltist
ну,это не подход к ремонту,
откапывать,тему труп,и задавать вопрос,о том что задымило, мы не знаем и не ведаем,не экстрасенсы...
хочешь получить ответы,выкладывай схему,замеры,пиши что заменил, и где что стоит...
Q719 - IRFS630A- где он стоит? :dance2:
чоппер ну понятно что чоппер...
а, marinovsoft , от этот какой: конденсатор дымнул, - заменил его :unknw:
и по этому... БП всёравно не запускается :unknw: как не запускается...нельзя,поподробней, :spiteful:
сайт экстрасенсов...
Изменено пользователем sergien.71
Тема вообщето про ремонт компьютерного монитора Lg Flatron F700b... Бп запускается с нефиксирующейся кнопки на передней панели монитора, не связан ли этот транзистор с трактом включения БП, просто хочу сначала БП запустить, а потом уже лезть дальше...
Ну осциллом я не щупал, боюсь я его в высокое напряжение пихать, короче БП вообще молчит, думаю дело ещё в шим контроллере G8656D, сейчас все силы брошены на его поиск...
нужно вольтметром,
и не мешало проверить обвязку БП ,как по первичной так и по вторичной,цепи...
проверь нагрузку на отсутствие,замыканий,
и исправность элементов..
У меня тоже неделю назад конденсатор дымнул, - заменил его а БП всёравно не ...
что поменял,так и осталось загадкой...
Поменял конденсатор, тот который описан в начале темы и всё. Ладно, будет время ещё помучию БП, хотелось бы всю нагрузку сначала отцепить со вторичных обмоток, но откуда он берёт напругу на то чтоб с кнопки запускать БП?
