Экономичный Блок Питания
vinipux1000
У меня, может и бредовая, идея сделать экономичный блок питания.
Суть дела в следующем.
Как известно, у обычных компенсационных стабилизаторов с изменяющимся выходным напряжением при больших токах нагрузки и малом выходном напряжении неоправданно возрастает выделяемая тепловая мощность на регулирующем транзисторе (или интегральном стабилизаторе). Что сильно снижает кпд и увеличивает габариты
Далее, у каждого стабилизатора есть параметр как минимальное падение напряжения между входом и выходом.
Поэтому я предлагаю с помощью какой-нибудь ключевой схемы отслеживать напряжение на входном конденсаторе стабилизатора так, чтобы перепад между входом и выходом и составлял это минимальное падение напряжение. Подпитывать конденсатор можно от любого напряжения, хоть от 100 вольт.
Для примера: необходим блок питания с выходным напряжением от 2 до 30 вольт при максимальном токе 5 А. Допустим, мы имеем интегральный стабилизатор, на котором минимальный перепад между входом и выходом составляет 3 В. Если мы установим U вых 10 вольт, то на входном конденсаторе можно сделать так: как только напряжение падает до 13 вольт, идет зарядка, скажем до 15 вольт, затем выключается. И так периодически. Мы имеем при токе 5 А выделяемую мощность всего 20 вт.
Аналогично при других выходных напряжениях. Кому известны аналогичные схемы?
  • Ответов 158
Изображения в теме
Да уже лет 25 как это применяется,очнулся блин.
я всегда знал, что есть люди эрудированее меня. А интересно, если параллельно интегральному стабилизатору LM317 в схеме из Радио включить по стандартной схеме дополнительный транзистор, можно увеличить выходной ток до 5 А.
Естественно, пересчитав кое-какие элементы. И как можно измерять потребляемый нагрузкой ток?
Про умощнение LM317 внешними транзисторами есть в даташите -> см. схему High Current Adjustable Regulator.
А ток, потребляемый нагрузкой, измеряют включив последовательно с ней (нагрузкой) амперметр.
Успехов!
все это понятно. но при последовательном включении неизбежно падает выходное напряжение, которое сильно зависит от потребляемого тока. При маленьком напряжении это может составлять проценты, что сводит на нет смысл стабилизации
...но при последовательном включении неизбежно падает выходное напряжение...
1. Стандартная величина падения напряжения на амперметре при токе полного отклонения - 75 мВ.
2. Если такое падение напряжения на амперметре приводит к недопустимому снижению точности измерения тока, то включайте параллельно нагрузке вольтметр и корректируйте падение напряжения на амперметре увеличением входного. В этом случае добавка тока через вольтметр составит: Iдоб = Uн/Rv, где Uн - напряжение на нагрузке, Rv - внутреннее сопротивление вольтметра, а ток нагрузки будет равен Iн = Iизм - Iдоб, где Iизм - измеренный амперметром ток (через параллельно включенные нагрузку и вольтметр).
Успехов!
Я все это к чему? Хочу собрать блок питания лабораторный, двухканальный.
Требования
1. Изменение выходного напряжения не более 0.5 процента независимо от тока нагрузки , изменения сетевого напряжения, времени и температуры (в комплексе)
2 выходное напряжение от 4.5 до 45 В. Ступенчатое изменение напряжения крайне нежелательно.
3 выходной ток максммально 5 А
4. каналы должны соединяться как последовательно (для увеличения выходного напряжения), так и параллельно (для увеличения выходного тока)
5. управление каналами должно быть как независимое, так и зависимое (для двухполярной стабилизации)
6. защита по току должна быть регулируемой и работать как в режиме ограничения тока, так и в режиме полного отключения прибора. Причем прибор должен отключаться как при перегрузке любого из каналов, так и при разности напряжений в плечах при двухполярном включении более 0.25 в. Так же должно быть отключение при превышении силовых транзисторов пороговой температуры.
7. напряжение тока и напряжения каждого плеча должны измеряться постоянно (4 токоизмерительные головки на микросхеме кажется К572ПВ5А)
8. и все эти мои капризы вдобавок к минимальным габаритам и массе и максимальной надежности.
9. Забыл. Должны быть нерегулируемые каналы 5 В 5 А и плс минус 15 В 1 А. Которые защищаются от превышения тока выключением блока
10. Предположительно это должно быть реализовано на импульсном преобразовании сетевого напряжения.
При таких потребностях я незначительно готов закрыть глаза на дороговизну (до 2 тыс рублей по ценам 22 июля 2009 г)
Аналогичные приборы свободно продаются, но их цена запросто превышает 30 тыс рублей, но мне не нужно точности порядка кварцевого резонатора
Кстати, каким образом промышленные блоки питания реализуют параллельное соединение каналов? Ведь абсолютной идентичности каналов достичь невозможно?
На все есть допуски.Вот они в них и вкладываются.Как раз за это они берут
А как это они делают ,посмотрите в схеме прибора.Если будете делать сами примерно и подойдете к этой сумме.Если дешевле это значит по простому и ваши требования сведутся на нет. :lol:
Во первых, была бы известна схема, я бы никому не морочил бы голову.
Во-вторых, промышленность не выпускает блоков питания для любительских целей с моими требованиями.
То, что мне нужно функционально от прибора, стоит в 10-20 раз дороже. Правда, надо отдать должное тому, что и точности поддержания напряжений и токов в 50 раз выше.
Но я не собираюсь изготавливать прецезионное оборудование.
К примеру, продается блок питания 0-15 В, 3 А (http://www.chip-dip.ru/product0/341257972.aspx) за 2360 рублей.
Неужели я не смогу собрать то же самое, но с меньшей точностью, за 500 рублей? Да два пальца....!!! причем за три дня. А корпус мне пойдет проще. Мне не на продажу.
Я уверен, что во всей аппаратуре улучшение параметров увеличивает цену, причем эта зависимость далеко не линейная. Если есть желание меня убедить в обратном (я имею ввиду последнее предложение), попытайтесь.
Тогда я признаюсь, что я осел и посыплю себе голову пеплом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как говорят, желаю успехов....
Собрать то соберешь,но вряд ли оно будет работать.С твоим подходом к данной теме ни куя не получиться.Тема избитая донельзя,схем море разливанное.Захотелось пофлудить с тоски?
хорошо иформированный оптимист
Во первых, была бы известна схема..
1. Схемы, в том числе промышленно выпускавшихся, БП (в частности, отечественнных Б5-4Х) в интернете присутствуют и во множестве...
2. Закон экономики - промышленно (т.е., серийно/массово) выпускается продукция, на которую есть спрос. Думаю, без исследований ясно, каким спросом среди владельцев 6-ти соток будут пользоваться тракторы К700...
3. "...К примеру, продается ..."
Во-первых, ЧИП-ДИП магазин не из дешевых - (даже) в Микронике этот же БП почти на 20% дешевле...
Во-вторых, раз "с меньшей точностью" и "корпус ... проще", то это уже (далеко) не "то же самое"...
В-третьих - по-поводу 500 рублей и трех дней: может сначала стоило сделать, испытать, составить калькуляцию (естественно, по реальным ценам и с учетом "безвременно почивших" деталей), а уж потом сообщить, сколько реально времени и средств было затрачено и какие параметры удалось реализовать?
Успехов!
Нужно умЕрить требования к БП. Не нужно делать БП, которые заменяют внутренние БП, входящие в составв создаваемого аппарата. Например БП 30В на 5 или 10 А, одно или двух полярный.. без разницы. Нафига он нужен? Токо занимать место, как памятник детскому максимализму. Достаточно иметь двухполярный БП на LM317 и LM337, на полтора ампера, типа того, что есть на РадиоКоте. Ну и плюс-минус 5 вольт, отдельно, на один-два ампера. И всё. Излишне высокая стабильность лабораторного БП не оправдана и даже вредна, т.к. не способствует разработке продуманных устройств с низкой чувствительностью к колебаниям питания, посредством учёта особенностей именно внутренней схемотехники, устойчивой к таким колебаниям, независимо от качества источника.
Изменено пользователем soda
Что ж... Два года назад я собирал регулируемый блок питания 1-9 В 1,5 А за 300 рублей, причем с зашитой от КЗ (сам проверял) за 5 часов. С корпусом. Ограничения тока не было. Причем работал кроме сетевого питания от АКБ машины. О чем потом пожалел... Сестра профукала, когда поехала на шашлыки. А вы говорите.... Если вы не способны самостоятельно изготовить плату или корпус, то конечно в ваших руках детекторный приемник будет по цене аэрокосмического комплекса. Для тех кто не знает, на базаре 300 ватный трансформатор стоит не больше поллитра самопальной самогонки. И закон к тому же не обязывает все детали покупать в специализированных магазинах.
Собирал регулируемый блок питания двухполярный плюс минус 15 В 1,5 А. за неделю в свободное время (1-3 часа в день). На корпус здоровья не хватило, только на переднюю панель и шасси. Это было лет 10 назад, но по сегодняшним меркам на 400-500 рублей (трансформатор сам мотал). Параметры были исключительные. Я имею ввиду точность и шум, Управление на ОУ. Но слабоват.. С ним можно было только наладить усилитель для наушников. Судьба его впоследствии оказалась печальной. Взорвался бракованный конденсатор (переполюсовки не было), чуть не выбил мне глаз, обтрухал всю плату. И я его вместе с трансформатором выкинул в мусоропровод. туда ему дорога...
А вы мне говорите. Не знаю как в электронике, но стоимость изготовления в машиностроении примерно экспотенциально зависит от точности.
Для тех, кто в это время выходил. Мне нужна точность в 50 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! раз ниже промышленно выпускаемых блоков.
Предпочитаю к решению проблем подходить практически. Очень многие БУ компоненты стоят в десятки ниже новых. В частности радиаторы и трансформаторы. Это не тапочки, не изнашиваются.
От себя добавлю, что ни разу не думал, когда делал детей, во сколько мне обойдется их воспитание
А с моими требованиями схем совсем немного
а насчет того какой нужен источник, я не буду спорить.
Просто мне ТАКОЙ ХОЧЕТСЯ.
Как мне говорит друг, старайся делать хорошо, а плохо само получится
Конечно, очень заманчиво сделать блок питания на интегральных стабилизаторах. Просто, дешево, сердито. Но я смутно представляю, как их сделать двухполярными с зависимым управлением. Как их запараллелить. Как сделать жесткую защиту от перегрузок и разницы выходных напряжений. как их загнать ав режим ограничения тока. Как их заставить работать при 45 вольт
вопросов много. ответов нет.
постепенно я прихожу к выводу, что мой блок питания будет сборкой нескольких схем.
Все это бедет напоминать шаговый мскатель АТС. Одна деталь со ста петьюдесятью проводами
Что ж...
Прочел Ваши сообщения и не понял цель создания данной темы. Что конкретно Вы предлагаете к обсуждению или на какой конкретный вопрос Вам нужен ответ?
И еще. Весьма интересно посмотреть на фото и схему (или, по крайней мере, только на схему) блока питания "1-9 В 1,5 А за 300 рублей, причем с зашитой от КЗ (сам проверял)", сделанного "за 5 часов. С корпусом."
Успехов!
Так в чем экономичность вашего блока,это в деньгах при сборке.А параметры туфтовые.Так че набрали кучу схем ,спаяли и все че здесь демогогию разводить.Так и писали б в заголовке темы нужны халявные БП с фиговыми параметрами. А то термин экономичный БП слушается как БП с высоким КПД и потребляющим мало без нагрузки.Вы определитьсь в чем заключается ваша экономичность.
Вот когда соберете да еще с теми запросами как у вас и тому подобное тогда и фото в студию и калькуляцию цен. :lol:
Да скачай подшивку журналов радио за все года,там любых БП на все вкусы.Че ждеш когда готовое в рот положат. :D Изменено пользователем ARHI
ARHI- главный критик по всем веткам на этом форуме
Да блин на больничном сейчас,делать нечего,тоску грусть разгоняю.На улице лето а у меня облом,вот и злой,поэтому и критикую.Пусть ребята не обижаются,скоро на работу. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Не буду надоедать.
.. на какой конкретный вопрос Вам нужен ответ? Весьма интересно посмотреть на фото и схему (или, по крайней мере, только на схему) блока питания "1-9 В 1,5 А за 300 рублей, причем с зашитой от КЗ (сам проверял)", сделанного "за 5 часов. С корпусом."
Это было-то два года назад.. Блока давным давно нет, и схемы тоже.. И корпус был простой, из фанеры, сделаный на скорую руку,.. чего на него смотреть-то?
И потом,.. Винипух уже упоминал о судьбе этого блока: " Сестра профукала, когда поехала на шашлыки. А вы говорите.... "
А нужно бы ещё ответить, например, на конкретный вопрос №9 сообщения №8.. он так и остался не отвеченым, ну и 10 тоже, чтоб соединять параллельно. Думаю вы их потянете совершенно свободно. И нарисуйте ему схемку, чтобы его прибор отключался при разности напряжений в плечах более 0,25в. А если будет время, то и схему переключения с независимой регулировки выхода, на зависимую, с сохранением стабильности выхода не хуже 0,5%. И дело пойдёт.
Изменено пользователем Гений
Спасибо. Гений, за добрые слова. А схему надо искать. Сомневаюсь, что могу ее воспроизвести по памяти. Если только без указания номиналов деталей. НО, УВАЖАЯ ВАС, Я ЕЕ ПОИЩУ. А корпус был банально из под польских химреактивов для фотопечати. А для тех, кто меня не понял, это я сообщил цену не по прайсу спецмагазинов, а как ОБОШЛАСЬ она лично мне. А именно трансформатор, корпус (коробка из под реактивов) и радиатор стоили мне не больше пачки сигарет средней паршивости. Все остальные детали были новые.
ЛИЧНО для ARHI. Остальные могут читать только только из любопытства. Есть так называемая профессия кинокритик или литературный критик. Это люди,которые не сделали ничего стоящего в жизни. Но они знают в чем недостаток всего, что ни увидят. Для меня это типичные ...болы. Так что у меня нет коментариев.
Да брось ты.. Искать чего-то.. Даже и не думай. Много чести. Я тебе и так верю, а остальные обойдутся.
Да, есть такая категория людей :rolleyes: Лишь бы вставить своё "Я". Пусть нелепо, но всё-же... И что больше всего раздражает, что ARHI так себя ведёт во всех темах форума.
Как говориться, на словах он Лев Толстой, а на деле Х... простой :lol:
Без обид.
Я думаю эта информация ВАМ нужна только из любопытства. Три транзистора, 5 диодов, один стабилитрон.
Весь смысл защиты в том, что при падении напряжении на выходе до нуля транзистор защиты закорачивает выводы стабилитрона
ГЕНИАЛЬНО!!! Я бы так не смог.... Я ПОТРЯСЕН!!!! КОРОТКО, ТОЧНО, ЛАКОНИЧНО. МОЛОТОК!!!!
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
