Прослушивание Через Стену...
Здравствуйте ув. форумчане. Всех поздравляю с Новым годом! Подскажите пожалуйста жук или устройство, при помощи которого можно слушать через стену: вывод звука на динамик, наушник, не важно. Схема чем проще, тем лучше, главное чтобы звук был разборчивым! Если такая тема существует, то дайте пожалуйста ее координаты. Всем спасибо!
Примеры исполнения шпионских стетоскопов :
Одна из схем электронного стетоскопа:
http://www.aaroncake.net/CIRCUITS/steth.asp
Cхема автомобильного стетоскопа:
Как cделать контактный микрофон:
http://home.earthlink.net/~erinys/contactmic.html
Имеющиеся темы из раздела "Жучки":
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36957
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16041
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11629
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1042
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1870
Изменено пользователем Патриот Ваня
Спасибо все за помощь! Может подскажет кто, как можно прослушивать помещение через систему отопления(через батареи)? Я слышал, что можно применить пьезоэлектрические датчики, но как это сделать на практике я пока не в курсе. Будьте добры, подкиньте схемку пожалуйста :)))
Может и можно усилить колебания батарей отопления ,вызванные звуковыми колебаниями, с помощью пьезоэлектрических датчиков навешанных на батарею и мощного усилителя, но щас зима по трубам течет вода и кроме журчания ничего не услышать. Да и разобрать речь в такой системе наверное будет весьма сложно помех полно (топот, звук теле-радио аппаратуры и т.п.).
Жук или выносной микрофон спрятанный за батареей куда более простое решение. :D
Изменено пользователем stydent
Где-то читал, что в Советское время спец-службы прослушивали через радиоточку.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Может подскажет кто, как можно прослушивать помещение через систему отопления(через батареи)? Будьте добры, подкиньте схемку пожалуйста :)))
Вода течет по батареям и летом причем не простая а техническая с антикорозионными добавками иначе процес ржавения ускорица в разы. Поэтому и летом будет радости не много.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ну ты можеш например расковырять дырочку возле трубы центрального отопления к соседям и просунуть туда микрофон. :)
Или прислонить ухо к полу. :lol:
Мне нужно прослушать соседей живущих ниже (под моей квартирой).
Попросить у соседей разрешения посидеть-послушать тихонько в уголочке, о чем они говорят (под Ваши заверения, что не будете им мешать).
Это единственный законный путь... ;)
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
увлекся.
конечно нужно прислонить ухо к полу. :)
зы: по батареям в зимнее время, да и не только, вообще услышать что-либо сложно... поверхность, подвергаемая звуковому колебанию мала, плюс затухание большое...
хотя когда ставят системы акустической и виброакустической защиты в защищаемых (выделенных) помещениях, виброизлучатели на трубы отопления - это норма... ведь так дороже для клиента ;)
Если соседи не далеко живут (этажа 3-4), то спаяй радиомикрофон (жучек) и подкинь в квартиру))) Вот схемка, мне понравилась!
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1912
-А если наидут!? :lol: , и все таки ухо к полу лучще! :lol: Да ивообще согласитесь прослушивание в пределах 88-108 Fm - ГЛУПО И СМЕШНО! Пол дома соседей слушающих радио могут "случаянно" слушать разговор. Изменено пользователем stydent
Можно и не 88 - 108 FM
Можно и увести частоту, растяжением или сжатием катушек (или домотать немного проволки) на передатчике и приемнике, чтобы обычный слушатель не услышал "секретную" информацию, а если найдут скажи: "не моё и не знаю откуда!" :P
  • 3 года спустя...
ии
Может подскажет кто, как можно прослушивать помещение через систему отопления(через батареи)? Будьте добры, подкиньте схемку пожалуйста smile.gif))
собрал эту схему. заменил все транзисторы аналогами
T1- KT3102D T2,T3- 2SC945 T4- KT3107и
рабоет очень странно. сигналы с микрофона в наушниках слышны только когда идет самоусиливание т.е. когда подносишь немного наушник к микрофону, если этого не происходит то идет синус частотой в 4-6 герц. Взял конденсатор 0,1 и потыкал его везде на плате нахаляву удалось найти место когда такой херни нет это между C и B VT3. но это при питании 1,5в, при 3в таже самая херня. Усиливает многократно- слышно как на улице лает собака когда самому нужно немного прислушаться чтоб это услышать. Но иногда звук искажается примерно частотой в 4-6 герц звук то слышен то нет. короче надо дорабатывать схемку.
приклеил микрофон к дну банки от пива и прислонил к стене вроде ничего не слышно надо изменять конструкцию
Изменено пользователем Antoxa_san
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
